주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HyperX CloudX Flight 헤드폰의 이어컵에서 소리가 나오지 않는다면 이 문제해결 가이드를 따라 하세요.
음량 설정이 낮게 되어 있음
헤드폰이 연결된 기기의 소리가 낮게 설정되어 있거나 헤드폰의 볼륨이 최솟값으로 되어 있을 수 있습니다.
  • 기기(노트북, 콘솔 등)의 오디오 설정으로 이동하여 음량이 0으로 되어 있지 않은지 확인하세요. 만약 0으로 되어 있다면 음량 설정을 높여 소리가 들리는지 확인하세요.
  • 헤드폰이 음소거 상태일 수 있습니다. 오른쪽 이어컵에 있는 볼륨 휠을 찾아 + 기호가 있는 스피커 아이콘 방향으로 돌려 보세요.
헤드폰이 기기에 연결되지 않음
헤드폰이 원하는 기기에 블루투스로 연결되지 않았을 수 있습니다.
  • 가장 쉽게 확인하는 방법은 현재 연결된 기기에서 소리가 출력되고 있는지, 헤드폰에서 소리가 출력되고 있는지 확인하는 것입니다.
  • 패키지에 포함된 USB 어댑터가 기기에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 이미 꽂혀 있다면 헐겁지 않은지 확인하세요.
  • 그래도 해결되지 않는다면 기기가 어댑터와 올바르게 페어링되었는지 확인하세요. 페어링 과정은 다음과 같습니다.
    • 헤드폰 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. USB 어댑터를 기기에 꽂으세요.
    • 작은 핀을 사용하여 USB 어댑터 측면의 작은 구멍에 있는 버튼을 누르세요. 3초 후 어댑터가 깜빡이기 시작할 것입니다.
    • 헤드폰의 전원 버튼을 10초간 길게 눌러 페어링 모드로 진입하세요. 헤드폰의 LED가 깜빡이기 시작할 것입니다.
    • USB 어댑터와 헤드폰의 LED가 깜빡임을 멈추고 계속 켜져 있으면 페어링이 완료된 것입니다.
헤드폰 스피커가 손상됨
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면, 한쪽 또는 양쪽 이어컵의 스피커가 손상되었을 수 있습니다.
  • 한쪽 이어컵에서만 소리가 나오지 않거나, 소리가 나와야 할 때 매우 희미한 소리 또는 잡음이 들린다면 스피커 손상일 가능성이 높습니다.
  • 이 경우 헤드폰이 제조사의 보증 범위에 해당하는지 확인하는 것이 좋습니다.
  • 보증 기간이 지났다면 마지막 선택지로 직접 스피커 교체를 시도해 볼 수 있습니다. 이 과정은 온라인 가이드를 참고하는 것을 권장합니다.
Landon Wells
회원 가입일: 09/13/24
315 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 24
지난 30일: 229
전체 시간: 715
