주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기 과열
스마트폰이 너무 뜨거워져서 저절로 꺼집니다.
배터리
스마트폰 뒷면이 뜨거워진다면 스마트폰 자체가 아니라 배터리가 과열의 원인일 가능성이 큽니다. 이를 해결하려면 충전 중에는 스마트폰을 사용하지 말고, 배터리 사용량을 확인하여 너무 많은 배터리를 소모하는 앱이 있는지 살펴보세요.
또한 배터리가 뒤틀리거나 부풀었는지 확인해 보세요. 이 경우 배터리가 불량일 확률이 높으므로 교체해야 합니다.
소프트웨어
스마트폰 자체가 너무 뜨거워진다면 너무 많은 기능이 실행 중일 수 있습니다. 스마트폰 전원이 켜지면서 시작되는 프로세스나 애플리케이션이 원인일 수 있습니다. 이를 해결하려면 백그라운드에서 실행 중일 수 있는 애플리케이션을 찾아 비활성화하거나 삭제하세요.
장시간 기기를 끄지 않는 것도 사소한 소프트웨어 문제를 일으킬 수 있으며, 이는 스마트폰을 재시작하는 것만으로도 해결되는 경우가 많습니다.
터치스크린 미응답
스마트폰이 멈췄거나 전원이 켜지거나 꺼지지 않을 때.
기본 해결 방법
마른 천으로 화면을 닦아 물기나 오염이 없는지 확인하세요. 손에 물기가 있어도 화면이 반응하지 않을 수 있습니다. 케이스나 스크린 보호기를 사용 중이라면 제거해 보세요.
소프트웨어
스마트폰 상태가 양호하고 물리적 손상이 없다면, 화면 기능을 방해하는 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 스마트폰을 재시작하여 소프트웨어 오류를 해결하세요.
SIM 카드 및 메모리 카드 제거
기기를 끄고 플러그를 뽑으세요. SIM 카드와 스마트폰에 삽입된 메모리 카드를 제거하세요. 그런 다음 기기를 다시 켜고 터치스크린이 작동하는지 확인하세요. 작동한다면 카드를 하나씩 다시 끼워 문제의 원인을 파악하세요.
기기 성능 저하
인터페이스 응답이 느리거나, 앱 실행 시간이 길어지거나, 예전만큼 빠르지 않을 때.
열린 애플리케이션 종료
왼쪽 하단의 사각형 버튼을 누르고 "휴지통" 버튼을 눌러 중요하지 않은 모든 앱을 닫으세요. 이는 램(RAM)을 비워주는 핵심 단계입니다.
또한 사용하지 않는 앱은 삭제하여 스마트폰의 저장 공간을 확보하세요. 최소 1GB의 여유 공간을 유지하는 것이 좋습니다. 문자 메시지, 사진, 음악을 삭제하여 공간을 확보할 수도 있습니다.
스마트폰 재시작
매일 스마트폰을 재시작하면 메모리가 정리되고 오작동하는 앱을 수정할 수 있습니다. 가끔 전원을 껐다 켜는 것은 안드로이드(Android)를 원활하게 유지하는 데 도움이 됩니다.
또한 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 눌러 기기를 강제 재시작할 수 있습니다. Honor 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼되, 메뉴가 나타날 때까지 음량 높이기 버튼은 계속 누르고 계세요. 초기화 메뉴가 나타나면 음량 낮추기 버튼을 눌러 다른 메뉴로 이동하고, “wipe cache partition(캐시 파티션 삭제)”을 선택한 뒤 전원 버튼을 누르면 기기가 자동으로 하드 리셋을 수행합니다.
공장 초기화
가장 강력한 해결책으로, 전체 복원을 수행하여 기기의 모든 데이터를 삭제하고 기기를 구매 당시 상태로 되돌릴 수 있습니다. (물론 하드웨어 부품은 수년간 마모가 진행된 상태입니다.)
노트북에 백업을 완료한 후 기기 설정에서 초기화 버튼을 누르세요.
기기 Wi-Fi 문제
기기가 Wi-Fi 네트워크에 연결할 수 없거나, 잘못된 비밀번호 메시지가 나타나거나, Wi-Fi 설정이 회색으로 비활성화되거나, 연결이 간헐적으로 끊기거나, 속도가 매우 느릴 때.
강제 재시작
기기를 강제로 재시작하려면 전원 버튼과 음량 높이기 버튼을 동시에 누르세요. Honor 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 떼되, 메뉴가 나타날 때까지 음량 높이기 버튼을 계속 누르고 계세요. 초기화 메뉴가 나타나면 음량 낮추기 버튼을 눌러 다른 메뉴로 이동하고, “wipe cache partition(캐시 파티션 삭제)”을 선택한 뒤 전원 버튼을 누르면 기기가 자동으로 하드 리셋을 수행합니다.
사용자 지정 DNS 설정
ISP의 DNS 서버에 문제가 있는 경우 Google DNS나 OpenDNS로 전환할 수 있습니다.
Google DNS 사용 방법:
Google DNS: Google은 속도, 성능, 보안을 보장하는 무료 DNS 서비스를 운영합니다. Google DNS를 사용하려면 DNS 필드에 다음 주소 중 하나를 입력하세요:
8.8.8.8
8.8.4.4
OpenDNS 사용 방법:
OpenDNS: OpenDNS는 속도, 신뢰성, 보안을 보장하는 또 다른 무료 DNS 서비스입니다. 다음 주소 중 하나를 입력하여 OpenDNS를 사용할 수 있습니다:
208.67.222.222
208.67.222.220
VPN 및 Wi-Fi 네트워킹 서비스 비활성화
실수로 VPN을 사용 중이라면 VPN을 끄고 문제가 해결되는지 확인하세요. VPN은 설정 앱을 통해 비활성화하거나 VPN 앱을 실행하여 끌 수 있습니다.
설정 > 개인정보 > 위치 서비스 > 시스템 서비스에서 Wi-Fi 네트워킹을 비활성화하세요. 이는 Wi-Fi 네트워킹에 사용되는 기기 위치와만 관련이 있으며, Wi-Fi 자체를 완전히 비활성화하지는 않습니다.
블루투스 연결 문제
스마트폰이 다른 블루투스 기기와 페어링에 실패할 때.
기기 재시작
기기를 재시작하고 이전에 페어링된 모든 블루투스 기기 연결을 해제한 다음, 기기를 다시 페어링하세요. 또한 안드로이드 기기와 페어링하려는 기기 모두에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인하세요. 기기를 스마트폰 가까이에 두고 주변 기기를 검색하게 하세요. 기기 이름이 나타나면 다시 연결하세요.
연결하려는 기기가 문제의 원인인지 확인
페어링하려는 기기가 문제의 원인일 수 있습니다. 기기가 작동하는지 확인하려면 다른 스마트폰이나 노트북에 기기를 연결하여 페어링이 성공하는지 확인하세요. 성공한다면 스마트폰에 문제가 있는 것이며 기기를 수리하기 위한 추가 조치가 필요합니다. 다른 스마트폰에 연결했을 때도 연결에 실패한다면, 원인은 해당 기기에 있습니다.
블루투스 캐시 및 데이터 삭제
캐시 파일은 시간이 지나면서 변경될 수 있으며, 캐시를 삭제하면 블루투스가 더 원활하게 작동할 수 있습니다. 블루투스 캐시를 삭제하려면 설정으로 이동하여 애플리케이션 관리자를 탭하세요. 여기에 애플리케이션 목록이 표시됩니다. 설정 내의 각 앱을 클릭하고 ‘캐시 삭제’ 옵션을 탭하여 캐시를 제거하세요.
Klara Asllani
회원 가입일: 01/25/18
800 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S7-G6, Passmore Spring 2018 회원
USFT-PASSMORE-S18S7G6
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 24
전체 시간: 3,578
