주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Huawei Honor 8 문제해결
휴대폰이 빨리 꺼짐
휴대폰이 반응하지 않거나 전원이 켜지는 어떠한 신호도 보이지 않습니다.
배터리가 방전됨
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. USB Type-C 케이블을 사용하여 휴대폰을 몇 시간 동안 충전한 다음, 다시 전원을 켜 보세요.
배터리에 결함이 있음
휴대폰이 충전되는 신호는 보이지만 최소 4시간 이상 충전해도 전원이 켜지지 않는다면, 배터리를 교체해야 합니다. Huawei Honor 8 배터리 교체 안내서를 사용하여 결함이 있는 배터리를 교체하세요.
휴대폰이 충전되지 않음
충전기를 연결했을 때 휴대폰 화면이 켜지지 않거나 충전 신호가 나타나지 않습니다.
충전 포트가 오염됨
충전기가 완전히 연결되었는데도 휴대폰에 충전 신호가 나타나지 않는다면, USB Type-C 충전 포트에 먼지가 끼어 있을 수 있습니다. 압축 공기를 사용하여 충전 포트에서 작은 먼지 입자를 불어내세요.
배터리에 결함이 있음
사진이 흐릿하거나 반점이 있음
휴대폰으로 촬영한 사진이 초점과 관계없이 흐릿하거나 사진에 반점이 나타납니다.
카메라 렌즈가 오염됨
휴대폰으로 촬영한 사진에 검은 반점이 있다면 렌즈에 오염물이 묻어 있을 수 있습니다. 극세사 천으로 렌즈를 부드럽게 닦아 보세요. 반점이 여전히 남아 있다면, 렌즈 내부에 먼지가 끼어 있을 가능성이 큽니다. Huawei Honor 8 후면 카메라 교체 안내서를 사용하여 카메라를 분리하세요.
카메라 렌즈에 흠집이 있음
촬영한 모든 사진이 흐릿하게 나온다면 카메라 렌즈에 흠집이 생겼을 가능성이 큽니다. 카메라를 교체해야 할 수 있으며, Huawei Honor 8 후면 카메라 교체 안내서를 통해 교체할 수 있습니다.
휴대폰이 계속 자동으로 공장 초기화됨
휴대폰이 주기적으로 무작위로 공장 초기화 상태로 돌아가서 데이터 대부분 또는 전부를 잃게 됩니다.
충전 케이블에 결함이 있음
결함이 있는 충전기를 사용하면 휴대폰이 스스로 보호하기 위해 공장 초기화를 수행할 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 새 USB Type-C 충전 케이블을 구입하세요.
마더보드가 고장 남
물리적인 충격이나 다른 손상을 입은 후 휴대폰이 공장 초기화된다면 마더보드가 고장 났을 수 있습니다. Huawei Honor 8 마더보드 교체 안내서를 사용하여 마더보드를 교체하세요.
휴대폰 화면이 응답하지 않음
휴대폰 화면이 터치에 반응하지 않거나 전혀 켜지지 않습니다.
화면이 깨짐
기기 화면이 깨져 제대로 작동하지 않는다면 Huawei Honor 8 LCD 디스플레이 교체 안내서를 사용하여 LCD 디스플레이를 교체하세요.
LCD 디스플레이의 구성 부품이 고장 남
화면이 깨지지 않았더라도 내부 부품 고장이나 오작동으로 인해 LCD 디스플레이가 작동하지 않을 수 있습니다. Huawei Honor 8 LCD 디스플레이 교체 안내서를 사용하여 LCD 디스플레이를 교체하세요.
Jaret Wedow
회원 가입일: 09/25/17
1,812 평판
안내서 4개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 회원
CPSU-FORTE-F17S18G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 12개
I have a black sign with a white message and when I touch it it turns blue how can I get rid of it
moira alexander - 답글 공유
I have a round circle with a white message in the middle when I touch it it turns blue how do I get rid of it please
I can’t open the phone. It’s dark blue screen with little red thing on left corner ( idk what it is becouse my screen is broken there) please help.
Sti xaS - 답글 공유
My phone doesn't charge, when plugged in it shows that charging but the notification light is off and battery sign does not show charging.
shubhransh99 - 답글 공유
My honor 8a hardly to download with data fail even to download profile picture on WhatsApp but on wi fi lm able do anything.Please help
sipho hlatshwayo - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 52
전체 시간: 11,810
