주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
ThinkPad T60 전원이 켜지지 않음
ThinkPad가 부팅되지 않습니다.
전원 어댑터
전원 어댑터가 작동하는 벽면 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 그런 다음 전원 벽돌이나 케이블에 손상이 있는지 확인하고, 전원 어댑터의 연결부가 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
배터리 오작동
배터리가 오작동하거나 손상되었는지 확인하려면, 전원 어댑터를 ThinkPad에 연결하여 노트북 전원이 켜지는지 확인하세요. 결과와 관계없이, ThinkPad를 최소 10분 동안 연결된 상태로 두어(배터리 충전 시도) 확인하세요. 그런 다음 전원 어댑터를 뽑으세요. 어댑터를 뽑았을 때 ThinkPad가 꺼진다면, 배터리 교체가 필요합니다.
부품 고장
ThinkPad가 부팅되지 않는 또 다른 원인은 시스템 내부의 부품 고장일 수 있습니다. 하드 드라이브, RAM 스틱 또는 마더보드를 포함한 모든 부품을 점검하고 교체하여 ThinkPad를 다시 정상적으로 작동시켜야 할 수 있습니다.
디스플레이 문제
ThinkPad 화면이 멈추거나, 빈 화면이거나, 눈에 띄게 손상되었습니다.
연결 끊김
멈추거나 빈 화면은 시스템 내부의 부품 연결이 불량할 때 발생할 수 있습니다. 해당 연결이 올바른지, 시스템 내부의 각 위치에 제대로 부착되어 있는지 확인하세요.
화면 깨짐
화면이 깨졌거나 파손된 패턴이 보인다면, 물리적 손상이 심각하므로 스크린을 교체해야 합니다.
데드 픽셀
화면에서 켜져 있거나 색상이 표시되어야 할 부분에 켜지지 않거나 검은색으로 남은 픽셀이 보인다면, ThinkPad의 LCD 모니터 내부에 데드 픽셀이 있는 것입니다. 일부는 눈에 띄지 않을 수 있지만, 다수의 데드 픽셀이 발생하면 스크린을 교체해야 합니다.
ThinkPad 충돌 또는 속도 저하
ThinkPad 작동이 느리거나 무작위로 충돌이 발생합니다.
RAM 오작동
ThinkPad가 부팅은 되지만 예기치 않게 충돌이 발생한다면, RAM이 제대로 작동하지 않는 것입니다. RAM 스틱이 슬롯에 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
RAM 부족
ThinkPad를 작동할 때 속도가 느리다면, RAM 교체가 필요할 수 있습니다. 더 나은 RAM을 사용하면 ThinkPad가 프로그램을 더 빠르게 로드하고 멀티태스킹을 더 효율적으로 수행할 수 있습니다.
터치 패드 / 키패드 응답 없음
터치 패드가 제대로 작동하지 않습니다.
터치 패드 작동 불가
터치 패드가 전혀 응답하지 않는다면, 시스템이 최신 드라이버를 사용하고 있는지 확인하세요. 여전히 작동하지 않는다면 터치 패드를 교체해야 할 수 있습니다.
터치 패드 비활성화됨
ThinkPad에 외장 마우스를 연결하면 터치 패드가 비활성화될 수 있습니다. 키보드 유틸리티 설정에서 터치 패드가 비활성화되어 있는지 확인하세요.
키보드 응답 없음
키보드가 손상되었거나 응답하지 않는지 확인하려면 사용자 입력이 필요한 응용 프로그램을 여세요. 해당 프로그램에 정보를 입력해 보세요. 키보드에 원하는 정보가 입력되지 않는다면 키보드가 손상된 것이며 교체가 필요할 수 있습니다.
무선 연결 안 됨
ThinkPad가 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다.
무선 연결 버튼 확인
무선 연결을 허용하는 스위치가 꺼져 있을 수 있습니다. 스위치는 ThinkPad 전면에 위치하며 무선을 활성화하려면 켜져 있어야 합니다.
무선 카드 고장
ThinkPad가 최신 무선 드라이버를 사용하고 있는지 확인하세요. 여전히 무선 장치를 감지할 수 없다면, 무선 카드를 정상적으로 작동하는 카드로 교체하여 교체가 필요한 결함이 있는 무선 카드인지 확인해야 할 수 있습니다.
키보드 조명 오작동
시작 시 키보드 조명이 켜지지 않으면 키보드 조명을 교체해야 합니다.
디스크 드라이브 오작동
디스크 드라이브가 디스크를 읽지 못함
디스크를 꺼내어 손상(예: 긁힘 또는 균열)이 없는지 확인하세요. 다음으로 디스크가 디스크 드라이브(DVD 또는 CD)와 호환되는지 확인하세요. 디스크가 이 중 하나가 아니라면 ThinkPad와 호환되지 않는 것입니다.
호환되는 디스크가 작동하지 않음
디스크가 실제로 호환되는데도 드라이브가 계속 오작동한다면, 드라이브를 제거하고 교체품을 구매하세요.
Shane
회원 가입일: 01/30/13
101 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 3개
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - 답글 공유
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - 답글 공유
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 28
지난 30일: 91
전체 시간: 7,149
