주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
기기를 켜려고 시도해도 켜지지 않습니다.
불량 케이블
사용 중인 케이블이 파손되었을 수 있습니다. 다른 기기에 해당 케이블을 연결하여 테스트해 보세요.
불량 충전기 어댑터
케이블이 정상이라면 충전기 어댑터 문제일 수 있습니다. 다른 기기를 충전하는 데 사용하여 테스트해 보세요.
불량 콘센트
마지막으로 사용 중인 콘센트 문제일 수 있습니다. 다른 기기를 콘센트에 꽂아 정상 작동하는지 확인해 보세요.
불량 스크린/배터리
다른 휴대폰을 사용하여 기기에 전화를 걸었을 때 벨소리가 들린다면, 스크린이 파손되었거나 불량일 수 있습니다. (깨진 스크린 문제해결 참고) 벨소리가 들리지 않는다면 배터리 불량일 수 있습니다. 여기
벨소리는 울리지만 스크린이 켜지지 않음
기기에서 소리는 나지만 스크린에 아무것도 표시되지 않습니다.
깨진 스크린
기기를 충전기에 연결했을 때 배터리 아이콘이 보이지 않는다면 스크린 문제일 수 있습니다. 기기로 전화를 받을 수 있는 상태라면 전원 버튼을 30초 동안 길게 누르세요. Huawei Pronto로 전화를 걸어 벨소리가 울리는지 확인하세요. 벨소리가 울린다면 스크린 결함이므로 대체 스크린으로 교체해야 합니다. (스크린 교체 링크). 벨소리가 울리지 않고 휴대폰이 충전된 상태라면 배터리 불량일 수 있으므로 교체해야 합니다. 여기
배터리가 충전되지 않음
Huawei 휴대폰에 충전기를 꽂아도 충전되지 않습니다.
충전 포트 내 금속 도체 휨
기기를 끄고 배터리를 분리한 다음 다시 장착하세요. 배터리 분리 및 장착 방법은 배터리 교체 안내서를 참고하세요 (여기에 링크 삽입).
배터리 불량
기기를 끄고 대체 배터리로 교체하세요 (여기에 링크 삽입).
오디오 왜곡됨
기기에서 소리를 듣는 데 어려움이 있습니다.
느슨한 헤드폰 잭
휴대폰 스피커를 통해 소리가 크게 들리는지 확인한 다음, 헤드폰을 사용하여 테스트하세요. 헤드폰으로 들을 때만 오디오가 왜곡된다면 헤드폰 잭 자체의 손상일 수 있습니다. 오디오 잭이 휴대폰에 완전히 삽입되었는지 확인하세요. 잭이 제대로 꽂혀 있지 않으면 오디오가 끊길 수 있습니다.
불량 스피커 드라이버
휴대폰 스피커로 들을 때 오디오가 왜곡된다면 스피커 드라이버가 손상되었을 수 있습니다.
빈 스크린
기기 스크린에 단색만 표시됩니다.
복구 모드 재부팅
기기를 끄고 Huawei 복구 화면이 나타날 때까지 볼륨 버튼과 전원 버튼을 길게 누르세요. 화면이 나타나면 'wipe cache partition'을 선택하고 완료될 때까지 기다리세요. 그 후 휴대폰이 재부팅됩니다.
공장 초기화
이 과정은 휴대폰의 개인 데이터를 모두 삭제하므로 빈 스크린 문제를 해결하기 위한 최후의 수단으로 시도하세요. 이 과정을 진행하기 전에 휴대폰 데이터를 백업할 수 있습니다.
휴대폰을 끄고 시작하세요. 그런 다음 전원 버튼과 볼륨 버튼을 길게 누르세요. 복구 화면이 나타나야 합니다. 'factory reset'을 선택하고 엔터키를 누르세요. 그 후 휴대폰이 재부팅됩니다.
Crystal Edwards
회원 가입일: 09/21/18
450 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 28
전체 시간: 567
