주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 태블릿이 켜지지 않습니다.
배터리 결함
배터리를 분리하세요. 전원 어댑터를 태블릿에 연결하세요. 기기가 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 교체해야 합니다. 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
운영 체제 손상
공장 초기화를 수행하여 태블릿을 원래 설정으로 복원하세요. 주의: 이 작업은 태블릿의 모든 데이터를 삭제합니다. 태블릿을 컴퓨터에 연결하여 파일을 백업하세요.
공장 초기화를 수행하려면 아래에 상세히 설명된 단계를 따르세요.
1. 전원 버튼과 볼륨 버튼 두 개를 모두 누르세요.
2. 태블릿이 진동하면 전원 버튼에서 손을 떼세요.
3. 안드로이드 이미지가 나타나면 음량 높이기 버튼에서 손을 떼세요.
4. 진행 바가 있는 안드로이드 이미지가 나타납니다. 음량 낮추기 버튼을 5~8초간 계속 누른 후 손을 떼세요.
5. 5~10분 이내에 새로운 화면이 나타나면 하드 리셋이 성공한 것입니다.
기기가 충전되지 않음
미니-USB 케이블을 통해 벽면 콘센트나 컴퓨터에 연결해도 태블릿이 충전되지 않습니다.
배터리 결함
전원 어댑터를 태블릿에 연결하세요. 배터리 아이콘이 충전 중으로 표시되지 않으면, 미니-USB 케이블을 컴퓨터에 연결하여 충전되는지 확인하세요. 충전되지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것이므로 이 안내서를 사용하여 교체할 수 있습니다.
충전 포트 고장
로직 보드를 완전히 교체하거나 인두기를 사용하여 충전 포트를 제거하고 교체해야 하는 심각한 기술적 문제입니다. 충전 포트를 교체하려면 태블릿을 분해하고 이 안내서를 사용하여 로직 보드를 제거한 뒤, 다음 단계를 따르세요.
1. 충전 포트를 로직 보드에 고정하고 있는 납땜을 가열하세요.
2. 납땜 흡입기나 납땜 심지를 사용하여 녹은 납을 제거하세요.
3. 기존 충전 포트를 새 충전 포트로 교체하고 새 납을 사용하여 부착하세요.
4. 식힌 후 태블릿의 로직 보드를 다시 조립하세요.
디스플레이가 작동하지 않음
화면을 터치해도 아무런 반응이 없습니다.
타사 런처 설치로 인한 터치스크린 반응 없음
미니-USB를 통해 연결했을 때 컴퓨터에서 태블릿이 외부 장치로 인식된다면, 터치스크린 반응 없음 문제를 해결할 수 있는 덜 과격한 방법이 있습니다. 설정 > 애플리케이션 > 개발 > 'USB 디버깅' 활성화를 선택하세요.
위 방법이 작동하지 않는다면 다음 단계를 진행하세요. 타사 런처를 설치하면 재부팅이 필요한 경우가 있는데, 이로 인해 터치스크린이 반응하지 않게 되는 일이 잦습니다. 이 문제를 방지하려면 아래 단계를 따르세요.
1. gingerbreak로 루팅하세요.
2. root explorer를 사용하여 bluetooth_power.sh 파일을 수정하세요.
3. 다음 코드를 추가하세요.
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/boot_complete
echo 1 > /sys/cap_touchscreen/state
4. 저장 후 종료하세요.
5. 재부팅하세요.
6. 사용자 지정 런처를 추가하세요.
앱 충돌로 인한 운영 체제 반응 없음
최근에 실행한 앱이나 배경에서 실행 중인 앱이 충돌하여 태블릿이 더 이상의 입력에 반응하지 않는 상태입니다. 전원 버튼을 길게 눌러 태블릿을 재시작하면 정상적으로 작동할 것입니다.
기기가 계속해서 재부팅됨
사용자의 명령 없이 태블릿이 스스로 재부팅됩니다.
펌웨어 호환성 문제
최신 버전의 펌웨어는 특정 기능을 수행할 때 태블릿을 재부팅하게 만들 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 아래 단계를 따라 구 버전 펌웨어를 설치하세요.
1. 컴퓨터에 Huawei Ideos S7 Slim B016 S7-201u 펌웨어 zip 파일을 다운로드하세요.
2. 모든 파일을 접근 가능한 위치에 압축 해제하세요.
2. 폴더 이름이 “dload”인지 확인하세요. 폴더에 압축을 풀었다면 해당 폴더 내에 “dload”가 있을 것입니다.
3. “dload” 폴더 내에 앱 파일과 cfg 파일이 있는지 확인하세요.
4. 최소 500MB의 여유 공간이 있는 microSD 카드에 “dload” 폴더를 복사하세요.
5. 태블릿 전원을 끄세요.
6. 태블릿에 microSD 카드를 삽입한 후 기기를 켜세요. 업데이트가 자동으로 시작됩니다.
7. 업그레이드가 완료될 때까지 기다리세요.
8. microSD 카드를 제거하세요.
9. 전원 버튼을 길게 눌러 재부팅하세요.
기기가 구글 플레이 스토어에 연결되지 않음
태블릿에 데이터 서비스 제공을 요청하는 오류 메시지가 표시됩니다.
태블릿이 구글 플레이 스토어에서 인식되지 않음
이 기기는 원래 휴대폰으로 기획되었으며, 출시 당시 안드로이드 2.2는 이 기기를 태블릿으로 인식하는 데 어려움이 있었습니다. 구글 플레이 스토어 앱을 다운로드하려고 하면 다음과 같은 오류 메시지가 발생합니다:
"서버에 안정적인 데이터 연결을 설정할 수 없습니다. 이는 일시적인 문제일 수 있으며, 태블릿이 데이터 서비스용으로 준비되지 않았을 수 있습니다. 문제가 지속되면 고객 센터에 문의하세요."
이 문제를 해결하려면 아래 단계를 따라 태블릿을 초기화하세요.
1. 설정으로 이동하세요.
2. 개인 정보를 선택하세요.
3. "공장 데이터 초기화"를 선택하세요.
Gregory Philip
회원 가입일: 09/21/16
585 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-1, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S1G1
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
APN on my IDEOS s7 slim is not responding for edit. What can I do to fix it
On Respond use my Email
revel.assg@gmail.com
Revocatus Assenga - 답글 공유
How do I Upgrade from Android Froyo to Android 2.4
Dameon Jackson - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 24
지난 30일: 39
전체 시간: 4,710
