주요 콘텐츠로 건너뛰기
컴퓨터 마더보드 식별하기
다른 시스템 구성 요소를 업그레이드할 때 마더보드와 칩셋의 세부 정보를 아는 것이 중요할 때가 있습니다. 마더보드 매뉴얼과 제조업체 웹 사이트가 당연히 가장 공신력 있는 정보원이지만, 시스템에 설치된 마더보드가 무엇인지 확실하지 않을 때가 있습니다. 마더보드와 칩셋을 식별하는 가장 쉬운 방법은 Everest Home Edition과 같은 진단 유틸리티를 실행하는 것입니다. 그림 4-11은 Everest Home Edition이 마더보드를 ASUS A7N8X-VM/400으로, BIOS 버전을 1003(날짜 2004/08/06)으로 식별하는 화면을 보여줍니다. 그림 4-12는 이 마더보드의 칩셋을 NVIDIA nForce2 IGP 노스브리지와 NVIDIA MCP2 사우스브리지로 식별합니다.
그림 4-11: Everest가 마더보드를 ASUS A7N8X-VM/400으로 식별하는 모습
그림 4-12: Everest가 칩셋을 NVIDIA nForce2로 식별하는 모습
하지만 항상 쉬운 방법을 택할 수 있는 것은 아닙니다. 마더보드 제조사가 모델 번호를 변경하지 않고 슬립스트림 리비전을 적용하는 경우가 있으므로, 때로는 케이스 커버를 열고 실제로 마더보드를 검사하여 필요한 정보를 얻어야 합니다. 예를 들어, 초기 리비전의 마더보드에서는 2.8 GHz 이하로 작동하는 프로세서에만 충분한 전류를 공급하도록 설계된 전압 조절기(VRM)가 사용되었을 수 있습니다. 반면 동일한 모델 번호를 가진 해당 보드의 후기 리비전에서는 최대 3.8 GHz 프로세서까지 지원하는 전압 조절기가 사용될 수 있습니다.
마더보드의 리비전 번호는 일반적으로 보드에 실크스크린으로 인쇄되어 있거나, 실크스크린된 모델 번호 또는 일련번호 근처에 부착된 종이 라벨에 인쇄되어 있습니다. 대부분의 마더보드 제조사는 이를 리비전이라 부르지만, Intel은 리비전 레벨을 AA 번호(Altered Assembly number, 변경된 조립 번호)라고 부릅니다. 그림 4-13은 AA 번호가 C28906-403인 Intel D865GLC 마더보드의 라벨 부분을 보여줍니다.
그림 4-13: AA 번호가 C28906-403인 Intel D865GLC 마더보드
그림 4-14는 D865GLC 마더보드에 대한 Intel CPU 호환성 페이지의 일부를 보여주며, 다양한 프로세서와 호환되기 위해 필요한 최소 BIOS 버전과 AA 번호를 나타냅니다. AA 번호를 검사하면 예를 들어 AA 번호가 C28906-403인 당사의 D865GLC 마더보드가 Pentium 4 Extreme Edition 프로세서를 지원하지 않는다는 것을 알 수 있습니다. 이 프로세서들은 최소 C28906 AA 레벨 -405가 필요하기 때문입니다. CPU 호환성 페이지는 마더보드 제조사 웹 사이트에서 찾을 수 있습니다(만약 제조사가 이러한 정보를 제공하지 않는다면, 해당 제조사를 피해야 할 회사 목록에 추가하십시오). 온라인에서 찾는 정보는 마더보드와 함께 제공된 매뉴얼의 정보보다 일반적으로 더 최신 정보입니다.
그림 4-14: Intel CPU 호환성 페이지의 일부
오직 BIOS 버전이 낮아서 프로세서 업그레이드에 걸림돌이 되는 경우라면, BIOS를 최신 버전으로 업데이트하기만 하면 됩니다. 하지만 보드 리비전 레벨이 낮아 특정 프로세서를 지원하지 않는다면, 현재 보드 리비전 레벨에서 지원하는 다른 프로세서를 사용하는 것이 유일한 해결책입니다.
컴퓨터 마더보드에 대해 더 알아보기
Sam Goldheart
회원 가입일: 10/18/12
478,983 평판
안내서 538개를 작성함
팀
iFixit iFixit 회원
Staff
119 회원들
안내서 72,966개를 작성함
댓글 3개
When I purchased my first system, I am too much excited to know '''what motherboard do I have'''. I am searching on the internet and got a command wmic baseboard get product, manufacturer, version, serialnumber. Run this command on command prompt and find my mother board model number. My friend also telling me some third party apps like Speecy and CPU Z, by using this you can also find out the motherboard model number.
Ross West - 답글 공유
There is a lot of information about the motherboard which is helpful for us. This information helps us to identify the motherboard. McAfee.com/activate
Mcafee activate - 답글 공유
I was also much confuse about the motherboard model and then i found a solution on with brief details about all methods by which we can know that what motherboard do i have?
Kai Perez - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 34
지난 30일: 135
전체 시간: 20,822
