주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대전화가 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모됨
Huawei Union을 충전기에 연결해도 충전되지 않거나, 평소보다 빠르게 배터리가 소모되기 시작합니다.
충전 포트가 막힘
충전 포트 내부나 주변에 먼지나 보풀 같은 이물질이 있는지 확인하세요. 부드러운 천으로 해당 부위를 닦거나 포트에 바람을 불어 넣어 충전을 방해할 수 있는 이물질을 제거해 보세요.
충전 케이블 결함
같은 충전기로 다른 기기를 충전해 보세요. 다른 기기도 충전되지 않는다면, 다른 Micro-USB 충전기를 사용해 보세요.
충전 포트 결함
충전 케이블 문제가 아님을 확인했다면, 충전 포트 자체에 결함이 있을 수 있습니다. Micro-USB 충전 포트를 교체하려면 휴대전화의 마더보드를 교체해야 합니다. 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
배터리 불량
배터리가 문제의 원인일 수도 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
휴대전화가 켜지지 않음
Huawei Union의 전원 버튼을 눌러도 전원이 켜지지 않습니다.
휴대전화 충전 필요
배터리가 완전히 방전되었거나 휴대전화를 켜기에 충분한 전력이 없을 수 있습니다. 휴대전화가 정상적으로 충전되기 시작한다면 배터리 부족 때문이었을 것입니다. 그렇지 않다면 충전 포트, 충전 케이블 또는 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 이러한 문제는 휴대전화가 충전되지 않거나 배터리가 빨리 소모됨 문제해결 항목을 참고하세요.
시스템 오작동
배터리가 정상이고 충전도 된 상태라면 휴대전화의 시스템 프로그램에 오작동이 발생했을 수 있으며, 단순히 재부팅이 필요할 수 있습니다. 이를 위해 Android 이미지가 화면에 나타날 때까지 음량 높이기 버튼과 전원 버튼을 동시에 길게 누르세요. 이제 음량 높이기 및 음량 낮추기 버튼을 사용하여 탐색할 수 있는 메뉴가 표시될 것입니다. "reboot system now(지금 시스템 재부팅)" 옵션을 선택하면 휴대전화가 다시 시작됩니다.
화면 손상
재부팅을 시도할 때 Android 이미지가 나타나지 않으면 디스플레이가 손상되었거나 결함이 있을 수 있습니다. 다른 기기에서 해당 휴대전화로 전화를 걸어 벨소리가 울리는지 확인해 보세요. 벨소리가 울린다면 화면이 작동하지 않는 것일 수 있습니다. 화면을 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
휴대전화가 느리거나 앱 다운로드 및 사진 저장이 안 됨
Huawei Union에서 작업을 수행할 때 동작이 굼뜨거나 저장 공간에 새로운 미디어를 저장할 수 없습니다.
운영 체제 업데이트 필요
휴대전화용 새로운 시스템 업데이트가 출시되면 새로운 콘텐츠는 해당 업데이트에 최적화되므로 이전 앱이 느리게 실행될 수 있습니다. 운영 체제를 오랫동안 업데이트하지 않았다면 새로운 앱을 다운로드하지 못할 수도 있습니다. 휴대전화를 업데이트하는 방법:
1. 홈 화면에서 상태 표시줄을 아래로 밉니다.
2. '바로가기' 탭을 누른 다음 '설정' 아이콘을 누릅니다.
3. '전체' 탭에서 '시스템 업데이트'를 찾아 누릅니다.
4. 'Huawei 소프트웨어 업데이트'를 누릅니다.
5. '업데이트 확인'을 누릅니다.
6. 업데이트가 제공되면 화면의 안내에 따라 설치합니다.
이제 휴대전화가 스스로 업데이트됩니다.
앱 업데이트 필요
앱을 업데이트하지 않은 지 오래되었다면 실행 속도가 느려지거나 충돌이 발생할 수 있습니다. 앱을 업데이트하려면 Google Play 스토어 앱으로 이동하여 메뉴를 통해 '앱 및 게임'으로 이동하세요. 업데이트가 필요한 앱에는 표시가 나타납니다.
저장 공간 가득 참
휴대전화의 저장 공간이 너무 꽉 차 있으면 작동이 느려지거나 아예 작동하지 않을 수 있습니다. 또한 앱, 사진, 음악 등 새로운 미디어를 저장할 수 없습니다. 휴대전화의 공간을 확보하려면 설정 앱을 열고 '기기' 옵션을 누른 다음 '저장 공간'을 여세요. 그런 다음 불필요하거나 사용하지 않는 파일이나 앱을 삭제할 수 있습니다.
카메라로 사진을 찍을 수 없음
Huawei Union의 카메라가 제대로 작동하지 않습니다.
카메라 렌즈 패널 손상 또는 오염
휴대전화 뒷면의 카메라 렌즈 패널을 살펴보고 균열이나 얼룩이 있는지 확인하세요. 얼룩이 보이면 부드러운 천으로 닦아 보세요. 그래도 얼룩이 남아 있다면 패널 내부에 오염이 있을 수 있습니다. 패널 내부를 청소하거나 금이 간 패널을 교체하기 위해 휴대전화를 열려면 이 안내서를 따르세요.
저장 공간 가득 참
휴대전화의 저장 공간이 너무 꽉 차 있으면 앱, 사진, 음악 등 새로운 미디어를 저장할 수 없습니다. 휴대전화의 공간을 확보하려면 설정 앱을 열고 '기기' 옵션을 누른 다음 '저장 공간'을 여세요. 그런 다음 불필요하거나 사용하지 않는 파일이나 앱을 삭제할 수 있습니다.
시스템 오작동
카메라 결함
다른 가능성을 모두 확인했는데도 해결되지 않는다면 카메라 자체에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 휴대전화를 열고 카메라를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
동영상을 시청하거나 음악을 들을 때 Huawei Union 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
인터넷/데이터 연결 상태 불량
듣고자 하는 미디어에 인터넷 연결이 필요한 경우, 연결 상태가 좋지 않아 소리를 다운로드하여 재생하지 못할 수 있습니다. 홈 화면 상단에는 휴대전화의 연결 강도를 보여주는 표시기가 있습니다. 연결 상태가 나쁘다면 이 문제일 수 있습니다. 연결 상태가 더 좋은 곳으로 이동하거나 더 강력한 Wi-Fi 소스에 연결해 보세요.
시스템 오작동
스피커가 막힘
내부 스피커에 이물질이 끼어 소리를 차단하거나 오작동을 일으킬 수 있습니다. 휴대전화를 열고 스피커를 청소하려면 이 안내서를 따르세요.
스피커 결함
다른 가능성을 모두 확인했는데도 해결되지 않는다면 스피커에 결함이 있을 수 있으므로 교체해야 합니다. 휴대전화를 열고 스피커를 교체하려면 이 안내서를 따르세요.
Brittany Achor
회원 가입일: 02/14/18
783 평판
안내서 6개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S1G1
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 1개
can you help with the battery life because it last about 2 hours.
David Ugarte - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 41
전체 시간: 777
