주요 콘텐츠로 건너뛰기
프로젝터가 켜졌다가 바로 꺼짐
프로젝터가 켜진 직후 바로 꺼집니다.
전원 케이블 결함
전원 케이블이 정상 작동하는지 확인하세요. 전원 케이블에 눈에 띄는 마모나 절단 흔적이 있다면 새 케이블로 교체하여 문제를 해결할 수 있습니다. 추가로, 프로젝터에 연결된 다른 모든 케이블의 배선 손상 여부를 점검하세요. 다음으로, 모든 배선이 해당 포트에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
먼지
문제가 지속되면 프로젝터에 먼지가 많이 쌓였는지 확인하세요. 그렇다면 프로젝터를 관리하고 가능한 한 많은 먼지를 제거하세요. 프로젝터 통풍구와 필터에서 먼지를 제거하세요. 또한, 램프를 제거하고 주변 영역과 램프 스크린을 청소하세요.
메인 보드 결함
위 단계로 해결되지 않으면 메인 보드를 교체해야 할 수 있습니다.
왜곡된 이미지
이미지가 제대로 표시되지 않습니다.
배선 풀림 또는 결함
먼저 모든 배선이 올바르게 연결되어 있고 단단히 고정되어 있는지 확인하세요. 배선을 고정한다는 것은 배선이 움직이지 않도록 제자리에 잠겨 있음을 의미합니다. 프로젝터와 소스 포트에 완전히 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음, 다른 비디오 배선을 사용하여 배선 문제인지 확인하세요. 여전히 화면이 왜곡되어 있다면 리모콘이나 프로젝터 키패드의 MENU(메뉴) 버튼을 누르세요. MENU 화면도 계속 왜곡되어 나타나면 모든 비디오 케이블 배선의 연결을 해제하세요.
초기화
InFocus 로고가 왜곡되어 나타나면 프로젝터 메뉴에서 초기화를 수행하세요. 초기화를 수행하려면 메인 메뉴로 이동하여 설정(settings)을 선택하고, 서비스(service)를 강조 표시한 뒤 초기화(Factory Reset)를 선택하세요.
좋지 않은 환경
초기화로도 화면 선명도가 해결되지 않으면, 주변 환경이 원인이 아님을 확인하기 위해 프로젝터를 다른 방이나 환경으로 옮겨 보세요.
잘못된 이미지 소스
이전 단계로 해결되지 않았다면 프로젝터에 다른 이미지 소스를 연결해 보세요. 위 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 문제는 메인 보드에 있을 수 있습니다.
프로젝터 과열
프로젝터가 매우 뜨겁거나 큰 소음이 발생합니다.
공기 흐름 차단
가장 먼저 프로젝터 통풍구가 주변 환경에 의해 막히거나 차단되어 있는지 확인하세요. 프로젝터 내부로의 공기 흐름을 제한하지 않는 것이 중요합니다. 프로젝터를 식히려면 원활한 공기 흐름이 필요합니다. 프로젝터가 계속 과열되면 신선하고 깨끗한 공기가 있는 환경에 배치하세요. 또한, 프로젝터가 직사광선 아래에 있거나 뜨거운 환경 근처에 있으면 과열의 원인이 될 수 있습니다.
냉각 팬 결함
프로젝터에서 아무 소음이 나지 않는데 과열된다면, 냉각 팬이 제대로 작동하지 않는 것입니다. 냉각 팬이 끼어 있거나 멈춰 있는지 확인하세요. 막고 있는 것이 있다면 제거하고 기기를 다시 실행해 보세요. 그 후에도 여전히 기기가 과열된다면 냉각 팬을 교체해야 할 수 있습니다.
이미지가 표시되지 않음
프로젝션 화면에 이미지가 전혀 표시되지 않습니다.
케이블 연결
전원 케이블이 콘센트와 프로젝터에 올바르게 연결되어 있는지 확인하세요. 프로젝터가 멀티탭에 연결되어 있다면 멀티탭이 켜져 있고 정상적으로 작동하는지 확인하세요. 또한 전원 케이블과 영상 케이블의 핀이 휘어지지 않았는지 확인하세요.
램프 고정 불량
램프가 헐거워져 있거나 제 위치에 있지 않은 것 같습니다.
램프 결함 또는 풀림
프로젝터 램프가 제대로 고정되지 않아 프로젝터에 빛을 생성하지 못할 수 있습니다. 램프의 위치를 조정하세요. 그래도 문제가 있다면 램프를 교체해야 할 가능성이 높습니다.
소리가 들리지 않음
프로젝터에서 소리가 들리지 않습니다.
케이블 연결
오디오 케이블이 연결되어 있는지 확인하는 것이 가장 중요합니다.
볼륨 조절
음소거 버튼이 활성화되어 있거나 볼륨이 적절한 수준으로 설정되지 않았을 수 있습니다.
오디오 소스 또는 비디오 재생
여전히 소리가 들리지 않는다면 오디오 소스를 조정하세요. 또한 비디오가 재생 중이라면 재생이 일시 정지되지 않았는지 확인해야 합니다. 그래도 소리가 들리지 않는다면 스피커를 교체해야 할 수 있습니다.
Ruben Puentes
회원 가입일: 01/24/14
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 회원
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 2개
The instrument will not power up. Is there a fuse or some type of protection circuit to check
rosegate1943 - 답글 공유
Please intimate any facility to replace the lamp of Infocus Projector at Bhubaneswar.
jyoti2joy - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 39
전체 시간: 11,141
