주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
Huawei M750 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 휴대전화가 반응하지 않습니다.
배터리 결함 또는 방전
충전기에 연결했을 때만 휴대전화 전원이 켜진다면 배터리 방전이 원인일 수 있습니다. 이 안내서에 따라 배터리를 교체해 보세요.
충전 포트 파손
충전기가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 휴대전화의 4개 마그네틱 포트와 충전 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다. 마그네틱 포트가 손상된 경우 이 안내서를 사용하여 충전 포트를 교체해 보세요. 별다른 손상이 없다면 완전히 새로운 충전기를 사용해 보는 것을 고려하세요.
버튼이 반응하지 않음
버튼을 눌러도 반응이 없거나 고장 난 것으로 보입니다.
버튼 파손
버튼이 파손되었거나 빠진 경우 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
버튼 끼임
버튼이 눌리지 않는다면 이물질이 끼었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 디스플레이를 분리하고 이물질을 제거하세요.
카메라로 사진이나 동영상이 제대로 촬영되지 않음
M750으로 촬영한 사진이나 동영상이 원래의 광고된 품질 기준에 미치지 못합니다.
렌즈 커버 긁힘, 오염 또는 얼룩
카메라로 촬영한 사진이나 동영상이 흐릿하다면 렌즈 커버에 긁힘, 먼지, 얼룩이 있을 수 있습니다. 극세사 천이나 부드러운 티슈로 렌즈 커버를 닦아내세요.
자동 초점 기능 오작동
렌즈 커버가 깨끗한데도 사진이나 동영상이 여전히 불분명하다면 자동 초점 기능이 오작동하는 것일 수 있습니다. 카메라 모듈이 제대로 장착되었는지 확인하거나 카메라 장치를 교체하세요. 카메라 모듈을 교체하고 장착하는 방법은 이 안내서를 참고하세요.
카메라 장치 이탈
카메라 이미지 가장자리에 검은 점이 나타나거나 이미지 초점이 부분적으로 맞지 않는 경우 카메라 장치가 이탈했을 수 있습니다. 휴대전화의 모든 부품이 제자리에 단단히 고정되어 있는지 확인하고, 외부 케이스를 분해 및 재조립하거나 이 안내서를 사용하여 카메라 장치를 교체하세요.
채광 장치 오작동
이미지가 너무 어둡거나 밝다면 채광 렌즈가 막혔거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 렌즈 커버가 깨끗하고 카메라가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 주변 환경이 적절한 밝기인지 확인하고 사용 중에 렌즈 커버를 가리는 것이 없는지 확인하세요.
저장 장치 용량 초과 또는 오작동
촬영물이 휴대전화 저장 장치에 저장되지 않는다면 저장 장치가 꽉 찼거나 오작동하는 것일 수 있습니다. 휴대전화 저장 공간을 확보하거나 다른 저장 장치를 선택하여 저장하세요. 그래도 실패한다면 이 안내서를 참고하여 저장 장치를 교체하세요.
스피커에서 왜곡되거나 품질이 낮은 소리가 남
M750에서 낮은 품질의 소리가 나거나 소리가 제대로 들리지 않습니다.
배선 분리
스피커 외부에 먼지나 파손된 부분이 없다면 내부 배선이 분리되었거나 위치가 틀어졌을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 스피커의 내부 배선을 확인하고 수정하세요.
스피커 오작동
모든 배선과 외부 부품이 완벽해 보인다면 스피커 자체의 내부 오작동일 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 다른 스피커로 교체해 보세요.
SIM 카드 슬롯 끼임
SIM 카드를 삽입하거나 꺼내기가 매우 어렵습니다.
포트 먼지 쌓임
SIM 카드 슬롯에 먼지가 쌓이면 이런 현상이 발생할 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 슬롯을 열고 청소해 보세요.
SIM 슬롯 파손
SIM 카드 슬롯이 깨끗해 보이는데도 문제가 지속된다면 포트가 파손되었을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 SIM 카드 슬롯을 교체해 보세요.
Kshitiz Thapa
회원 가입일: 02/11/18
389 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 661
