주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
화면에 나타나는 검은 띠
투사된 화면을 가로질러 또는 가장자리에 검은 띠가 나타날 수 있습니다.
전구함 내부의 먼지
시간이 지남에 따라 프로젝터에 먼지가 쌓여 방해가 될 수 있습니다. 먼지를 닦아내려면 부드러운 극세사 천을 사용하여 조심스럽게 청소하세요.
붕괴되거나 손상된 라이트 터널
화면을 가로지르는 검은 선이 있다면 라이트 터널이 손상되었을 수 있습니다. 터널을 교체하거나 손상된 부분을 수리해야 할 수도 있습니다. 방법을 확인하려면 InFocus Sp 4805 라이트 터널 교체 안내서를 방문하세요.
화면의 얼룩
기기가 켜져 있고 작동 중일 때 화면에 얼룩이 보입니다.
오염된 렌즈
화면에 얼룩이 발생한다면 렌즈를 청소해야 할 가능성이 높습니다. 이를 해결하려면 극세사 천으로 렌즈를 닦으세요. 모든 먼지가 제거되었는지 확인하세요.
파손된 렌즈
렌즈를 깨끗이 닦았는데도 얼룩이 계속 나타난다면 렌즈가 깨졌거나 이가 빠졌을 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 렌즈를 교체해야 합니다. InFocus Sp 4805 렌즈 교체 안내서를 확인하세요.
화면에 색상이 표시되지 않음
기기가 흑백 이미지를 투사하고 있습니다.
잘못된 설정
이미지가 흑백으로 나온다면 설정이 잘못되었을 수 있습니다. 색상이 "off"로 설정되어 있으면 이미지가 회색조로 표시됩니다. 사용자 제어 메뉴에서 색상을 "on"으로 재설정하세요.
잘못된 케이블 연결
S-비디오는 두 가지 신호로 구성됩니다. 회색조를 담당하는 휘도(Luminance)와 색상을 담당하는 색차(Chrominance)입니다. 색차 신호를 제대로 가져오지 못하면 이미지가 흑백으로 표시됩니다. 잘못된 커넥터를 사용하고 있는 것이 문제의 원인일 수 있습니다. 이를 해결하려면 올바른 커넥터를 사용 중인지 확인하세요.
손상된 컬러 휠
기기 내부에서 엄청난 소음이 발생하면서 화면에 흑백 이미지가 표시됩니다. 이는 컬러 휠이 손상된 것으로, 소음은 디스크의 균형이 맞지 않아 발생하는 것입니다. 이 경우 컬러 휠을 교체해야 합니다.
이미지 없음
프로젝터가 켜져 있고 작동 소리가 들리지만 이미지가 표시되지 않습니다.
전구 교체 필요
프로젝터가 켜져 있고 작동 중인데 이미지가 나오지 않는다면 전구 교체가 필요할 수 있습니다(OwnerIQ, Inc., 2017). 렌즈 뒤쪽에서 손전등을 비추었을 때 이미지가 보인다면 전구를 교체해 보세요. InFocus Sp 4805 전구 교체 안내서를 참고하세요.
마더보드 오작동
전구를 확인하거나 교체했는데도 이미지가 표시되지 않는다면 마더보드 오작동일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 이전 마더보드를 제거하고 작동하는 새 마더보드로 교체해야 합니다. InFocus Sp 4805 마더보드 교체 안내서에서 지침을 확인하세요.
오디오 작동 안 함
프로젝터가 켜져 있고 작동 중인데 소리가 나오지 않습니다.
느슨한 케이블
오디오가 제대로 작동하지 않는다면 케이블이 느슨할 수 있습니다. 모든 케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 설정 메뉴로 이동하여 설정이 올바른지도 확인하세요.
마더보드 오작동
케이블과 설정을 확인한 후에도 오디오 문제가 지속된다면 마더보드 오작동일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 마더보드를 새것으로 교체해야 합니다. InFocus Sp 4805 마더보드 교체 안내서에서 지침을 확인하세요.
기기가 꺼짐
프로젝터가 작동 중에 무작위로 꺼집니다.
과열
기기가 무작위로 꺼진다면 과열 때문일 수 있습니다. 이를 해결하려면 통풍구가 있는 프로젝터 뒤쪽에 물건이 놓여 있지 않은지 확인하세요. 프로젝터를 끄고 1분간 식힌 뒤 다시 켜보세요.
램프 하우징 막힘
통풍구가 막히지 않았는데도 기기가 계속 과열된다면 램프 하우징이 막혔을 수 있습니다. 램프 하우징을 청소하려면 먼저 램프 하우징을 제거하세요. 램프 하우징의 먼지 필터 스크린을 검사하세요. 필요하다면 진공청소기를 약하게 설정하여 스크린을 청소하세요. 스크린을 청소할 때 내부 부품을 건드리지 않도록 주의하세요. 청소 시 액체를 절대 사용하지 마세요. 램프 하우징과 램프 도어를 다시 장착하세요.
오디오 없음
소리가 나지 않거나 잡음이 섞인 소리가 남.
분리된 HDMI 케이블
HDMI 케이블이 연결되어 있는지 확인하세요.
볼륨 조절
케이블이 제대로 연결된 것을 확인했다면 실수로 볼륨 설정이 "음소거"로 되어 있을 수 있습니다. 제어판에 접속하여 볼륨이 "음소거" 대신 "크게"로 되어 있는지 확인하세요.
하드웨어
잡음이 섞인 소리가 난다면 스피커 자체가 물리적으로 손상되었을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다. InFocus Sp 4805 모노 스피커 교체 안내서에서 지침을 확인하세요.
Marilyn Urness
회원 가입일: 09/28/17
671 평판
안내서 7개를 작성함
댓글 2개
It's in protection mode.
crystal cradle - 답글 공유
It is in protection mode
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 38
전체 시간: 1,851
