주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
입력 신호 없음(No Input Found)
입력 장치가 연결되어 있음에도 프로젝터에 “입력 신호 없음(No Input Found)” 메시지가 표시됩니다.
부적절한 기기 연결
연결 지점에 문제가 있을 수 있습니다. 먼저 어댑터 간의 연결 상태가 확실한지 확인하세요. 어댑터 케이블이 프로젝터와 소스 기기 모두에 단단히 연결되어 있는지 확인합니다. 여전히 문제가 있다면 올바른 소스가 선택되었는지 확인하세요. 리모컨이나 프로젝터의 입력(input) 버튼을 눌러 쉽게 전환할 수 있습니다.
기기가 켜지지 않음
전원 버튼을 눌러도 기기가 부팅되지 않거나, 켜진 후 얼마 지나지 않아 꺼집니다.
전원 코드 결함
전원 코드가 프로젝터와 정상 작동하는 콘센트에 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 프로젝터가 켜지지 않으면 전선 노출과 같은 눈에 보이는 결함이 있는지 확인해야 합니다. 이러한 결함이 보이지 않는다면 코드 내부에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요합니다.
오디오 왜곡
프로젝터에서 소리가 출력되지 않습니다.
스피커 결함
스피커 케이블이 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그렇지 않다면 케이블을 마더보드에 확실히 눌러 끼우세요. 기기에서 여전히 소리가 나지 않는다면 스피커에 손상이 있는지 확인하세요. 스피커가 손상되었다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
높은 기기 온도
프로젝터의 온도가 평소보다 높아, 사용 중이거나 부팅 직후에 전원이 꺼질 수 있습니다.
통풍구 막힘
기기를 부적절하게 배치하면 일부 통풍구가 막혀 공기 순환이 방해받을 수 있습니다. 프로젝터 주변에 다른 물체가 가깝게 놓이지 않도록 배치하세요.
냉각 팬 결함
냉각 팬이 회전하는 것을 방해하는 요소가 없는지 확인하고, 팬 근처나 입구에 쌓인 먼지를 제거하세요. 팬에 먼지가 덮여 있다면 압축 공기를 분사하여 청소하세요. 이때 분사된 먼지를 모두 제거할 수 있도록 진공청소기를 준비하는 것이 좋습니다. 이 작업을 거친 후에도 냉각 팬이 돌아가지 않는다면 이 안내서를 참고하여 교체를 고려하세요.
먼지가 쌓인 필터
필터가 먼지나 이물질로 덮여 있으면 기기가 과열될 수 있습니다. 프로젝터 상단을 분리하여 필터에 먼지나 이물질이 없는지 확인하세요. 먼지가 있다면 마른 천으로 닦아냅니다. 필터가 조금이라도 손상되었다면 이 안내서를 사용하여 교체하세요.
영상 출력 없음
프로젝터 전원을 켰을 때, 부팅 시간이 지나도 영상이 표시되지 않습니다.
램프 연결 해제
램프와 나머지 프로젝터 시스템 간의 연결이 느슨해졌을 수 있습니다. 프로젝터를 열고 램프의 모든 연결 단자를 부드럽게 눌러 마더보드에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 더 자세한 지침은 이 안내서에서 확인할 수 있습니다.
램프 결함
램프를 장기간 사용하여 수명이 다했거나 불량일 수 있습니다. 램프 덮개를 열고 기기에서 나사를 푼 다음, 손잡이를 사용하여 들어 올리세요. 균열이 있는지, 전구가 타버리지 않았는지 확인하세요. 그렇다면 교체가 필요하며, 이에 대한 상세한 설명은 램프 교체 안내서를 참고하세요.
영상이 잘못 표시됨
프로젝터가 켜지고 영상이 출력되지만, 영상이 제대로 표시되지 않습니다.
컬러 휠 결함
영상이 왜곡되거나 흐릿하게 보인다면 컬러 휠에 결함이 있을 수 있습니다. 프로젝터가 꺼진 상태에서 손상 여부를 검사해 보세요. 눈에 띄는 손상이 없다면 컬러 휠에 묻은 먼지나 이물질을 제거해 보세요. 컬러 휠이 손상되어도 영상이 흐리거나 왜곡될 수 있습니다. 컬러 휠이 손상된 경우 렌즈 교체 안내서를 따르세요.
John Reider
회원 가입일: 01/26/20
101 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 26
전체 시간: 1,235
