주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
메모리 카드가 읽히지 않음
메모리 카드를 읽을 수 없다는 오류 메시지가 프린터에 표시됩니다.
메모리 카드
파일이 메모리 카드에 있는지 확인한 다음 다시 삽입하세요.
메모리 카드가 호환되지 않음
HP Envy 5530은 Secure Digital(SD), Secure Digital Mini(어댑터 필요), Secure Digital High Capacity(SDHC), Secure Digital Extended Capacity(SDXC) 또는 TransFlash MicroSD 카드(어댑터 필요)와 호환됩니다. 메모리 카드가 이 유형 중 하나인지 확인한 후 다시 삽입하세요.
메모리 카드가 손상됨
메모리 카드가 파손되었거나 결함이 있는 경우 읽지 못할 수 있습니다. 다른 메모리 카드를 사용해 보세요.
용지 걸림
프린터에서 용지가 나오지 않습니다.
용지 교체 및 재인쇄
용지함 슬라이드가 용지 크기에 맞게 적절히 조절되었는지 확인하세요.
디스플레이가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 프린터가 켜지지 않습니다.
프린터 전원 연결 확인
프린터 뒷면을 확인하여 전원 케이블이 완전히 삽입되었는지 확인하세요.
인쇄되지 않음
인쇄 명령을 내려도 용지가 나오지 않습니다.
프린터 전원 상태 확인
전원이 켜져 있는지 확인하세요. 전원이 켜져 있다면 전원 버튼에 불이 들어와 있을 것입니다.
잉크 카트리지 교체
잉크 카트리지가 보이도록 프린터 안쪽 커버를 들어 올리세요. 교체하려는 카트리지를 찾은 다음, 가장 위의 탭을 위로 젖히세요. 잉크 카트리지를 제거하고 새 것으로 교체하세요.
용지 확인
프린터 용지가 프린터 용지함의 흰색 가이드 안에 제대로 놓여 있는지 확인하세요. 또한 가로 20.95 cm, 세로 29.85 cm보다 크지 않은 용지를 사용하고 있는지 확인하세요.
용지가 급지되지 않음
인쇄 명령을 내려도 용지가 프린터 안으로 들어가지 않습니다.
용지가 잘못 정렬됨
용지 걸림
잉크 카트리지가 보이도록 프린터 안쪽 커버를 들어 올리세요. 롤러 커버의 위치를 찾으세요. 롤러 커버의 회색 플라스틱 탭 두 개를 함께 누르고 들어 올리세요. 인쇄 롤러에 이물질이 있으면 제거한 다음, 롤러 커버를 다시 제자리에 끼우고 재인쇄하세요.
Justin
회원 가입일: 02/15/18
295 평판
안내서 1개를 작성함
팀
USF-Leahy-S18S1G1 USF-Leahy-S18S1G1 회원
Community
3 회원들
안내서 120개를 작성함
댓글 28개
Took apart rollers and cover and will not ho back together
Christine Carey - 답글 공유
plugged in paper good ink good cleaned ink cartridges @ heads acts good just no ink ??
sggriffith - 답글 공유
my display keeps telling me I have the wrong cartridges but they are #61 and I have been using them for a while. Now they are not working.
kdconklin - 답글 공유
will not print pdf files documents
josoell - 답글 공유
mine won't print pdf formatted documents either. paper and ink are okay. What's wrong with my machine?
Allen Lovell - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 68
전체 시간: 6,061
