주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터가 켜지지 않음
노트북이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 없습니다.
배터리 불량
수 시간 동안 충전해도 노트북 전원이 켜지지 않는 경우입니다. 노트북 충전 어댑터를 연결하고 어댑터의 표시 등이 켜져 있는지 확인하세요. 표시 등이 켜져 있고 노트북에 제대로 연결된 상태에서 전원 버튼을 눌러 전원을 켜보세요. 노트북이 켜진다면 배터리 불량입니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
SSD 불량
충전 어댑터를 콘센트에 꽂았을 때 표시 등이 켜지는지 확인한 다음, 어댑터를 컴퓨터에 연결하세요. 그 후 전원 버튼을 눌렀을 때, 배터리를 장착하거나 분리한 상태 모두에서 노트북이 켜지지 않는다면 솔리드 스테이트 드라이브(저장 장치) 불량입니다. [잘못된 안내서 링크]를 사용하여 솔리드 스테이트 드라이브를 교체하세요.
컴퓨터가 비정상적으로 뜨거워짐
노트북 온도가 높아서 만지면 화상을 입을 수도 있습니다.
배터리 불량
노트북 사용 중 팬은 돌아가는데 비정상적인 온도로 뜨거워지는 경우, 배터리를 분리하고 충전 어댑터를 노트북에 연결하세요. 약 10분 동안 노트북을 사용했을 때 다시 뜨거워지지 않는다면 배터리 불량입니다. 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
팬 불량
노트북이 비정상적으로 뜨겁게 작동한다면 팬을 통해 공기가 배출되는 곳을 확인하여 바람이 나오는지 살펴보세요. 공기가 나오지 않는다면 눈에 보이는 막힘이 있는지 확인하세요. 눈에 띄는 막힘이 없다면 팬 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 팬을 교체하세요.
팬 불량 II
노트북 작동 중에 팬 소음이 자주 크거나 비정상적으로 들린다면 컴퓨터가 과열되고 있다는 뜻입니다. 여기 팬을 청소하거나 수리하는 안내서가 있습니다.
컴퓨터가 멈춤
화면이나 애플리케이션이 멈춰서 노트북을 사용할 수 없습니다.
저장 장치 불량
컴퓨터 사용 중 노트북이 갑자기 멈추고 완전히 굳어버리는 경우입니다. 강제로 전원을 끄고 노트북을 재시작하세요. 노트북을 연 후 저장 공간을 확인하세요. 저장 공간이 가득 찼다면 SSD 문제입니다. [잘못된 안내서 링크]를 사용하여 문제를 해결하세요.
메모리 불량
컴퓨터 사용 중 노트북이 자주 멈추는 경우입니다. 저장 공간을 확인하세요. 저장 공간이 가득 차지 않았다면 메모리/RAM 문제입니다. 문제를 해결하려면 이 안내서를 사용하세요.
오디오가 제대로 작동하지 않음
소리가 재생 중이고 볼륨이 켜져 있는데도 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
소리가 전혀 나지 않음
노트북이 작동 중인데 소리가 나지 않는다면 볼륨을 확인하고 스피커가 음소거 상태인지 확인하세요. 스피커가 음소거가 아니라면 스피커 불량일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스피커를 교체하세요.
볼륨을 최대로 해도 소리가 작음
노트북 오디오 소리는 나오지만 원하는 만큼 크게 들리지 않는 경우입니다. 컴퓨터 볼륨을 높여도 효과가 없다면 스피커 불량일 수 있습니다. 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
오디오가 왜곡됨
오디오 재생 시 잡음이 들리거나 고음 또는 저음이 빠지는 등 소리가 정상적이지 않은 경우입니다. 먼저 컴퓨터를 재설정해 보고 문제가 해결되지 않으면 스피커 불량일 수 있습니다. 문제를 해결하려면 이 안내서를 따르세요.
화면이 켜지지 않음
화면에 불이 전혀 들어오지 않습니다.
화면이 손상됨
팬이 돌아가고 있나요? 표시 등이 켜져 있나요? 컴퓨터의 다른 부분이 정상적으로 작동한다면 화면 자체나 마더보드와의 연결 부위가 손상되었을 가능성이 큽니다. 이 문제에 대한 수리 방법은 여기에 있습니다.
시스템 전원이 켜지지 않음
기기가 작동한다는 다른 표시가 없다면 전원 공급에 문제가 있을 가능성이 큽니다. 이 경우 이 문제해결 안내서의 '컴퓨터가 켜지지 않음' 섹션을 확인하세요.
디스플레이가 손상됨
화면이 비정상적으로 작동합니다.
디스플레이에 데드 픽셀이나 변색이 있음
화면이 손상된 것입니다. 다행히 디스플레이 관련 문제는 원인이 명확하므로, 깨진 화면을 수리하거나 교체하는 안내서가 여기에 있습니다.
손상된 화면/디스플레이
컴퓨터 전원은 켜져 있는데 화면이 들어오지 않는 경우입니다. 전원 버튼을 10초 동안 누르고 있다가 뗀 후, 다시 눌러서 컴퓨터를 켜보세요. 그래도 화면이 켜지지 않는다면 화면이 손상된 것입니다. 화면을 수리/교체하려면 이 안내서를 따르세요.
컴퓨터에 새 데이터를 저장할 수 없음
SSD 불량
컴퓨터에 파일을 저장하려 할 때 드라이브가 “읽기 전용”이라는 경고가 뜨면 저장 장치 불량입니다. 문제 해결 방법을 찾으려면 [잘못된 안내서 링크]를 따르세요.
와이파이(Wi-Fi)에 연결할 수 없음
무선랜 카드 불량
알고 있는 와이파이 네트워크를 감지하거나 연결할 수 없다면 무선랜(WLAN) 카드에 문제가 있을 수 있습니다. 문제 해결 방법을 찾으려면 이 안내서를 따르세요.
Mike Blaise
회원 가입일: 10/25/21
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-7, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G7
3 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 28
전체 시간: 744
