주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
부팅 불가
전원 버튼을 눌러도 노트북이 시작되지 않습니다.
전원 케이블 문제
전원 케이블이 노트북에 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 전원 케이블이 제대로 연결되지 않으면 노트북이 켜지지 않을 수 있습니다. 전원 케이블을 노트북에 연결하면 시작될 것입니다. 노트북이 여전히 작동하지 않는다면 전원 케이블이 손상되었을 수 있으며, 새 케이블을 구매해야 할 수도 있습니다.
배터리 문제
전원 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요. 컴퓨터가 켜져 있을 때 키보드 위의 표시 등이 켜집니다. 표시 등이 들어오지 않는다면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 이 IBM ThinkPad A30 안내서에는 이 노트북의 배터리를 교체하기 위해 수행해야 할 단계와 동일한 단계가 나와 있습니다 IBM ThinkPad A30 배터리 분해
부품 고장
전원이 켜지지 않는 또 다른 가능한 이유는 노트북 내부 부품이 오작동하기 때문입니다. 마더보드, 하드 드라이브 또는 RAM 스틱과 같은 부품들이 다시 전원을 켜기 위해 교체해야 할 수 있는 부품들입니다.
디스플레이 작동 안 함
디스플레이가 올바르게 표시되지 않습니다.
검은 화면
화면이 켜지지만 빈 화면이라면 LCD 모니터에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다. 이를 해결하려면 다음의 LCD 모니터 제거 및 교체 안내서를 따르세요 IBM ThinkPad A30 디스플레이 어셈블리 분해
화면이 켜지지 않음
컴퓨터는 켜지지만 화면 자체가 켜지지 않는다면 디스플레이에 문제가 있는 것이므로 교체가 필요합니다. 저희 안내서를 사용하실 수 있습니다. *안내서 삽입*
배터리 오작동
배터리가 충전되지 않거나 전원을 유지할 수 없습니다.
충전되지 않음
배터리를 전원 어댑터에 연결하세요. 노트북 충전 표시 등이 켜진다면 배터리의 전원이 소진되었던 것이니 사용 전 완전히 충전되도록 두세요. 등이 켜지지 않는다면 전원 어댑터가 작동하는지 확인하세요. 노트북이 여전히 켜지지 않는다면 배터리가 방전된 것입니다.
배터리 방전
배터리가 방전되면 컴퓨터는 전원 어댑터를 연결한 상태에서는 작동하지만, 플러그를 뽑으면 전원이 꺼지거나 종료됩니다. 방전된 배터리는 전원을 연결해도 충전되지 않습니다. 배터리가 컴퓨터에 인식되어 충전 중인 것처럼 보일 수 있지만, 전원 어댑터의 플러그를 뽑으면 컴퓨터에 전원을 공급하지 못할 수 있습니다. 방전된 배터리를 테스트하는 가장 쉬운 방법은 배터리를 교체하는 것입니다. 이를 수행하려면 이 안내서를 따르세요 *완료 후 안내서 삽입*
키보드 작동 안 함
키보드 전체 또는 특정 키가 작동하지 않습니다.
리본 케이블 느슨함
시간이 지남에 따라 케이블 연결 상태가 나빠질 수 있습니다. 노트북에서 케이블을 뽑고 점검하세요. 케이블이 손상된 것으로 보이면 새 제품을 구매하여 교체해야 할 수도 있습니다. 케이블을 교체한 후 조심스럽게 다시 연결하고 키보드를 재설치하세요. 여기 케이블에 접근하기 위해 키보드를 분해하는 방법 안내서가 있습니다 IBM ThinkPad A30 상단 케이스 분해
키보드 결함
키보드 전체를 교체해야 할 수 있습니다. 신뢰할 수 있는 출처에서 올바른 모델의 키보드를 구매하십시오. 키보드를 제거하려면 위의 안내서를 사용하세요.
타이핑 지연
노트북의 메모리가 부족할 수 있습니다. 노트북에 메모리를 추가하면 이 문제가 해결될 것입니다. 노트북에 메모리를 더 추가하려면 공간을 차지하는 일부 항목을 삭제해야 할 수 있습니다. 파일로 이동하여 사용하지 않는 파일, 사진 및 프로그램을 제거하고 삭제하세요. 파일을 삭제한 후 저장 공간을 확인하면 컴퓨터의 여유 공간이 늘어난 것을 볼 수 있을 것입니다. 이렇게 하면 컴퓨터가 더 빠르게 실행되고 지연 문제가 해결될 수 있습니다.
오디오 없음
기기에서 소리가 나지 않습니다.
소프트웨어 문제
기기에서 오디오가 재생되지 않는다면 소프트웨어 문제일 수 있습니다. 기기의 오디오 플레이어 드라이버를 확인하고 업데이트 상태인지 확인하세요. 이를 수행하려면 노트북 설정으로 이동하여 오디오 플레이어를 클릭하고 업데이트가 있는지 확인하세요.
하드웨어 문제
볼륨이 최대인데도 소리가 나지 않는다면 스피커가 손상되었을 수 있습니다. 이를 해결하려면 스피커를 제거하고 새 것으로 교체해야 하며, 그러면 작동할 것입니다. 스피커를 제거하려면 이 안내서를 사용하세요 IBM ThinkPad A30 스피커 분해
Sean Tocci
회원 가입일: 03/19/18
293 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 47
전체 시간: 1,564
