주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad A30 노트북은 14.1인치 화면, 128 표준 RAM, 933 MHz, 1 GHz, 1.13 GHz, 1.2 GHz(향상된 Intel S 포함) Intel(R) Mobile Pentium(R) III Processor-M을 탑재하고 있으며, 무게는 약 7파운드(약 3.2 kg)입니다.
문제 진단
PC-Doctor for Windows를 사용하여 노트북을 테스트하세요.
단계:
  • 1. 시작을 클릭합니다.
  • 2. 커서를 프로그램으로 이동한 다음 PC-Doctor for Windows로 이동합니다.
  • 3. PC-Doctor for Windows를 클릭합니다.
  • 4. 빠른 테스트(Quick Test) 또는 표준 테스트(Standard Test) 중 하나를 선택하고 안내에 따라 발견된 문제를 해결하세요.
ThinkPad A30이 부팅되지 않음
컴퓨터가 켜지지 않습니다.
노트북을 켜기 전에 기기가 온전한 상태인지, 중요한 부품이 빠지지 않았는지 확인하세요.
전원 버튼을 최소 4초 이상 길게 누르세요. 그래도 컴퓨터가 켜지지 않는다면 전원 케이블, 배터리, 또는 노트북 내부의 부품 불량 문제일 수 있습니다.
전원 케이블 문제
전원 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 노트북이 작동 중인 벽면 콘센트에 꽂혀 있는지 확인하세요. 그 후, 전원 어댑터 벽돌(파워 브릭)이나 케이블에 손상이 있는지 확인하세요. 모든 연결 부위가 단단히 결합되어야 합니다.
배터리 문제
먼저 배터리를 충전해 보세요. 배터리가 방전되었을 수 있습니다.
그래도 작동하지 않으면 배터리를 다시 장착해 보세요. 전원 어댑터를 뽑고 배터리를 꺼낸 다음 다시 끼우면 됩니다.
배터리 문제가 지속된다면 배터리를 교체해야 할 수도 있습니다. 대체 배터리는 가까운 컴퓨터 하드웨어 매장이나 온라인에서 쉽게 구매할 수 있습니다.
부품 오작동
위의 방법으로 해결되지 않는다면 노트북 내부의 부품 오작동 문제일 수 있습니다. 하드 디스크, RAM 스틱, 또는 마더보드 교체가 필요할 수 있습니다.
배터리 사용 시간
배터리가 충전되지 않거나 완전히 충전되지 않습니다.
배터리가 제대로 설치되었는지 확인하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리 내부의 서지 보호기가 배터리 충전을 차단하고 있을 수 있습니다. 노트북을 최소 1분 동안 끈 다음 다시 켜보세요.
배터리 온도 문제일 수도 있습니다. 과열된 상태에서는 충전되지 않습니다. 배터리가 뜨겁게 느껴지면 제거한 후 식히세요. 식은 후에 배터리를 다시 장착하고 충전하세요. 그래도 충전되지 않으면 전원 어댑터나 배터리 자체의 문제일 수 있습니다.
전원 어댑터 문제인지 확인하려면 배터리를 제거하고 전원 어댑터만 꽂아보세요. 노트북이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 작동하지 않는 것입니다. 전원 어댑터는 작동하는데 배터리가 충전되지 않는다면 배터리가 수명을 다했을 수 있습니다.
배터리 수명 종료
수명이 다한 배터리를 수리하는 유일한 방법은 대체 배터리로 교체하는 것입니다. 위의 단계를 사용하여 배터리 수명이 다했는지 확인하세요.
트랙포인트
노트북의 트랙포인트가 제대로 작동하지 않거나 전혀 작동하지 않습니다.
트랙포인트가 비활성화됨
노트북에서 해당 장치가 비활성화되어 있을 수 있습니다. 활성화하려면 제어판의 장치 속성으로 이동하세요.
노트북에 드라이버가 설치되지 않음
사용 중인 운영 체제에 맞는 올바른 드라이버가 설치되지 않았을 수 있습니다. 이로 인해 트랙포인트가 오작동할 수 있습니다. Lenovo 웹사이트에서 올바른 드라이버를 다운로드하세요.
트랙포인트 파손
트랙포인트가 파손된 경우 키보드 전체를 교체해야 합니다.
키보드
키보드가 제대로 작동하지 않습니다.
타이핑 시 지연
노트북 메모리가 부족할 수 있습니다. 메모리가 충분하지 않으면 컴퓨터 속도가 느려집니다. 이 경우 더 많은 메모리를 추가해야 합니다. 메모리를 추가한 경우 노트북과 호환되는지 확인하세요.
키 작동 안 함
대기 모드에서 복귀한 직후 문제가 발생했다면, 설정된 경우 전원 켜기 암호를 입력하세요. 문제가 지속되면 키보드를 교체해야 할 수 있습니다.
팬 오류
“팬 오류” 메시지가 나타나거나 팬 소음이 매우 큽니다.
팬 걸림
먼지나 이물질 등 무언가가 팬에 끼어 팬이 제대로 회전하지 못할 수 있습니다. 팬을 청소해야 합니다.
팬 불량
냉각 팬이 파손되어 노트북이 과열될 수 있습니다. 컴퓨터 부팅 시 계속 메시지가 표시된다면 교체가 필요할 수 있습니다.
소리 안 남
노트북 스피커에서 소리가 들리지 않습니다.
소프트웨어 문제
볼륨이 켜져 있는지 확인하세요. 확인하려면 작업 표시줄의 스피커 아이콘을 클릭하여 마스터 볼륨 조절(Master Volume Control)을 여세요. 음소거 상자가 체크되어 있지 않은지 확인하세요. 여기서 볼륨을 조절할 수도 있습니다. 외부 스피커가 연결되어 있다면 제대로 연결되었는지 확인하세요.
하드웨어 문제
위의 방법으로 해결되지 않는다면 스피커가 터졌을 수 있습니다. 스피커를 교체해야 합니다.
화면이 나오지 않음
컴퓨터를 켰을 때 화면이 작동하지 않는 것 같습니다.
RAM 불량
먼저 RAM 불량 여부를 확인해야 합니다. 수리 안내서를 따라 RAM을 꺼낸 후 다시 장착하여 확인할 수 있습니다.
마더보드 불량
문제의 원인이 마더보드 때문일 수 있습니다. 이런 일이 발생하지 않기를 바라지만, 마더보드 결함인 경우 교체하기가 꽤 어렵습니다. 수리 안내서의 분해 지침을 따르고 새 제품으로 교체하세요.
디스크 드라이브 제거 문제
올바른 절차를 따랐음에도 불구하고 드라이브가 나오지 않습니다.
제거 탭 파손
CD 드라이브나 플로피 디스크 드라이브는 제거하기가 매우 쉬워야 합니다(CD 드라이브 및 플로피 드라이브 안내서 참조). 제거용 탭이 파손되어 드라이브 제거에 도움이 되지 않는다면, 드라이브를 조심스럽게 들어내야 합니다. 신용카드와 같은 얇은 플라스틱 물체를 사용하여 하우징에서 드라이브를 조심스럽게 분리하세요. 중요 부위의 손상을 방지하기 위해 가능한 경우 드라이브의 바깥쪽 가장자리에 압력을 가하세요.
Alan
회원 가입일: 10/07/10
380 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 회원
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 회원들
안내서 156개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 11
전체 시간: 5,161
