주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
HyperX CloudX Flight 헤드셋 마이크가 사용자의 음성 입력을 감지하지 못할 경우, 이 문제해결 안내서를 따라 하세요.
기기가 페어링되지 않음
기기는 패키지에 포함된 USB 어댑터와 페어링된 상태로 제공되어야 합니다. 그러나 마이크가 제대로 작동하지 않는다면, 기기를 다시 페어링하여 문제를 해결할 수 있습니다.
  • 헤드셋 전원이 꺼져 있는지 확인하세요. USB 어댑터를 Xbox에 연결하세요.
  • 작은 핀을 사용하여 USB 어댑터 측면의 작은 구멍 안에 있는 버튼을 누르세요. 3초 후 깜빡이기 시작할 것입니다.
  • 헤드셋의 전원 버튼을 10초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 진입하세요. 헤드셋의 LED가 깜빡이기 시작할 것입니다.
  • USB 어댑터와 헤드셋의 LED가 깜빡임을 멈추고 계속 켜져 있으면 페어링이 완료된 것입니다.
탈착식 마이크가 완전히 연결되지 않음
마이크가 제대로 삽입되지 않았을 수 있습니다. HyperX CloudX Flight와 함께 제공된 탈착식 마이크를 점검하세요.
  • 3.5 mm 잭 커넥터가 깨끗하고 손상되지 않았는지 확인하세요.
  • 기기의 3.5 mm 잭 포트에 이물질이 없고 상태가 양호한지 확인하세요.
  • 마이크가 기기 포트에 단단히 고정될 때까지 다시 삽입하세요.
오디오 설정에서 기기 오류
기기 설정을 확인하여 올바른 입력 기기를 사용 중인지 확인하세요.
  • Xbox 홈 화면에서 프로필 및 시스템 > 설정 > 일반 > 볼륨 및 오디오 출력을 선택하세요.
  • 헤드셋 설정에서 해당 기기가 선택되었는지 확인하세요.
Landon Wells
회원 가입일: 09/13/24
315 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 18
지난 30일: 58
전체 시간: 594
