주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리 사용 시간이 짧음
배터리 사용 시간이 빠르게 소모됩니다.
불량 전원 어댑터
노트북과 함께 제공된 전원 어댑터가 손상되었을 수 있습니다. 이 경우 새 어댑터를 구매해야 합니다.
배터리 결함
시간이 지나면 모든 기기의 배터리 사용 시간이 줄어드는 것으로 알려져 있습니다. 오래된 배터리를 새것으로 교체하면 노트북의 수명을 늘릴 수 있습니다. 이 새 배터리의 사용 가능 시간을 늘리려면, 가급적 벽면 콘센트에 연결하여 노트북을 사용하여 충방전 주기를 줄여 배터리 수명을 길게 유지하세요. 배터리 잔량이 너무 낮아지면 손상이 발생합니다. 이를 방지하려면 배터리 잔량이 50% 아래로 떨어지지 않게 하세요.
키보드가 작동하지 않음
키보드 전체 또는 특정 키가 작동하지 않을 수 있습니다.
느슨해진 리본 케이블
시간이 지나면서 노트북 키보드와 마더보드를 연결하는 케이블이 느슨해질 수 있습니다. 키보드를 제거하고 리본 케이블을 조심스럽게 분리하세요. 리본 케이블과 커넥터에 손상이 있는지 확인합니다. 그 후, 리본 케이블을 조심스럽게 다시 연결하고 키보드를 재설치하세요.
키보드 결함
키보드가 고장 났을 수 있습니다. 키보드 전체를 교체해야 합니다. 이 특정 노트북 모델과 호환되는 키보드를 구매해야 하며, 가능하면 신뢰할 수 있는 판매처에서 구매하는 것이 좋습니다.
화면이 나오지 않음
노트북 전원은 켜지지만 화면이 검게 나오거나 아무것도 표시되지 않습니다.
CPU 과열 가능성
컴퓨터를 종료하세요. 방 안의 보조 선풍기를 사용하여 시스템 열을 식히세요. 15분 정도 휴식 후 컴퓨터를 다시 시작하세요.
모니터 손상 또는 전원 공급 부족
컴퓨터를 다른 전원 콘센트에 연결하고 장비를 다시 시작하세요. 그래도 작동하지 않는다면, VGA 케이블을 사용하여 보조 모니터에 연결해 보세요. 이를 통해 컴퓨터가 정상적으로 작동하고 모니터에만 문제가 있는지 확인할 수 있습니다. 또한, 섀시 내부를 살펴보고 마더보드 내의 핀과 커넥터를 점검하여 구부러지거나 끊어진 케이블이 없는지 확인해 보세요.
최근 하드웨어 설치 변경 사항
최근 하드웨어 드라이브를 설치한 후 화면이 나오지 않는다면, 해당 드라이브가 손상되었을 가능성이 있습니다. 이 문제를 해결하려면 해당 드라이브를 제거해야 합니다. 시스템을 이전의 안정적인 구성으로 복원해 보세요. 컴퓨터가 정상으로 돌아올 때까지 프린터, 카메라, 스캐너와 같이 추가로 연결된 모든 외부 드라이브를 제거하세요.
하드 디스크 손상
하드 디스크 문제인지 확인하려면, 컴퓨터를 켜서 냉각 팬이 돌아가는지 확인하세요. 컴퓨터의 모든 표시등이 켜져 있는지 확인합니다. 마지막으로 재부팅하여 작동 여부를 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 하드 디스크를 교체해야 할 가능성이 큽니다.
노트북이 너무 느림
파일 열기 및 프로그램 실행이 매우 느립니다.
시스템 바이러스 감염
노트북 작동이 느려졌다면 바이러스 검사를 수행해야 합니다. 바이러스가 발견되면 감염된 파일을 삭제하는 것을 권장합니다. 바이러스는 컴퓨터를 “병들게” 하며, 즉시 제거하지 않으면 기기가 아예 작동을 멈출 수도 있습니다. 또한 정기적으로 시스템을 검사하는 것이 좋습니다.
하드 디스크 드라이브 용량 부족
이는 기기 성능이 떨어지는 가장 흔한 이유 중 하나입니다. 하드 디스크 드라이브(HDD)의 공간을 확보하려면 더 이상 사용하지 않을 것으로 생각되는 파일을 삭제하세요. 컴퓨터의 휴지통을 정기적으로 비우는 것을 잊지 마세요. 공간을 차지하는 임시 파일들도 삭제할 수 있습니다. 이를 위해 '내 컴퓨터'를 열고 로컬 드라이브(주로 C 드라이브)를 선택한 뒤 “WINDOWS” 폴더를 엽니다. 그 안에서 “Temp” 폴더를 찾아보세요. 여기에 모든 임시 파일이 보관되어 있습니다. 일주일 이전에 생성된 파일을 모두 선택하여 삭제하세요.
하드 디스크 드라이브 노후 또는 손상
때로는 하드 디스크 드라이브(HDD) 자체가 손상되어 교체해야 할 수 있습니다. 이는 노트북을 떨어뜨렸거나 물이 닿았을 경우 발생할 수 있습니다. 하지만 하드 드라이브가 너무 오래되어 작동 속도가 느려질 수도 있습니다. 두 경우 모두 새 HDD를 구매하는 것을 권장합니다. 새 하드 드라이브를 구매할 때는 더 큰 용량의 제품을 선택할 수 있습니다. 저장 공간이 더 많으면 노트북 성능이 향상됩니다. 또한 솔리드 스테이트 드라이브(SSD)를 구매하면 노트북 속도를 더욱 향상시킬 수 있습니다.
랜덤 액세스 메모리(RAM) 추가 필요
랜덤 액세스 메모리(RAM)는 메인 저장 장치에서 데이터에 접근하는 메모리입니다. 하지만 그 속도는 메모리 용량에 직접적으로 의존합니다. 기기의 RAM 용량이 충분하지 않으면 작동이 느려지기 시작합니다. 따라서 속도 문제를 해결하기 위해 RAM 메모리를 추가하는 것이 좋습니다.
컴퓨터 과열
컴퓨터가 뜨거워지면 과열을 방지하기 위해 성능이 느려지기 시작합니다. 내부의 먼지를 청소하면 과열을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 일반적으로 하드웨어를 깨끗하게 유지하면 성능이 더 좋아집니다.
냉각 팬 소음 심함
냉각 팬에서 소음이 크게 발생합니다.
과도한 프로세스 실행
백그라운드에서 많은 프로세스가 실행되면 열이 발생합니다. 발생한 열은 냉각 팬을 매우 과도하게 작동시켜 소음을 유발합니다. 프로세스를 일부 종료하려면 '검색'으로 이동하여 '실행'을 찾고 “msconfig”를 검색하세요. “시작프로그램”을 클릭하여 일부 프로세스를 비활성화하세요.
냉각 팬 먼지 오염 가능성
냉각 팬 소음의 또 다른 원인은 먼지가 쌓여있기 때문일 수 있습니다. 가능하면 노트북을 끈 상태에서 케이스를 여세요. 그다음 에어 스프레이(compressed air)를 사용하여 먼지를 불어내세요. 노트북을 열 수 없는 경우, 에어 스프레이를 냉각 팬 방향으로 간접적으로 조준하여 먼지를 밖으로 불어내세요.
Kevin Nguyen
회원 가입일: 10/04/16
737 평판
안내서 4개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 37
전체 시간: 1,757
