주요 콘텐츠로 건너뛰기
프로젝터 스피커에서 소리가 나오지 않음
프로젝터 스피커에서 소리가 나오지 않는다면, 스피커 결함이나 프로젝터의 오디오 연결 문제일 수 있습니다.
스피커 결함
스피커가 사용 후 고장 났을 수 있습니다. 스피커는 전원 공급 장치에 내장되어 있으므로 전원 공급 보드를 교체해야 합니다.
프로젝터가 켜지지 않음
팬이 작동하고 LED가 켜짐
먼저 렌즈 커버가 씌워져 있다면 제거하세요. 그래도 작동하지 않으면 램프를 다시 장착하세요. 램프를 분리했다가 다시 끼워 넣으세요. 그래도 해결되지 않으면 램프를 교체해야 합니다. 램프를 교체해도 작동하지 않는다면 전원 공급 보드 교체가 필요할 수 있습니다.
팬이 작동하지 않고 LED가 켜짐
전원 코드가 손상되었을 수 있습니다. 전원 코드를 교체하거나 콘센트를 바꿔 보세요.
프로젝터에서 팬 소음이 과도하게 발생함
팬 소음이 평균보다 크다면, 통풍구에 먼지가 쌓여 프로젝터가 과열되었을 가능성이 높습니다. 에어 필터 격자를 청소해 보세요. 문제가 지속되면 메인 팬 및/또는 보조 팬을 교체하세요.
프로젝터가 과열됨
프로젝터가 과부하 상태여서 프로젝터를 식히기 위해 팬이 더 빠르게 작동하는 것입니다. 먼지가 공기 흐름을 방해할 수 있으므로 통풍구를 청소하고 진공청소기로 먼지를 제거하세요. 램프가 더 낮은 온도에서 작동하도록 프로젝터의 밝기를 낮추는 것도 도움이 될 수 있습니다.
투사된 이미지가 흐릿함
가능한 원인은 다음과 같습니다.
렌즈 초점이 맞지 않음
프로젝터 초점이 맞지 않을 수 있습니다. 프로젝터 렌즈 주위의 줌 링과 초점 링을 돌려 이미지 초점을 다시 맞추세요.
렌즈가 더럽거나 손상됨
렌즈에 먼지가 많이 쌓였을 수 있습니다. 보풀이 없는 천으로 렌즈를 닦아 모든 먼지를 제거하세요. 그래도 해결되지 않으면 렌즈를 교체해야 합니다.
투사된 이미지가 어두움
투사된 이미지가 어두운데 렌즈에 먼지가 없고 투사되는 표면이 깨끗하고 반사율이 높은(예: 흰색 스크린) 상태라면, DLP 보드에 문제가 있을 수 있습니다. DLP 보드 교체를 시도해 보세요.
다른 광원의 밝기가 투사된 이미지보다 밝음
다른 광원의 빛이 프로젝터 이미지보다 밝을 수 있습니다. 조명을 끄거나 커튼 또는 블라인드를 쳐서 실내 조명을 어둡게 하세요.
램프가 노후됨
램프를 사용하면 최대 밝기가 감소합니다. 램프를 교체하면 프로젝터 밝기가 개선될 수 있습니다.
프로젝터 이미지에 대각선이 움직임
전원 연결 결함
먼저 다른 콘센트 및/또는 전원선을 사용하여 프로젝터 자체의 문제인지 확인하세요. 이 경우 전원 공급 장치 결함일 가능성이 높습니다. InFocus LP435Z 파워 서플라이 교체을 확인하세요.
Andrew Kennedy
회원 가입일: 01/29/13
186 평판
안내서 6개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 20-3, Maness Winter 2013 회원
CPSU-MANESS-W13S20G3
4 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 4개
The lamps used to come on but when I connected a dvd play to it the light went out. Now the light comes on very dim then goes back out then repeats.
John - 답글 공유
Ok I removed the lamp and reset it and now the lamp comes on and stays on after I connect the DVD player. However, now the image shutters a little.
John - 답글 공유
Can I replace the projector
Joseph Emmanuel - 답글 공유
Can I replace the fan of the projector
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 14
지난 30일: 27
전체 시간: 4,429
