주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM WorkPad c3는 Palm V 및 Vx와 매우 흡사한 제품으로, 브랜드 이름과 본체 스타일만 다릅니다.
WorkPad가 작동하지 않음
어떤 버튼을 눌러도 WorkPad 디스플레이가 켜지지 않습니다.
배터리 문제
불량 배터리
여러 시간 동안 충전한 후에도 WorkPad가 켜지지 않는다면 배터리 자체가 손상되었을 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 따르면 매우 쉽게 해결할 수 있습니다.
불량 충전기
드물게 IBM WorkPad c3 충전기가 결함일 수도 있습니다. 다른 충전기로 WorkPad를 충전해 보면 이를 확인할 수 있습니다. 배터리가 성공적으로 충전되고 WorkPad가 켜진다면, 문제는 충전기에 있는 것입니다.
소프트웨어 문제
WorkPad의 일부 문제는 하드 리셋을 수행하여 쉽게 해결할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
  • WorkPad의 전원 버튼을 길게 누릅니다.
  • 종이 클립 끝을 기기 뒷면에 있는 Reset(재설정)이라고 적힌 구멍에 삽입하고 안쪽 버튼을 누릅니다.
  • 화면에 Palm 로고가 나타나면 전원 버튼에서 손을 뗍니다.
  • 위로 스크롤하여 모든 데이터를 삭제하고 하드 리셋을 완료합니다.
LCD 문제
IBM WorkPad c3가 작동하지 않는 것은 깨지거나 결함이 있는 LCD 때문일 수 있습니다. LCD를 수리하려면 약간의 작업이 필요하지만 LCD 교체 안내서를 따르면 가능합니다.
WorkPad가 올바르게 반응하지 않음
화면은 켜지지만, 버튼을 눌러도 의도한 대로 동작하지 않습니다
디지타이저 문제
디지타이저 오작동
디지타이저는 사용자가 화면의 어느 부분을 누르는지 추적하는 WorkPad의 구성 요소입니다. 때때로 디지타이저가 '오작동(drift)'할 수 있습니다. 이는 터치 스크린이 터치를 중심에서 약간 벗어난 위치로 인식한다는 의미입니다. 이로 인해 터치 스크린을 사용할 때 잘못된 버튼이 눌릴 수 있습니다. 일반적으로 이는 하드 리셋으로 해결할 수 있습니다. 하드 리셋을 수행하려면 위쪽의 '소프트웨어 문제' 섹션을 참조하세요.
스타일러스 펜
터치 스크린을 잘못 사용해도 오류가 발생할 수 있습니다. 기기 양쪽에 제공된 올바른 스타일러스 펜을 사용하고 있는지 확인하세요.
불량 디지타이저
그래도 터치 스크린이 제대로 작동하지 않는다면, 아마도 파손되었거나 결함이 있는 디지타이저 때문일 것입니다. 이를 교체하는 것은 LCD 스크린을 교체하는 것만큼 까다롭기 때문에 LCD 교체 안내서를 따르는 것을 강력히 권장합니다.
여전히 문제가 지속됨
지금까지의 방법으로 해결되지 않았습니다...
마더보드 불량
문제가 여전히 지속된다면 마더보드 불량 때문일 수 있습니다. 이는 상당히 큰 문제이며 쉬운 작업으로 간주해서는 안 됩니다. 그럼에도 불구하고 수리를 시도하고 싶다면 단계별 로직 보드 교체 안내서를 따르세요.
사용 설명서
마더보드 파손으로 인한 문제가 아니라고 생각되면 IBM WorkPad c3 핸드북을 참조하세요.
Mike Smith
회원 가입일: 10/05/10
4 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-35, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G35
3 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 35
전체 시간: 2,685
