주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 빨리 소모됨
배터리가 정상보다 더 빨리 소모됩니다.
화면 밝기가 너무 높음
화면 밝기가 높으면 배터리가 빨리 소모됩니다. 밝기를 적절한 수준으로 낮추면 배터리 사용 시간이 늘어납니다.
활성화된 애플리케이션이 너무 많음
브라우저에서 많은 애플리케이션이나 탭을 열어두면 배터리가 빨리 소모됩니다. 사용 중인 앱만 열려 있는지 확인하세요.
배터리 노후화
배터리는 시간이 지나면 성능이 저하됩니다. 오래된 배터리를 교체하면 배터리 사용 시간을 새것처럼 되돌릴 수 있습니다.
배터리 교체에 관한 수리 안내서를 참고하세요.
키 반응 없음
키를 눌러도 일부 또는 전체 키가 작동하지 않습니다.
키 오염
키 아래에 먼지나 이물질이 끼어 작동을 방해할 수 있습니다. 일부 키가 작동하지 않는 경우 압축 공기를 불어넣거나 소독용 알코올로 닦아 키를 청소해 보세요.
키 파손
키보드에 충격이 가해지면 키가 파손될 수 있습니다. 이 경우 키를 교체해야 합니다.
키보드 교체는 이 수리 안내서를 참고하세요.
배터리가 충전되지 않음
충전기를 연결해도 노트북이 충전되지 않습니다.
충전기 고장
충전기 문제일 수 있습니다. 다른 충전기를 사용해 보고 문제가 해결되는지 확인해 보세요.
충전기 출력 부족
충전기의 출력이 충분한지 확인하세요. 충전기가 작동하더라도 Chromebook에는 출력이 부족할 수 있습니다. 이 기기는 15볼트, 3암페어 충전기가 필요하며, 규격에 맞지 않는 충전기는 연결될 수는 있으나 충전이 제대로 되지 않을 수 있습니다.
배터리 연결 해제
매우 드문 경우입니다. Chromebook이 충전기를 연결했을 때는 작동하지만, 충전기를 뽑으면 항상 꺼진다면 배터리 연결이 풀렸을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 하단 나사를 풀고 키보드를 조심스럽게 들어 올려 배터리와 마더보드를 연결하는 플렉스 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
충전 포트 수리에는 이 수리 안내서를 참고하세요.
컴퓨터가 부팅되지 않음
기기가 켜지지만 부팅 과정이 진행되지 않습니다.
운영 체제(OS) 손상
기기를 파워워시(공장 초기화)하는 과정에서 발생할 수 있습니다. 해결하려면 플래시 드라이브에 OS를 설치하여 부팅해 보세요.
BIOS(Basic Input/Output System) 결함
BIOS는 기기 전원을 켠 후 컴퓨터가 장치를 시작하는 데 사용하는 프로그램입니다. BIOS 설정을 확인하려면 시작 중에 F2 키를 누르세요. 부팅 순서가 하드 드라이브나 USB 드라이브 등 올바른 장치로 설정되어 있는지 확인하세요. UEFI 부팅 모드가 활성화되어 있는지 확인하세요.
컴퓨터 전원이 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 켜지지 않습니다.
기기 방전
배터리가 완전히 방전되었을 수 있습니다. 충전기를 연결한 상태에서 켜보세요.
스크린 파손
컴퓨터를 반복적으로 여닫으면 힌지 내부의 케이블이 손상될 수 있습니다. 컴퓨터는 켜져 있지만 화면이 나오지 않는 상태일 수 있습니다. 전원 버튼의 표시등은 켜져 있는데 컴퓨터가 꺼진 것처럼 보인다면 스크린 수리를 시도해야 합니다.
Marcos Ramirez Trevino
회원 가입일: 02/09/23
197 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 28
전체 시간: 919
