주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 아무리 눌러도 기기 전원이 켜지지 않습니다.
배터리 방전/불량
배터리가 충전되었는지 확인하세요. 충전되지 않았다면 배터리가 방전되어 충전이 필요할 수 있습니다. 이미 충전된 상태라면 배터리 불량일 수 있거나 기기에 제대로 장착되지 않았을 수 있습니다. Huawei Ascend W1 배터리 교체 안내서에 따라 배터리를 분리한 후 올바르게 다시 장착해 보세요.
전원 버튼
기기를 켜기 위해 올바른 버튼을 누르고 있는지 확인하세요. 전원 버튼은 휴대폰 상단 오른쪽 측면에 있습니다. 버튼을 길게 눌러 기기 전원을 켭니다.
배터리가 충전되지 않음
어떤 콘센트를 사용해도 기기가 전혀 충전되지 않습니다.
올바르지 않은 충전기
사용 중인 휴대폰 충전기가 올바르지 않을 수 있습니다. Huawei Ascend W1 전용으로 만들어진 충전기를 사용하고 있는지 확인하세요. 만약 맞다면, 충전기가 휴대폰에 제대로 연결되었는지 확인하세요.
충전기 고장
충전기가 손상되지 않았는지 확인하세요. 전선이나 커넥터에 손상이 보인다면 충전기를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
배터리 방전
배터리가 더 이상 전력을 유지할 수 없을 수 있습니다. 이 경우 새 배터리를 구입하여 교체해야 합니다. 배터리를 교체하려면 Huawei Ascend W1 배터리 교체 안내서를 따르세요.
콘센트 불량
사용 중인 콘센트에 문제가 있을 수 있습니다. 멀티탭을 사용하는 경우 전원이 켜져 있는지 확인하세요(보통 표시등으로 알 수 있습니다). 다른 콘센트나 멀티탭을 사용해 보세요. 여러 콘센트를 시도했는데도 문제가 있다면 충전기 불량일 수 있습니다.
스피커에서 소리가 나지 않거나 왜곡됨
휴대폰에서 소리가 나오지 않거나 왜곡된 소리가 들립니다.
볼륨 낮음
휴대폰에서 소리가 나지 않는다면 먼저 볼륨 설정을 확인하세요. 다음으로 휴대폰이 무음 상태가 아닌지 확인하세요. 두 설정 모두 정상이라면 스피커 문제일 수 있습니다.
스피커 불량
휴대폰이 무음이 아니고 볼륨 설정도 정상이라면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 Huawei Ascend W1 스피커 교체 안내서를 따르세요.
전화를 걸 수 없음
휴대폰은 작동하지만 전화를 걸 수 없습니다.
비행기 모드
기기가 비행기 모드로 설정되어 있지 않은지 확인하세요.
서비스 미지원(수신 불가)
기기에 셀룰러 수신 상태가 확인되는지 확인하세요. 수신이 되지 않는다면 야외나 다른 방으로 이동해 보세요.
셀룰러 안테나 불량
휴대폰을 재설정하고 다른 위치로 이동한 후에도 전화를 걸 수 없다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. 안테나를 교체하려면 Huawei Ascend W1 안테나 교체 안내서를 따르세요.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린을 사용할 때 휴대폰이 반응하지 않습니다.
휴대폰 멈춤(프리즈)
휴대폰 내부 부품을 분해하기 전에 전원 버튼을 길게 눌러 대화 상자가 나타나거나 전원이 꺼지는지 확인해 보세요. 휴대폰이 반응하면 뒷면 커버를 열고 배터리를 분리했다가 다시 삽입한 뒤 전원 버튼을 다시 눌러 보세요.
배터리 불량
충전기에 연결하여 충전되는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 뒷면 커버를 제거하고 배터리를 점검하여 제대로 연결되었는지 확인하세요. 아무런 반응이 없다면 교체해야 할 수 있습니다.
디지타이저 불량
디지타이저와 로직 보드를 연결하는 케이블이 불량이거나 분리되었을 수 있습니다. 디지타이저 자체에 금이 갔거나 손상되었을 수도 있습니다. 케이블과 디지타이저를 점검한 후 디지타이저를 교체해야 할 수 있습니다.
메인 보드 불량
문제는 메인 보드 자체일 수 있습니다. 또한 디지타이저와 로직 보드를 연결하는 케이블이 불량일 수 있습니다. 메인 보드가 데이터를 읽거나 처리하지 못한다면 케이블을 확인하세요. 케이블이 정상으로 보인다면 메인 보드를 교체해 보세요.
Sarah
회원 가입일: 10/07/14
251 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 회원
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 1개
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 51
전체 시간: 2,120
