주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흡입력 약함
사용 중 청소기의 흡입력이 약합니다.
브러시 결함
브러시에 막힌 부분이 있는지 확인하고, 청소 도구로 깨끗하게 청소하세요.
모든 부착물을 분리한 다음, 모터 브러시를 청소기 모터에 직접 연결하여 기기가 제대로 작동하는지 테스트하세요. 금속 튜브 없이 잘 작동한다면 튜브의 문제일 수 있고, 그렇지 않다면 브러시의 문제일 수 있습니다.
호스 연결부 막힘
호스에 막힌 부분이 있는지 확인하고, 이물질이나 장애물을 제거하세요.
기기 과열
사용 중 청소기가 과열됩니다.
오래된 필터
필터가 막히면 과열 문제가 발생할 수 있습니다. 필터를 청소하면 해결될 수 있습니다.
브러시 막힘
브러시가 막혔다면 이물질을 제거하세요. 청소기에 제대로 부착되었는지 확인하세요.
기기가 이물질을 흡입하지 않음
청소기가 더 이상 이물질을 흡입하지 않습니다.
오래된 필터
기기 내 막힘은 필터가 오래되어 발생할 수 있습니다. 저렴한 HEPA 필터 교체품으로 교체하면 해결될 수 있습니다. 필터 교체 안내서[Placeholder Link]를 확인하세요.
HEPA 필터는 일반적으로 2~3년 동안 지속되므로 주기적으로 교체해야 합니다.
먼지통 가득 참
먼지통이 가득 차면 청소기가 더 이상 이물질을 흡입할 수 없습니다. 먼지통을 열어 내용물을 비우세요.
청소기에서 이상한 소음이 발생함
사용 중 청소기에서 날카로운 휘파람 소리가 납니다.
모터 고장
청소기에서 나는 이상한 소음은 모터 오작동 때문일 수 있습니다. 모터를 교체하면 문제가 해결될 것입니다. 모터 교체 안내서[Placeholder Link]를 확인하세요.
튜브 막힘
튜브가 이물질로 막히면 청소기에서 이상한 소음이 날 수 있으며 제대로 작동하지 않습니다. 튜브의 이물질을 제거하면 해결됩니다.
기기가 켜지지 않음
청소기가 작동을 멈췄습니다.
막힘
모터, 튜브, 브러시 중 막힌 곳이 있는지 확인하세요.
필터의 청소 또는 교체가 필요한지 확인하세요.
모든 부착물 분리
모든 부착물을 분리하고 청소기 모터만 사용하여 제대로 작동하는지 테스트하세요. 브러시를 청소기 모터에 직접 연결하여 기기가 제대로 작동하는지 테스트하세요. (이 단계는 금속 튜브의 문제인지 확인하기 위한 과정입니다.)
짧은 배터리 사용 시간
청소기가 몇 분 만에 갑자기 꺼집니다.
과열
청소기 전원이 꺼져 있는지 확인하고 모든 액세서리를 분리하세요.
튜브, 청소기 헤드 또는 기타 액세서리의 막힘을 확인하여 과열의 원인을 파악해 보세요. 먼지통을 비우고 필터를 청소하세요.
배터리 부족
반드시 규격에 맞는 어댑터를 사용하여 배터리를 충전하세요. 그렇지 않으면 배터리 성능이 저하됩니다.
배터리가 완전히 충전되는 데 약 4~5시간이 걸립니다. 배터리가 완전히 충전되면 세 개의 표시 등이 켜진 상태로 깜박임을 멈춥니다.
일반적으로 배터리는 표준 속도에서 약 20~45분, 고속 모드에서 10~20분 동안 작동할 수 있으며, 작동 시간은 청소 작업에 따라 달라집니다.
배터리를 교체해야 하는 경우 대체 배터리 교체 안내서[Placeholder Link]를 확인하세요.
Brayden Boese
회원 가입일: 09/12/23
370 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 46
전체 시간: 1,237
