주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
충전기가 연결되어 있는데 표시 등이 깜박이거나 켜지지 않는다면 충전기 자체에 문제가 있을 수 있습니다. 노트북을 충전기에 연결한 후 기기가 꺼지거나 전원이 빨리 소모된다면 노트북 배터리에 결함이 있을 수 있습니다.
충전기 고장
  • 노트북과 호환되는 다른 충전 장치를 연결해 보세요.
배터리 고장
  • "Lenovo Power Manager"를 실행하여 배터리 상태를 확인할 수 있습니다. 해당 소프트웨어가 설치되어 있지 않다면 여기에서 다운로드할 수 있습니다.
내부 충전 회로 손상/고장
  • 위의 방법으로 해결되지 않는다면 장치의 내부 충전 포트나 퓨즈가 고장 났을 가능성이 큽니다. 이 경우 교체가 필요합니다. 납땜 도구가 필요하고 문제 추적 및 납땜 경험이 있어야 하므로 마더보드를 교체하는 것이 가장 좋습니다. 마더보드를 교체하려면 이곳의 안내서를 따라 하세요.
키보드 작동 안 함
키보드를 사용하다 보면 일부 키가 작동하지 않거나, 키 입력이 지연되거나, 아예 작동하지 않는 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
장치 시스템 복원 필요
  • 중요한 파일을 백업한 후 컴퓨터를 다시 시작하고, IBM 로고가 나타나면 키보드 상단의 "Access IBM" 버튼을 누르세요. "ThinkPad Product Recovery Program"을 선택한 다음 F11을 누르세요.
외부 키보드 작동 안 함
  • 외부 키보드를 사용하는 경우 FN+F5를 누르세요. 장치의 Bluetooth가 켜집니다.
네트워크 연결 안 됨
인터넷 브라우저를 열었을 때 페이지를 연결할 수 없다는 메시지가 나타난다면 Wi-Fi 문제가 있을 수 있습니다.
Wi-Fi 비활성화됨
  • 화면 아래의 Wi-Fi 표시 등이 켜져 있지 않다면 Ctrl + F5를 눌러 Wi-Fi를 활성화하세요.
Wi-Fi 연결 안 됨
  • Wi-Fi가 활성화되어 있는데도 연결되지 않는다면 시작 메뉴에서 "네트워크 및 인터넷 연결" 화면을 여세요. "무선 네트워크 연결" 아래의 속성 탭으로 이동하여 "Windows를 사용하여 무선 네트워크 설정 구성" 상자를 체크하세요.
라우터 문제
  • 라우터가 연결되어 있고 켜져 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않으면 네트워크 제공업체에 연락하여 연결 상태를 확인해야 합니다.
컴퓨터 소리 안 남
컴퓨터에서 소리가 나지 않는다면 스피커나 오디오 잭에 문제가 있을 수 있습니다.
음소거 상태
  • 볼륨 음소거 버튼을 눌러 컴퓨터가 음소거 상태인지 확인하세요. 이전에 음소거된 상태였다면 소리가 다시 켜집니다.
오디오 드라이버 문제(드라이버 재설치)
  • 노트북용 오디오 드라이버를 다운로드하려면 이 웹사이트로 이동하여 최신 오디오 드라이버를 다운로드하세요.
데드 픽셀
데드 픽셀은 화면의 특정 픽셀이 항상 꺼져 있어 화면상에서 확인할 수 있습니다.
스크린 교체 필요
  • 데드 픽셀은 노트북 작동에는 영향을 주지 않으며 시각적인 문제일 뿐입니다. 이를 해결하려면 스크린을 교체해야 합니다. 스크린을 교체하려면 여기 링크를 클릭하세요.
과열
노트북 바닥이 따뜻하고 소리가 나지 않으며 평소보다 속도가 느리다면 노트북이 과열된 상태입니다.
팬 막힘
  • 팬의 막힘을 해결하려면 키보드를 분리해야 합니다. IBM ThinkPad t43 Wi-Fi 카드 교체 안내서의 지침을 **단계까지 따라 하세요. 이 지점에서 팬을 확인할 수 있으며 이물질을 쉽게 제거할 수 있습니다.
팬 고장
  • 팬이 회전하지 않는다면 IBM ThinkPad t43 Wi-Fi 카드 교체로 이동하여 ***단계까지의 절차를 따라 하세요. 다음으로, 팬의 중앙에서 약간 오른쪽에 위치한 나사 3개를 풀어야 합니다. 마지막으로 팬의 플러그를 뽑으면 팬을 제거하고 교체할 수 있습니다.
Justyn Fogarty
회원 가입일: 03/19/18
51 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 1개
Display not opening
Ajay Chaudhari - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 47
전체 시간: 2,855
