주요 콘텐츠로 건너뛰기
ThinkPad R40이 메모리를 유지하지 못함
증상
  • 노트북 사용 기간 동안 인터넷 브라우저뿐만 아니라 로컬 프로그램에서도 성능이 점점 느려진다면 RAM 문제일 수 있습니다.
  • 사용 중에 노트북이 무작위로 재시동되거나 주기적으로 멈춘다면 RAM 문제일 수 있습니다.
  • 시작 전 화면에 흰색 텍스트와 함께 블루스크린이 나타난다면 메모리 불량일 수 있습니다.
  • 파일이 무작위로 손상된다면 RAM 문제일 수 있습니다. 또는 하드 드라이브의 파일 구조가 서서히 부팅 불가능한 상태가 되고 있을 수 있습니다.
  • 새 프로그램을 설치하려는 시도가 여러 번 실패한다면 RAM 문제일 수 있습니다.
원인
  • 전력 서지: 노트북 및 기타 고가의 전자 기기는 반드시 서지 보호기에 연결하세요.
  • 정전기 방전은 많은 컴퓨터 부품에 손상을 줄 수 있습니다. 이를 방지하려면 노트북을 다루기 전에 금속 물체를 만져 몸의 정전기를 제거하세요.
  • 과도한 열은 노트북의 많은 부품에 손상을 줄 수 있습니다.
컴퓨터 RAM 스틱 교체 방법에 대한 자세한 내용은 안내서를 참조하세요.
사용 가능한 RAM 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
ThinkPad R40의 키가 파손됨
증상
  • 키를 눌렀을 때 여러 문자가 입력된다면 키가 끼인 것일 수 있으며, 이는 파손된 키 때문일 수 있습니다.
  • 키를 눌렀을 때 아무 반응이 없다면 파손된 키 때문일 수 있습니다.
원인
  • 키보드에 먼지가 끼었을 수 있습니다. 키보드를 닦아내어 이를 테스트할 수 있습니다.
  • 음식물이나 음료를 노트북에 쏟아 키가 끈적거릴 수 있습니다.
집게를 사용하여 키를 제거하고 다시 설치하거나 새 키로 교체하는 방법에 대한 자세한 내용은 안내서를 참조하세요.
사용 가능한 키보드 키 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
IBM WiFi 카드 문제
컴퓨터가 신호가 있다고 표시함에도 불구하고 무선 인터넷 신호를 잡지 못합니다.
WiFi 카드 교체 방법에 대한 자세한 내용은 안내서를 참조하세요.
사용 가능한 WiFi 카드 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
하드 드라이브가 노후됨
증상
  • 컴퓨터가 하드 드라이브에서 데이터를 액세스할 때마다 들리는 큰 딸깍 소리
원인
  • 노트북은 더 빨리 마모되는 경향이 있으므로 노후된 하드 드라이브는 노트북의 노후화 때문일 수 있습니다.
하드 드라이브 교체 방법에 대한 자세한 내용은 안내서를 참조하세요.
[잘못된 안내서 링크]
노트북 팬에서 이상한 소리가 나거나 완전히 멈춤
증상
  • 팬에서 큰 소음이 발생함.
원인
  • 천 소재 표면에서 노트북을 사용하면 팬이 천에서 먼지와 머리카락을 흡입하여 팬이 막히고 노트북이 과열될 수 있습니다. 노트북 팬이 올바르게 작동하도록 하려면 항상 딱딱하고 평평하며 천이 아닌 표면에서 노트북을 사용해야 합니다.
노트북 팬 교체 방법에 대한 자세한 내용은 안내서를 참조하세요.
사용 가능한 팬 안내서를 보려면 여기를 클릭하세요
Aaron
회원 가입일: 03/12/14
134 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-2, Vijaybhaskar Spring 2014 회원
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G2
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 13
전체 시간: 1,842
