주요 콘텐츠로 건너뛰기
2009년 이후 출시된 Husqvarna 모델에는 기화기를 자동으로 보정하는 Autotune 기능이 탑재되어 있습니다. 새로운 날씨 조건이나 다른 고도에서 전기톱을 사용하는 경우, 다음 단계를 따라 기화기를 올바르게 조정하세요:
Husqvarna Autotune 초기화
낮은 아이들링 설정: 전기톱 시동
  • 몇 초간 공회전시켜 예열한 다음, 스로틀을 당겨 고속 아이들링을 해제하세요.
  • 3분 타이머를 맞추세요. 3분이 지나면 아이들링 조정이 완료됩니다.
고속 작동 절차
고속 또는 풀 스로틀 초기화를 수행하려면 크거나 긴 절단 작업이 필요합니다.
  • 바 끝부분을 몇 인치 깊이로 묻고 약 1.8m(6피트) 정도를 자르세요.
  • 작업 시작 후 약 20초가 지나면 엔진이 조정되면서 작동 주파수가 상당히 변하는 소리가 들릴 수 있습니다. 45~60초 동안 절단 작업을 계속하세요.
전기톱 조정이 완료되었습니다. 소리가 정상적으로 들리지 않으면 올바른 펌웨어가 설치되어 있는지 확인하세요.
Husqvarna 서비스 기술자가 마스터 초기화를 수행할 수 있지만, 엔진 기계적 결함(예: 흡기 고무 파손, 머플러 균열, 에어 필터 분실 또는 막힘 등)을 보상하기 위해 AutoTune 장치가 잘못 설정되었거나, 엔진 또는 연료 시스템을 크게 수리한 경우가 아니라면 이러한 초기화 작업은 수행하지 않는 것이 좋습니다.
추가 리소스
Autotune 테스트 절차
Husqvarna Autotune 딜러 진단 도구
nicO
회원 가입일: 04/14/15
15,990 평판
안내서 88개를 작성함
팀
Global Fixers Global Fixers 회원
Community
72 회원들
안내서 3,060개를 작성함
댓글 1개
Hi Nico,
Thanks for this brilliant instruction. 2 questions: Is it suitable to autotune 3.0? In the full throttle reset: 45 - 60 sec on top when I hear the motor tuning or is 45?- 60 sec total time?
Greets husky123
Husky123 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 110
지난 30일: 490
전체 시간: 14,139
