주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않음
컴퓨터가 켜지지 않습니다.
배터리
배터리가 방전되었을 수 있습니다. AC 전원 코드를 연결하고 컴퓨터를 다시 켜보세요.
참고: 전원 코드가 연결된 상태에서만 컴퓨터가 켜진다면, 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 다음 방법을 통해 배터리 상태를 확인하세요:
  • 작업 표시줄의 배터리 잔량 아이콘을 선택하고 전원 관리자를 실행합니다.
  • "배터리 정보"를 클릭하고 상태를 확인합니다:
    • 초록색은 배터리 상태가 양호함을 의미합니다. 충전하면 정상적으로 사용할 수 있습니다.
    • 빨간색은 배터리를 교체해야 함을 의미합니다. 여기에 있는 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
부팅되지 않음
컴퓨터 전원은 켜지지만 운영 체제(OS)가 부팅되지 않습니다.
화면 또는 경고음 오류
화면 오류 및 경고음 오류는 다양한 원인으로 발생할 수 있습니다. 오류를 진단하려면 IBM Thinkpad 560z 사용 설명서를 참고하는 것이 가장 좋습니다.
소리가 나지 않음
소리가 작동하지 않습니다.
음소거 상태인지 확인하세요. 음소거가 아닌데도 작동하지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 여기에 있는 교체 안내서를 참고하세요.
디스플레이 문제
화면에 이상한 아티팩트가 나타나거나 아무것도 표시되지 않습니다.
화면 주변의 검은 테두리
디스플레이 해상도가 최적의 크기로 설정되어 있지 않습니다. 디스플레이 설정을 확인하세요.
  • Microsoft Windows 95/98/2000/NT 사용자의 경우, 시작 메뉴를 클릭하고 설정을 선택합니다. 그런 다음 제어판으로 이동하여 디스플레이를 선택합니다. 설정 탭에서 화면 영역 슬라이더를 화면이 꽉 찰 때까지 이동하세요.
  • Microsoft Windows XP 사용자의 경우, 시작 메뉴를 클릭하고 제어판으로 이동합니다. 모양 및 테마를 클릭한 다음 디스플레이를 선택합니다. 설정 탭에서 화면 영역 슬라이더를 화면이 꽉 찰 때까지 이동하세요.
이상한 아티팩트
화면이 이상한 모양이나 줄로 가려져 있다면 교체가 필요합니다. 여기에 있는 스크린 교체 안내서의 지침을 따르세요.
아무것도 표시되지 않음
컴퓨터 전원은 켜지는데 화면이 꺼져 있다면 스크린을 교체해야 합니다. 여기에 있는 교체 안내서를 참고하세요.
Derek Driscoll
회원 가입일: 04/15/10
119 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 26-27, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S26G27
3 회원들
안내서 108개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 18
지난 30일: 46
전체 시간: 2,333
