주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
휴대폰 배터리 충전에 어려움이 있습니다.
충전 케이블 불량
문제는 SnapTo에 있지 않을 수 있습니다. 충전 케이블 자체가 불량일 수 있습니다. 동일한 케이블로 다른 기기를 충전해 보세요. 만약 그 기기도 제대로 충전되지 않는다면, 충전기 문제입니다. 다른 케이블로 SnapTo가 충전되는지 확인해 보세요.
배터리 불량
정상적으로 작동하는 케이블로 SnapTo를 충전해 보세요. 기기가 충전되지 않는다면 배터리 문제일 수 있습니다. 불량 배터리는 교체해야 합니다. 배터리 교체 안내서를 확인하세요.
카메라 셔터 지연
셔터 버튼을 누른 후 사진이 찍히기까지 지연 시간이 있습니다.
너무 많은 앱 실행
사진이 즉시 찍히지 않는 경우가 있습니다. SnapTo에서 너무 많은 애플리케이션이 동시에 실행 중일 수 있습니다. 이는 스와이프나 사진 촬영과 같은 사용자 입력에 지연을 초래할 수 있습니다. 카메라로 사진을 찍기 전에 다른 애플리케이션을 종료해 보세요. 이는 폰 관리자 메뉴의 폰 가속기를 사용하여 수행할 수 있습니다.
배터리 부족
배터리 사용 시간을 절약하기 위해 일부 기기 기능이 완전히 작동하지 않을 수 있습니다. 셔터 지연을 겪거나 카메라 앱을 열 수 없는 경우 휴대폰을 충전기에 연결해 보세요. SnapTo가 충전된 후 다시 사진을 찍어 보세요.
다른 카메라 앱
SnapTo에는 공식 카메라 앱이 기본으로 제공됩니다. 공식 앱 외의 다른 카메라 앱을 사용하면 지연이 발생할 수 있습니다. 공식 카메라 애플리케이션으로 사진을 찍어 보세요.
카메라 불량
휴대폰 카메라가 고장 났을 수 있습니다. 고장 난 카메라는 교체해야 합니다. 카메라 교체 안내서를 확인하세요.
스피커 음질 불량
오디오가 재생되지 않거나, 소리가 뭉개지고 왜곡되어 들립니다.
볼륨 꺼짐
기기 우측의 볼륨 버튼을 사용하여 SnapTo의 오디오가 켜져 있는지 확인하세요.
스피커 비활성화
최근에 SnapTo를 TV나 Bluetooth 헤드셋 같은 다른 스피커에 연결했다면, 오디오가 해당 기기에서 나오고 있을 수 있습니다. SnapTo의 Bluetooth를 끄고 다시 들어 보세요.
사운드 파일 문제
청취 중인 음악이나 영상의 오디오 품질이 낮을 수 있습니다. 정상적으로 작동하는 헤드폰을 연결하고 동일한 오디오를 들어 보세요. 여전히 음질이 나쁘다면 스피커 문제가 아닐 수 있습니다.
스피커 오염
스피커 내부에 먼지나 이물질이 끼어 음질이 저하될 수 있습니다. SnapTo의 뒷면 커버를 분리하고 스피커에 압축 공기를 불어 이물질을 제거하세요.
스피커 불량
스피커가 고장 났을 수 있습니다. 위의 방법으로도 음질이 개선되지 않는다면 스피커 교체를 고려하세요. 스피커 교체 안내서를 확인하세요.
마이크 잡음
통화 시 상대방에게 내 목소리가 명확하게 전달되지 않습니다.
마이크 음소거
마이크가 음소거로 설정되어 있을 수 있습니다. 통화 시 마이크가 활성화되어 있는지 확인하세요. 음소거 설정을 전환할 수 있는 마이크 모양 아이콘이 있을 것입니다.
통신 신호 불량
휴대폰 서비스가 원활하지 않은 지역에서는 마이크 잡음이 발생할 수 있습니다. 통화 시 서비스 제공업체의 통신망이 지원되는 지역에 있는지 확인하세요.
마이크 오염
마이크가 오염되었을 수 있습니다. 마이크에 공기를 불어 넣어 먼지와 이물질을 제거해 보세요.
마이크 불량
마이크가 고장 나거나 마모되었을 수 있습니다. 불량 마이크는 교체해야 합니다. 마이크 교체 안내서를 확인하세요.
휴대폰이 켜지지 않음
휴대폰이 전원 버튼에 전혀 반응하지 않습니다.
배터리 방전
SnapTo는 배터리 없이는 켜질 수 없습니다. 켜기 전에 휴대폰을 충전해 보세요.
배터리 불량
이 문제해결 안내서의 [Huawei SnapTo G-620 문제해결#Section_배터리가 충전되지 않음|"배터리가 충전되지 않음"] 섹션을 확인하세요.
마더보드 불량
휴대폰이 충전되었는데도 켜지지 않는다면 마더보드에 문제가 있을 수 있습니다. 불량 마더보드는 교체해야 합니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
Brian Omer Uzan
회원 가입일: 09/28/17
401 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Nance Fall 2017 회원
USFT-NANCE-F17S2G6
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 17
전체 시간: 693
