주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Huawei Honor 6x가 셀룰러 네트워크에 연결되지 않음
Huawei Honor 6x가 이동통신사 네트워크에 연결되지 않습니다.
Huawei Honor 6x SIM 카드를 교체해야 함
휴대폰에서 셀룰러 네트워크 연결 문제가 발생하는 경우, 즉시 새 SIM 카드를 구입하여 불량 SIM 카드를 교체해야 합니다. 현재 사용 중인 SIM 카드를 해당 이동통신사와 호환되는 표준 크기의 나노-SIM 카드로 교체하세요. Huawei Honor 6x는 휴대폰 좌측 상단에 2-in-1 카드 슬롯이 있습니다. 이곳에 나노-SIM 카드 2개를 삽입하거나, 나노-SIM 카드 1개와 마이크로SD 카드 1개를 삽입할 수 있습니다.
새 SIM 카드를 설치하려면 Huawei Honor 6x SIM 카드 교체을 따르세요.
Huawei Honor 6x가 연결 상태가 좋지 않은 지역에 있음
셀룰러 서비스 상태가 더 원활한 지역으로 이동하세요.
Huawei Honor 6x의 “비행기 모드”가 활성화됨
비행기 모드가 활성화되면 수신이 되지 않습니다.
비행기 모드를 비활성화하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: "설정"으로 이동
2단계: “비행기 모드” 탭 찾기
3단계: 탭하여 비활성화
Huawei Honor 6x를 다시 시작해야 함
휴대폰을 다시 시작하고 셀룰러 네트워크에 연결되는지 확인하세요. 다시 시작 후에도 수신이 되지 않으면 외부 저장 장치에 데이터를 백업하거나 클라우드에 데이터를 백업한 후 휴대폰을 공장 초기화하세요. 휴대폰 시스템을 최신 버전으로 복원하거나 업데이트하세요.
Huawei Honor 6x에 “저장 공간 부족” 알림이 표시됨
휴대폰에 사진이나 앱과 같은 추가 데이터를 저장할 공간이 없으며, “저장 공간 부족” 알림이 자주 표시됩니다.
Huawei Honor 6x에 추가 저장 공간이 필요함
Huawei Honor 6x는 내부 저장 공간이 제한되어 있으므로, 기기 저장 공간을 늘리려면 마이크로SD 카드를 구입하세요. 128GB까지의 모든 마이크로SD 카드가 이 기기에서 작동합니다. 새 외부 저장 장치를 설치하려면 Huawei Honor 6x SIM 카드 교체을 따라 마이크로SD 카드를 SIM 카드와 함께 삽입하세요.
팁: 메모리 카드를 구입할 때는 클래스, X 등급, 저장 용량 및 크기를 고려하세요.
SD 카드에 파일을 백업하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: "백업" -> "기타 방법" -> "SD 카드" 열기
2단계: 백업할 데이터를 선택하고 "다음" -> "백업"을 터치
Huawei Honor 6x를 외부 저장 장치에 백업해야 함
중요한 데이터는 USB OTG 케이블을 사용하여 플래시 드라이브, 카드 리더기, SD 카드 장치와 같은 USB 저장 장치에 백업할 수 있습니다.
중요한 파일과 데이터를 저장 장치에 백업하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: "백업" 열기
2단계: “USB 저장 장치”를 선택하여 데이터를 백업하세요.
3단계: 백업할 데이터를 선택하세요(예: 개별 데이터 파일 또는 “전체 선택” 옵션).
4단계: “백업”을 터치하면 백업에 필요한 용량이 즉시 표시됩니다. 화면의 지침에 따라 데이터 보안을 위한 비밀번호를 설정하세요.
Huawei Honor 6x의 파일을 클라우드에 저장할 수 있음
휴대폰을 클라우드에 백업하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: Huawei 클라우드 계정에 휴대폰 등록
2단계: "백업" -> "사용자 및 계정" -> "클라우드" -> "클라우드 백업" 열기
3단계: “백업”을 탭하고 데이터가 백업될 때까지 기다리세요. 보안 Wi-Fi 네트워크에 연결되어 있는지 확인하세요.
Huawei Honor 6x에 불필요한 앱이 너무 많이 설치됨
자주 사용하지 않는 앱은 정기적으로 제거하는 것이 좋습니다. 사용하지 않는 앱은 기기 공간을 차지하며 예상보다 더 많은 공간을 사용할 수도 있습니다.
사용하지 않는 앱을 삭제하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: "설정" 열기
2단계: "저장 공간 정리"를 선택하여 정리 화면으로 들어가 메모리를 정리하거나, 한 번의 터치로 "저장 공간 확보"를 선택하세요.
팁: 휴대폰 메모리를 가장 많이 사용하는 앱을 삭제하세요
Huawei Honor 6x의 캐시 파일을 삭제해야 함
캐시 파일은 다음에 앱을 사용할 때 데이터를 더 빨리 불러오기 위해 휴대폰에 설치됩니다. 그러나 이러한 파일은 기기의 저장 공간을 차지하여 휴대폰 속도를 느리게 합니다.
기기에서 캐시 파일을 삭제하려면 다음 단계를 따르세요:
1단계: "설정" -> "앱 관리"로 이동 -> "전체" 탭 선택
2단계: 삭제하려는 캐시 데이터가 있는 앱을 선택하고 “캐시 삭제”를 탭하세요.
참고: 캐시 파일을 수동으로 삭제하는 대신 Cache Cleaner 앱을 다운로드하세요.
Huawei Honor 6x가 충전되지 않음
Huawei Honor 6x를 연결해도 배터리가 충전되지 않습니다.
Huawei Honor 6x의 케이블 연결 상태가 좋지 않음
마이크로-USB 케이블의 연결 부위를 확인하고 부드럽게 불어 먼지를 제거하세요. 양쪽 끝의 케이블을 분리했다가 다시 연결하세요. 벽면 충전기가 작동하지 않으면 USB 연결 부위를 컴퓨터에 꽂아 보세요.
Huawei Honor 6x의 케이블이 불량임
더 신뢰할 수 있는 다른 마이크로-USB 케이블로 충전해 보세요. 다른 휴대폰에 꽂아 충전이 잘 되는지 확인하여 케이블의 신뢰성을 확인하세요. 다른 휴대폰에서 케이블이 작동한다면 휴대폰에 문제가 있는 것입니다.
Huawei Honor 6x의 배터리 연결 상태가 좋지 않음
배터리 교체 안내서의 1단계부터 10단계까지 따르세요. 배터리를 꺼내고 금속 연결 부위를 면봉이나 천으로 닦아내세요. 연결 부위를 닦은 후 배터리를 다시 연결하고 기기를 재조립하세요.
Huawei Honor 6x의 배터리를 교체해야 함
배터리에 결함이 있는 경우 배터리 교체 안내서를 따르세요.
Huawei Honor 6x의 배터리 유지 시간이 짧음
Huawei Honor 6x의 배터리 사용 시간이 만족스럽지 않습니다.
배터리가 예상보다 빨리 방전되면 배터리 교체 안내서를 따르세요.
배터리가 예상보다 빨리 방전되는데 새 배터리가 있다면 배터리 교체 안내서를 사용하여 배터리를 꺼내고 금속 연결 부위를 면봉이나 천으로 닦아내세요. 연결 부위를 닦은 후 배터리를 다시 연결하고 기기를 재조립하세요.
Huawei Honor 6x의 지문 인식기가 지문을 인식하지 못하거나 반응하지 않음
지문 인식기가 지문을 스캔해도 휴대폰 잠금이 해제되지 않거나, 손가락을 올려도 반응이 없습니다.
Huawei Honor 6x의 지문 인식기가 오염됨
인식기가 더러우면 지문을 제대로 스캔할 수 없습니다. 윈덱스(Windex)와 같은 유리 세정제를 묻힌 면봉으로 인식기를 살짝 닦아내세요. 극세사 천으로 건조하세요.
팁: 세정제가 인식기에 고이지 않게 하세요.
사용자의 지문이 변경됨
손가락에 상처가 났거나 지문 모양이 변하는 일이 발생한 경우, PIN으로 휴대폰 잠금을 해제하고 보안 설정에서 지문을 다시 등록해야 합니다.
Huawei Honor 6x의 지문 인식기 스크린에 금이 가거나 긁힘
후면의 지문 인식기가 깨지거나 긁힌 경우, 지문 인식기를 교체해야 합니다. 지문 인식기 교체 안내서를 따르세요.
Huawei Honor 6x의 지문 인식기가 고장 남
지문 인식기가 반응하지 않는다면 인식기가 고장 났거나 연결이 끊어진 것입니다. 지문 인식기 교체 안내서를 따르세요.
Huawei Honor 6x의 카메라가 깨졌거나, 반응하지 않거나, 흐릿하게 나옴
이미지가 전혀 표시되지 않거나 이미지가 흐릿하고, 초점이 맞지 않거나, 왜곡되어 보입니다.
Huawei Honor 6x의 카메라 유리가 깨짐
후면 카메라 유리에 금이 가면 사진이 흐릿하거나 초점이 맞지 않게 됩니다. 이 경우 후면 카메라를 교체해야 합니다. 후면 카메라 교체 안내서를 따라 휴대폰의 후면 카메라를 교체하세요. 전면 스크린의 금이 전면 카메라 화질에 영향을 주는 경우, 전면 디스플레이 패널 교체 안내서를 따라 전면 스크린과 연결된 전면 카메라를 교체하세요.
Huawei Honor 6x의 카메라 어셈블리 부품이 고장 남
이 문제는 후면 카메라, 전면 카메라 또는 둘 다의 문제일 수 있습니다. 카메라가 반응하지 않거나 이미지가 전혀 표시되지 않으면 후면 카메라 어셈블리를 교체해야 할 수 있습니다. 전면 카메라에 문제가 있다면 전면 스크린을 교체해야 합니다. 후면 카메라 교체 안내서를 따라 후면 카메라 어셈블리를 교체하세요. 전면 디스플레이 패널 교체 안내서를 따라 전면 스크린을 교체하세요.
Huawei Honor 6x 디스플레이가 깨졌거나, 반응하지 않거나, 멈춤
유리 스크린에 금이 갔거나 깨졌고, 터치에 반응하지 않거나, 이미지가 왜곡되어 표시됩니다.
Huawei Honor 6x 전면 유리 스크린이 깨짐
떨어뜨려서 스크린이 깨진 경우, 가장 좋은 해결책은 전면 스크린을 교체하는 것입니다. 전면 디스플레이 패널 교체 안내서를 참고하세요.
Huawei Honor 6x 스크린 연결이 끊김
스크린이 휴대폰 본체와 분리되어 반응하지 않는 상태입니다. 이는 실수로 떨어뜨렸거나 기기 자체의 오작동 때문일 수 있습니다. 전면 디스플레이 패널 교체 안내서를 참고하여 1단계부터 18단계까지 따라 스크린을 분리하고 교체하세요. 휴대폰 전면과 후면 사이의 모든 연결 부위가 단단히 연결되었는지 확인하세요. 기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요. 기기를 켜고 스크린 디스플레이를 테스트하세요. 디스플레이가 여전히 반응하지 않으면 아래의 LCD 고장 해결법을 참조하세요.
Huawei Honor 6x LCD가 고장 남
터치 스크린 휴대폰의 유리 뒤에는 휴대폰 화면에 이미지를 투사하는 LCD(액정 디스플레이)가 있습니다. LCD가 어떤 방식으로든 손상되었다면 전면 유리 스크린을 교체해야 합니다. 스크린을 교체하려면 Huawei Honor 6x 전면 디스플레이 패널 교체 안내서를 따르세요.
Huawei Honor 6x를 재부팅해야 함
Huawei Honor 6x가 파란색 “Honor” 시작 화면에서 멈춘 경우, 휴대폰을 재부팅해야 합니다. 기기 전원을 완전히 끄세요. 전원 버튼과 상단 볼륨 버튼을 동시에 길게 누르세요. 기기에 옵션 메뉴가 나타나면 “시스템 재부팅(Reboot System Now)”을 선택하세요. 기기가 다시 시작됩니다.
Kalynn Harris
회원 가입일: 10/08/18
278 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G5, White Fall 2018 회원
CPSU-WHITE-F18S13G5
4 회원들
안내서 84개를 작성함
댓글 13개
My honor 6x mobile oftenly get switch off and on automatically. This problem is persisting after 8 months of purchasing, what should I do?
rajrajraj2007_raj - 답글 공유
I got same blue screen with honor logo, trying to reboot it as said in the msg. But same blue screen is coming. No option menu. Pls help in this regard. A lock down is going on here, not possible to find any technician
vishnu prasanth - 답글 공유
I also facing same issue…
Lokesh Shankar - 답글 공유
Yeah same, in my case there is blue screen & honor mark in the middle
In the honor mark there is a light passing through it & this light lassing is also lagging
Shoumik Das - 답글 공유
my honor 6x won’t let a call ring in, it goes to voicemail I have been told. But when I go to missed calls nothing is there, nothing in voice mail either. T-mobile is trying to tell me it is just a 2g phone I looked it up they were wrong. They had me reset it but if it helped it did not last at all. Can anyone help?
Rick Johnson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 22
지난 30일: 62
전체 시간: 5,637
