주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
노트북 전원이 켜지지 않는 것 같습니다.
노트북을 켜기 전에 기기가 손상되었거나 작동에 필요한 부품이 누락되지 않았는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러도 반응이 없을 때는 다음을 확인하세요:
  • 전원 버튼을 충분히 길게 누르세요(약 4초).
그래도 반응이 없다면 다음 단계를 진행하세요:
  • 노트북의 배터리 팩 커넥터가 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
  • 노트북 왼쪽의 커넥터에 외부 전원 장치를 연결하고 30분 동안 충전하세요.
  • 배터리가 완전히 방전되었을 수 있으므로 30분 충전 후에도 반응이 없으면 24시간 동안 충전해 보세요.
  • 24시간 충전 후에도 반응이 없다면 배터리가 수명을 다했을 수 있으므로 완전히 교체하세요. 기존 배터리는 당분간 보관하세요.
  • 배터리 교체 후에도 반응이 없다면 다른 문제일 수 있으며, 노트북의 다른 부품을 교체해야 할 수 있습니다.
교체가 필요한 부품에는 마더보드, 전원 장치, 전원 버튼 또는 인버터가 포함될 수 있습니다.
컴퓨터 화면이 나오지 않음
디스플레이 화면이 나오지 않지만 노트북 전원은 켜진 상태입니다
다음 해결 방법을 시도해 보세요:
  • Fn+F7을 누르세요
  • 대기 상태 표시등이 켜져(녹색) 있다면, Fn을 눌러 대기 모드에서 다시 시작하세요
  • 배터리나 외부 전원 장치를 사용 중이며 상태 표시등이 켜져(녹색) 있다면, Fn+Home을 눌러 화면 밝기를 높이세요
노트북에서 달그락거리는 소리가 남
노트북 전원이 켜져 있고 작동 중이지만 노트북에서 이상한 소리가 납니다.
이전에 들리지 않던 이상한 소리가 나는 것 같다면 다음 단계를 시도하세요:
먼저 달그락거리는 소리의 근원지를 찾으세요.
  • 소리의 잠재적인 원인은 하드 드라이브와 냉각 팬일 수 있습니다.
하드 드라이브 위치에서 소리가 나는 경우:
  • 노트북 고장이 시작되고 있을 가능성이 크며 향후 교체가 필요할 것입니다.
  • 드라이브가 고장 나기 전에 중요한 데이터는 외부 드라이브에 저장해 두세요.
냉각 팬에서 소리가 나는 경우:
  • 사용 중 발생한 먼지로 팬이 막혔을 수 있으므로 압축 공기를 사용하여 청소해야 합니다(입으로 불지 마세요).
팬 오류가 발생하는 경우:
  • 팬 냉각 시스템이 고장 난 것이므로 가까운 전자제품 수리점에서 서비스를 받거나 직접 팬을 교체해야 합니다.
지문으로 컴퓨터 잠금을 해제할 수 없음
지문 인식 문제
손가락에 다음 상태 중 하나라도 해당하면 지문을 등록하거나 인증할 수 없습니다:
  • 손가락에 주름이 많은 경우
  • 손가락이 거칠거나 건조하거나 상처가 있는 경우
  • 손가락이 매우 건조한 경우
  • 손가락에 먼지, 진흙, 기름이 묻은 경우
  • 지문을 등록했을 때와 현재 손가락 표면 상태가 많이 다른 경우
  • 손가락이 젖은 경우
  • 등록되지 않은 손가락을 사용하는 경우
이러한 상황을 해결하려면 다음 방법 중 하나 이상을 시도해 보세요:
  • 손가락에 주름이 보이면 피부를 문질러 주름을 펴세요
  • 손이 건조하거나 거칠다면 로션을 바르고 마를 때까지 기다린 후 다시 시도하세요
  • 손을 깨끗이 씻고 말려 먼지, 기름 또는 과도한 수분을 제거하세요
  • 손이 젖어 있다면 말린 후 다시 시도하세요
  • 인증을 위해 다른 손가락을 등록하세요
매뉴얼
자세한 내용은 X41 매뉴얼을 확인하세요.
Brian Giolli
회원 가입일: 09/12/16
234 평판
안내서 1개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 회원들
안내서 48개를 작성함
댓글 1개
My IBM Think pad x41 looks to be on but the screen remain black I can see a round green light
Even after I try all above suggestions mentioned it still no change
What could be the problem
Victor Thobo Leburu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 11
지난 30일: 55
전체 시간: 1,176
