주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
IFYOO ZD-V108 컨트롤러의 일부 버튼만 작동하거나 버튼 전체가 작동하지 않는 경우, 이 문제해결 안내서를 사용하세요.
드라이버가 설치되지 않음
때때로 시스템이 드라이버 없이는 컨트롤러를 식별할 수 없습니다. 매뉴얼에 공식 드라이버 링크가 포함되어 있습니다.
  • https://gamepad-driver.ifyoo.net/ 웹사이트 링크로 이동하여 드라이버를 설치하세요.
  • 지원 탭을 누르세요.
  • “Windows 10 / 8 / 7 / XP Driver and Testing Software of Gaming Controller”가 보일 때까지 아래로 스크롤한 다음, 사용 중인 시스템에 맞는 다운로드 버튼을 클릭하세요.
시스템이 장치를 인식할 수 없는 경우, Microsoft Xbox360 컨트롤러 드라이버를 사용해 보세요.
시스템이 IFYOO ZD-V108을 인식할 수 없음
가끔 시스템이 컨트롤러 자체를 식별하지 못할 수 있습니다. 다행히 많은 시스템이 Microsoft Xbox360 컨트롤러용 드라이버를 식별할 수 있습니다. 이 해결 방법은 Windows 시스템에서 자주 사용됩니다.
  • 컨트롤러를 연결하세요.
  • 장치 관리자로 이동하세요.
  • “Xbox 360 Peripherals”가 보일 때까지 아래로 스크롤한 다음, 화살표를 클릭하여 “Xbox 360 Controller for Windows”를 확인하세요.
  • 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 드라이버를 업데이트하세요.
시스템이 장치를 인식할 수 없는 경우, 범용 드라이버 노드를 업데이트해 보세요.
Steam이 IFYOO ZD-V108을 인식할 수 없음
IFYOO ZD-V108로 Steam 게임을 실행하려고 할 때 작동하지 않는 경우가 있습니다. 다른 유형의 컨트롤러로 자동 인식되었을 가능성이 있습니다.
  • Steam을 클릭하세요.
  • “Steam” 탭 아래에 있는 “설정”을 클릭하세요.
  • 컨트롤러 아이콘이 있는 “컨트롤러”가 보일 때까지 아래로 스크롤하여 클릭하세요.
  • “Xbox 컨트롤러에 대한 Steam 입력 사용”을 켜세요.
  • “일반 컨트롤러에 대한 Steam 입력 사용”을 켜세요.
Steam이 장치를 인식할 수 없다면 “PlayStation 컨트롤러에 대한 Steam 입력 사용” 노드를 꺼 보세요. 다른 노드와 충돌할 수 있습니다.
USB 포트에 먼지가 끼어 있음
먼지가 장치의 연결을 방해하거나 불안정하게 만들 수 있습니다.
  • 빨간색 빨대가 달린 압축 공기 캔을 준비하세요.
  • 압축 공기의 빨간색 빨대를 IFYOO ZD-V108의 USB 포트에 먼저 연결하세요.
  • USB 포트 내부, 가급적이면 블록 아래쪽을 향하게 하세요.
  • 그런 다음 트리거를 눌러 IFYOO ZD-V108의 USB 포트에 박힌 먼지를 제거하세요.
이 단계를 수행하는 동안 장치의 연결을 해제하고, 해당 시스템의 USB 포트에서도 이 과정을 반복하는 것을 권장합니다.
IFYOO ZD-V108의 배선이 작동하지 않음
케이블이 어떤 방식으로든 손상되어 장치에 연결되지 않는 상태입니다.
  • IFYOO ZD-V108의 USB 케이블을 준비하세요.
  • USB 케이블 테스터를 준비하세요.
  • USB를 테스터에 연결하세요.
  • 충전이 되지 않거나 표시등이 켜지지 않으면 케이블이 단선된 것입니다.
케이블이 단선되었다면 케이블 전체를 교체하는 것을 고려해 보세요. 단선된 케이블은 연결이 전혀 되지 않으므로 교체가 필요합니다.
Cordell
회원 가입일: 09/26/24
609 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 27
전체 시간: 586
