주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
흐릿한 화면 출력
프로젝터 출력이 흐릿하거나 선명하지 않습니다.
배선이 분리되었습니다.
  • 프로젝터와 연결된 기기 사이의 모든 배선이 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 때로는 케이블을 뽑았다가 다시 꽂는 것만으로도 간단하게 문제가 해결될 수 있습니다.
렌즈 초점이 맞지 않습니다.
  • 프로젝터 초점이 단순히 맞지 않았을 수 있습니다. 프로젝터 전원을 켜고 초점 링을 찾은 다음, 투사된 이미지가 선명해질 때까지 다이얼을 돌리세요.
렌즈에 흠집이 있습니다.
  • 카메라를 보호하는 유리 덮개(이미지가 투사되는 부분)를 자세히 살펴보세요. 겉보기에 상관없이 렌즈를 닦아 보세요. 그래도 해결되지 않으면 흠집이 있는지 확인하세요. 렌즈에 금이 갔거나 흠집이 있다면 다음 단계는 렌즈를 교체하는 것입니다.
리모콘으로 전원을 켤 수 없음
리모콘의 전원 버튼을 눌러도 프로젝터가 반응하지 않고 켜지지 않습니다.
리모콘을 프로젝터 쪽으로 직접 향하지 않았습니다.
  • 리모콘 앞부분을 프로젝터 기기 쪽으로 직접 향하게 하고 전원 버튼을 누르세요. 신호가 전달되어 프로젝터 전원이 켜질 것입니다.
기기 작동 범위를 벗어났습니다.
  • 너무 먼 거리에서 켜려고 했을 수 있습니다. 프로젝터에 더 가까이 다가가 4.5m 이내 범위에 있는지 확인하세요. 너무 멀리 있으면 리모콘 신호가 닿지 않을 수 있습니다.
프로젝터가 전원에 연결되지 않았습니다.
  • 프로젝터가 전원 콘센트에 단단히 꽂혀 있는지 확인하세요.
리모콘 배터리가 방전되었습니다.
  • 리모콘 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 리모콘 뒷면 덮개를 열고 오래된 배터리를 새것으로 교체하세요.
기기가 과열되었습니다.
  • 기기가 과열되면 프로젝터 상단에 위치한 온도 표시등이 켜집니다. 표시등이 켜져 있으면 프로젝터 전원을 뽑고 식히세요. 식은 후 다시 꽂고 시도해 보세요. 사용하지 않을 때는 프로젝터를 끄도록 하세요.
전구가 어두워짐
프로젝터 전구가 평소보다 어두워 투사되는 이미지의 밝기가 감소했습니다.
전구가 제대로 조여지지 않았습니다.
  • 때때로 전구가 충분히 조여지지 않았거나 잘못된 각도로 설치되었을 수 있습니다. 전구를 꺼냈다가 다시 조여 보세요.
전구를 교체해야 합니다.
  • 프로젝터 램프 내부의 전구가 수명을 다했다면, 새 220W SHP 전구로 교체하세요.
기기 과열
기기를 만졌을 때 뜨겁습니다.
통풍구가 막혔습니다.
  • 기기 통풍구가 막혔을 수 있습니다. 기기에는 초점 렌즈 옆에 흡기 통풍구가 있고 반대쪽에 열 배출구가 있습니다. 통풍구가 막히지 않았는지 확인하고, 식탁보나 통풍구를 막을 수 있는 부드러운 덮개 위에 프로젝터를 두지 않았는지 확인하세요.
먼지가 쌓였습니다.
  • 흡기 또는 배기 통풍구가 먼지로 막혔을 수 있습니다. 기기 전원을 끄고 통풍구에 과도한 먼지가 쌓였는지 확인한 후 필요에 따라 청소하세요.
냉각 팬이 막혔습니다.
  • 프로젝터 내부의 냉각 팬이 물리적으로 막혔을 수 있습니다. 기기를 켜고 팬이 작동하는 소리가 나는지 들어보세요. 냉각 팬이 돌아가지 못하도록 물리적으로 방해하는 것이 있는지 확인하세요.
냉각 팬이 고장 났습니다.
  • 냉각 팬 자체가 고장 났을 수 있습니다. 기기 전원을 켠 상태에서 배기 통풍구에 공기 흐름이 느껴지는지 확인하세요. 그렇지 않다면 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
기기는 켜지지만 이미지가 출력되지 않음
기기 전원은 켜지지만 이미지가 출력되지 않습니다.
렌즈가 막혔습니다.
  • InFocus 프로젝터에는 렌즈 덮개가 함께 제공됩니다. 그림을 볼 수 있도록 덮개를 제거했는지 확인하세요!
프로젝터가 노트북에 연결되지 않았습니다.
  • 프로젝터 전원은 켜져 있을 수 있지만 노트북이나 스트리밍 기기와의 연결에 문제가 있을 수 있습니다. HDMI 케이블을 뽑았다가 다시 꽂아 보세요.
이미지가 일시적으로 꺼져 있습니다.
  • 리모콘의 A/V Mute 버튼을 눌러 이미지가 일시적으로 꺼져 있는지 확인하세요.
필요한 모든 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다.
  • 케이블이 꽂혀 있더라도 잘못된 포트에 꽂혔을 수 있습니다. 프로젝터 뒷면에는 HDMI, 오디오, 전원과 같이 이름이 붙은 여러 포트가 있습니다. 컴퓨터/스트리밍 기기를 연결하는 HDMI 케이블이 두 기기를 연결하고 있어야 합니다.
Grace Hubert
회원 가입일: 10/18/21
608 평판
안내서 5개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 회원
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 38
전체 시간: 888
