주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
USB 케이블로 헤드폰 전원이 켜지지 않음
USB 케이블을 통해 전원을 연결했으나 헤드폰이 작동하지 않습니다.
잘못 연결된 USB 케이블
USB 케이블 양쪽 끝이 제대로 연결되었는지 확인하세요. 양쪽 모두 제대로 삽입된 것 같다면 케이블을 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
결함이 있는 USB 케이블
다른 USB 케이블을 사용해 보세요. 만약 작동한다면 기존 USB 케이블에 결함이 있는 것이므로 교체용 케이블이 필요합니다.
결함이 있는 USB 커넥터
전원이 들어오지 않는다면 전원 공급 장치의 USB 포트가 정상적으로 작동하며 전원을 공급하고 있는지 확인하세요. 포트가 정상인데도 전원이 켜지지 않는다면, USB 포트에 서비스가 필요할 수 있습니다.
결함이 있는 납땜 연결
기기를 열어 USB 포트가 위치한 회로 기판에 불량한 납땜 연결이 있는지 확인하세요. 납땜 부위가 갈라지거나 깨진 것처럼 보이면, 각 단자의 납땜을 조심스럽게 다시 하거나 납땜이 녹는점까지 가열되어 액체 상태가 될 때까지 기다린 후 식히세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
헤드셋이 연결되고 전원이 켜졌으나 소리가 들리지 않습니다.
느슨한 오디오 케이블 연결
사용 중인 케이블이 느슨하거나 제대로 연결되지 않았을 수 있습니다. 모든 연결 부위를 확인하여 올바르게 연결되었는지 확인하세요.
결함이 있는 오디오 케이블
오디오 케이블에 손상이 있는지 확인하고, 다른 케이블을 사용해 보아 케이블 문제인지 확인하세요.
시스템 설정
시스템의 오디오 설정을 확인하여 헤드폰 잭으로 오디오가 출력되고 있는지 확인하세요. 또한 볼륨 설정이 꺼져 있거나 너무 낮지 않은지 확인하세요.
결함이 있는 납땜 연결
케이블과 오디오 설정을 확인한 후에도 기기가 작동하지 않는다면 내부 문제일 수 있습니다. 기기를 분해하여 문제를 일으킬 수 있는 느슨하거나 끊어진 납땜 연결 부위가 있는지 확인하세요.
고장 난 스피커
기기 상태가 양호하고 전원도 켜진다면 스피커가 손상되었거나 불량일 수 있습니다.
음질 저하
헤드폰이 연결되고 전원이 켜졌으나 음질이 좋지 않습니다.
잘못 연결된 오디오 케이블
오디오 케이블이 올바르게 꽂혀 있고 양쪽 끝이 잘 연결되어 있는지 확인하세요. 제대로 연결되었는데도 음질이 여전히 좋지 않다면 케이블을 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
시스템 설정
오디오가 끊기거나 음질이 좋지 않다면, 시스템 설정을 확인하여 볼륨이 적절한 수준인지 확인하고 기기의 오디오 출력 품질에 영향을 줄 수 있는 설정을 확인하세요.
고장 난 헤드폰 잭
케이블이 정상인데도 음질이 여전히 좋지 않다면 헤드폰 잭이 불량일 수 있습니다. 기기를 열어 납땜 연결 상태가 괜찮은지 확인하고, 이상이 없다면 잭 교체를 시도해 보세요.
느슨한 스피커 연결
기기를 분해하여 스피커나 마더보드에서 스피커로 이어지는 배선의 납땜 연결이 불량한지 확인하세요. 배선 자체에 균열이 있거나 피복이 벗겨진 곳이 있다면 교체해야 합니다. 마더보드와 스피커 사이의 올바른 연결을 위해 배선 양쪽 끝의 납땜을 다시 하세요.
마이크가 제대로 작동하지 않음
시스템 설정
시스템이 기기의 마이크 오디오를 입력받고 있는지 확인하세요. 만약 그렇지 않다면, 기기의 모든 연결 부위를 확인하고 시스템 설정을 올바른 마이크 입력 및 감도 수준으로 변경하세요.
잘못 연결된 오디오 케이블
고장 난 헤드폰 잭
케이블이 정상인데도 마이크가 여전히 작동하지 않는다면 헤드폰 잭이 불량일 수 있습니다. 기기를 열어 납땜 연결 상태가 괜찮은지 확인하고, 이상이 없다면 잭 교체를 시도해 보세요.
느슨한 마이크 잭
결함이 있는 납땜 연결
결함이 있는 마이크
마이크 부품 자체가 문제일 수 있습니다. 납땜 연결 상태가 좋은지 확인하고, 이상이 없다면 마이크 끝 부분을 구입하여 교체해야 할 수 있습니다.
Alex Derkautsan
회원 가입일: 10/25/19
363 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, O'Connell Fall 2019 회원
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G1
2 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 3개
I have hypercloud headset. I thought that the mic was broken as I can hear perfectly but my mic won't pick up my voice and people in my party get like white noise coming from me. I bought a new mic and a new controller but still have the same problem. Any ideas anyone?.
Wayne Slater - 답글 공유
I have also had issues with mic- I stream and have it all the way up on Audio both in OBS and in my settings but i practically have to be eating the mic? I have even done the latest and greatest firmware update but nothing seems to work. The audio source in OBS should not be at 100% for people to hear me.
Preston Odenbrett - 답글 공유
Out of nowhere my headset started blasting and super exposing all the sounds my Xbox was making, I’ve reset my Xbox and turned the headset on and off and it still has the issue?
ranman12 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 36
지난 30일: 132
전체 시간: 27,417
