주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
LCD 디스플레이 유닛에 이미지가 표시되지 않음
실내용 휴대용 LCD 디스플레이 유닛의 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
도어 인터콤 전원이 꺼짐
도어 인터콤의 카메라가 영상을 촬영하여 LCD 디스플레이 유닛으로 전송합니다. 인터콤의 버튼을 눌렀을 때 조명이 깜박이지 않으면 인터콤에 배터리를 장착할 때 새 배터리를 사용하고 완전히 충전되었는지 확인하세요. 필요한 경우 이 안내서를 사용하여 배터리를 교체하세요.
LCD 디스플레이 유닛 전원이 꺼짐
실내용 휴대용 LCD 디스플레이 유닛의 화면이 꺼져 있다면 배터리가 방전되었을 수 있습니다. 배터리를 교체하려면 이 안내서를 사용하세요.
LCD 디스플레이 유닛이 인터콤과 페어링되지 않음
LCD 디스플레이 유닛과 인터콤의 전원이 제대로 켜져 있는지 확인했는데도 여전히 이미지가 표시되지 않는다면, 리모컨이 인터콤과 올바르게 페어링되지 않았을 수 있습니다. 이 안내서를 사용하여 인터콤을 여세요. 그런 다음 두 기기의 페어링 버튼을 누르세요.
카메라 뷰에서 피사체가 보이지 않음
디스플레이에 나타나는 피사체가 화면에 없거나 선명하게 보이지 않습니다
카메라가 잘못된 각도를 향하고 있음
피사체가 화면에 들어오도록 카메라 위치를 조정하세요. 카메라를 원하는 위치로 직접 움직여 각도를 변경할 수도 있습니다. 카메라 각도 조절기를 확인하려면 이 안내서를 참고하세요.
화면 속 물체가 빛을 너무 많이 반사함
인터콤 카메라가 밝은 곳을 직접 향하고 있으면 영상 품질이 저하될 수 있습니다. 카메라가 직사광선에 노출되지 않도록 하고, 흰 벽처럼 햇빛을 반사할 수 있는 물체를 향하지 않도록 하세요.
리모컨 키패드가 반응하지 않음
버튼이 작동하지 않거나 반응하지 않는 것 같습니다
버튼 패드 결함
리모컨 버튼을 눌러도 원하는 기능이 실행되지 않습니다. 반응하지 않는 버튼을 교체하세요.
버튼이 끼어 있음
버튼을 누를 수 없다면 버튼이 패드에 끼인 것입니다. 이 안내서를 사용하여 키패드를 청소하고 버튼 위나 아래에 이물질이 끼어 있지 않은지 확인하세요.
OFF 및 응답 버튼이 깜박이지 않음
리모컨의 전원을 껐다가 다시 켜서 재시작하세요.
스피커에서 소리가 나지 않음
목소리가 선명하게 들리지 않거나 전혀 들리지 않습니다
오디오가 비활성화되었을 수 있음
대화 내용을 선명하게 들을 수 있도록 볼륨이 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 리모컨의 화살표 버튼을 사용하여 볼륨 레벨을 조절할 수 있습니다.
인터콤에 대고 말할 때 소리가 입력되지 않음
인터콤에 대고 말하기 전에 인터콤이 제대로 페어링되었는지 확인하여 소리가 정상적으로 입력되도록 하세요.
목소리가 끊김
LCD 모니터가 작동 중인 전자레인지나 무선랜 기기 근처에 있다면 LCD 모니터의 위치를 해당 장비에서 멀리 떨어진 곳으로 옮기세요.
Ricky Kuang
회원 가입일: 10/17/17
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 UC Santa Barbara, Team S1-G3, Weedon Fall 2017 회원
UCSB-WEEDON-F17S1G3
5 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 1개
The doorbell does not ring
ilive2bowl - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 31
전체 시간: 1,106
