주요 콘텐츠로 건너뛰기
Ibanez SR405QM Troubleshooting
앰프나 스피커에서 소리가 나지 않음
앰프에서 어떠한 소리도 들리지 않는 상태입니다
볼륨 노브가 낮게 설정됨
볼륨 노브가 완전히 낮춰져 있을 수 있습니다. 스피커와 베이스 모두에서 최소 절반 이상 올라가 있는지 확인하세요.
오디오 케이블이 연결되지 않음
베이스 오디오 케이블이 기타의 출력 잭과 앰프의 입력 잭에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
배터리가 방전되거나 수명이 다함
기타 내부의 배터리가 방전되었거나 불량일 수 있습니다. 배터리를 교체하면 이 문제를 빠르게 해결할 수 있습니다.
수리 안내서(Battery Replacement Guide)를 따라 배터리를 교체하거나 수리하세요.
회로 단선
기타 내부 전자 부품 어딘가에 회로가 불완전하게 연결되어 있을 수 있습니다. 기타가 작동하려면 회로를 완전히 연결해야 합니다.
수리 안내서(Circuitry Replacement Guide)를 따라 회로를 교체하거나 수리하세요.
입력 잭 고장
악기 케이블을 꽂는 잭이 반복적인 사용으로 인해 파손되었을 수 있습니다.
수리 안내서(Link to Input-Jack Guide)를 따라 부품을 교체하거나 수리하세요.
기타 줄에 전반적인 문제 있음
기타 줄이 낡았거나 끊어졌거나 교체가 필요한 상태일 수 있습니다.
낡은 기타 줄
기타 줄의 음색이 둔탁하고 탄력이나 날카로운 소리가 나지 않습니다. 이는 꽤 흔한 관리 문제입니다. 기타 줄은 사용 빈도와 구매한 줄의 품질에 따라 2~6개월마다 교체해야 합니다.
수리 안내서(String Replacement Guide)를 따라 줄을 교체하세요.
끊어진 기타 줄
하나 이상의 기타 줄이 끊어지거나 풀려서 연주할 수 없는 상태입니다. 참고: 풀리거나 해어지거나 다른 방식으로 손상된 기타 줄을 연주하는 것은 매우 위험합니다.
다른 악기와 비교했을 때 베이스 소리가 '어색함'
베이스에서 연주하는 음이 다른 베이스로 연주한 같은 음의 음정과 맞지 않습니다.
수리 안내서(String Tuning and Intonation Guide)를 따라 수리하세요.
조율이 맞지 않는 기타 줄
기타 튜너나 튜닝 페달을 사용하여 선호하는 조율 방식으로 베이스를 조율하세요.
수리 안내서(String Tuning and Intonation Guide)를 따라 조율하세요.
고음역대에서 음정이 맞지 않음
기타 줄이 제대로 조율되어 있음에도 12번 프렛 근처 이상의 음들이 조율이 맞지 않는 것을 확인할 수 있습니다. 수리 안내서에 따라 인토네이션을 조정하세요.
프렛보드 대비 기타 줄의 높이로 인해 연주가 어렵거나 연주 시 버징 소리가 남
기타 줄이 프렛보드에서 너무 높거나 낮아 조절이 필요합니다.
높은 현 높이(액션)
각 줄이 프렛보드에 닿기 전까지 많은 힘을 주어 눌러야 하기 때문에 베이스 연주가 어렵습니다.
수리 안내서(String Tuning and Intonation Guide)를 따라 문제를 해결하세요.
낮은 현 높이(액션)
줄을 튕길 때 프렛과 닿아 떨리면서 버징 소음이 발생합니다.
볼륨/톤 노브가 작동하지 않거나 돌릴 때 지직거리는 소리가 남
베이스의 볼륨이나 톤을 조절할 때 스피커에서 긁히는 듯한 소음이 납니다.
녹슬거나 오염된 포텐셔미터
노브를 돌릴 때 팝 소리가 나거나, 톤과 볼륨이 이상하게 변하거나, 톤에 아무런 영향을 주지 않는 것 같습니다.
수리 안내서(Potentionmeter Replacement Guide)를 따라 교체하거나 수리하세요.
연주 중에 간헐적인 팝 소리가 남
베이스를 연주하는 동안 앰프나 스피커를 통해 간헐적으로 팝 소리가 들립니다.
악기 케이블 고장
사용 중인 악기 케이블이 양쪽 끝에서 완벽하게 연결되지 않았거나 내부 단선이 있을 수 있습니다. 다른 악기 케이블로 교체해 보세요.
불완전한 접지 회로
기타 접지가 간헐적으로 이루어지고 있어 팝 소리가 발생하는 것일 수 있습니다.
수리 안내서(Circuitry Replacement Guide)를 따라 회로를 수리하세요.
Kameron Kennedy
회원 가입일: 01/11/13
121 평판
안내서 0개를 작성함
Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 Cal Poly, Team 5-18, Forte Winter 2013 회원
CPSU-FORTE-W13S5G18
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 1개
When i plug my guitar in it works on the clean channel and then when i switch it to distortion there is no sound. Anyone know what the problem is?
mike hobrock - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 4,487
