주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
휴대용 모니터가 켜지지 않음
전원 코드를 연결해도 휴대용 모니터가 켜지지 않습니다.
배터리가 삽입되지 않음
배터리가 휴대용 모니터 뒷면에 제대로 삽입되었는지 확인하세요.
배터리 방전 또는 불량
전원 코드를 뽑기 전에 휴대용 모니터가 완전히 충전되었는지 확인하세요.
배터리가 휴대용 모니터의 배터리 터미널과 접촉되지 않음
배터리를 분리했다가 다시 장착하세요. 이때 접점 부위가 있는 쪽을 먼저 삽입한 다음, 반대쪽을 눌러 배터리 슬롯에 끼우세요.
충전 코드 불량
카메라 유닛의 전원 코드를 사용하여 코드가 제대로 작동하는지 확인하세요. 카메라 유닛의 전원 코드로 휴대용 모니터가 충전된다면, 휴대용 모니터용 새 코드가 필요합니다.
AC 콘센트가 작동하지 않거나 전원이 들어오지 않음
AC 콘센트를 제어하는 차단기나 스위치를 확인하거나 다른 콘센트를 사용하여 전원이 활성화되어 있는지 확인하세요.
휴대용 모니터에 신호가 없음
휴대용 모니터에 “신호 범위 벗어남(Out of signal coverage)” 메시지가 표시됩니다.
휴대용 모니터가 기기의 작동 범위를 벗어남
기기의 작동 범위인 150피트(약 45m) 이내로 돌아오세요.
카메라 유닛 안테나가 올바른 위치에 있지 않음
카메라 유닛과 휴대용 모니터가 같은 층에 있을 때는 안테나를 똑바로 세우고, 다른 층에 있을 때는 카메라 유닛의 안테나를 바닥과 평행하게 눕혀야 합니다.
휴대용 모니터와 카메라 유닛 사이에 간섭이 너무 많음
휴대용 모니터와 카메라 유닛 사이의 장애물을 최소화할 수 있는 위치로 이동하세요.
다른 Wi-Fi 기기에서 간섭 발생
카메라 유닛과 휴대용 모니터의 전원을 끄고 로컬 라우터의 플러그를 뽑으세요. 30초 후 카메라 유닛과 휴대용 모니터의 전원을 켜고, 10초 기다린 뒤 라우터 플러그를 다시 꽂으세요.
카메라가 고정된 위치에서 자꾸 움직임
카메라가 한 곳을 계속 비추지 못합니다.
카메라 유닛이 안정적인 표면에 있지 않음
아기의 움직임이나 모빌 같은 기기에 영향을 받지 않는 표면에 카메라를 설치하세요.
카메라 유닛이 고정되지 않음
벽에 설치할 때는 세트 나사로 카메라를 고정하고, 평평하고 안정된 표면에 둘 때는 직립형 스탠드에 고정하세요.
휴대용 모니터 화면이 정지된 이미지로 표시됨
카메라 화면에 실시간 영상이 아닌 움직이지 않는 정지 화면이 표시됩니다.
카메라 유닛 또는 휴대용 모니터 영상이 멈춤
카메라 유닛과 휴대용 모니터의 전원을 끄고 플러그를 뽑았다가 다시 연결한 뒤 전원을 켜서 재시작하세요.
휴대용 모니터에 빈 파란 화면만 표시됨
전원을 켜도 휴대용 모니터에 빈 파란 화면만 나옵니다.
카메라 유닛 전원이 꺼져 있음
카메라 유닛의 전원을 켜세요.
휴대용 모니터가 올바른 채널에 있지 않음
페어링 버튼을 한 번 누른 뒤 10초 기다려 휴대용 유닛의 채널을 변경하세요. 작동 중인 카메라를 찾을 때까지 이 과정을 세 번 반복하여 4개의 채널을 순차적으로 확인하세요.
Charles Neal
회원 가입일: 08/31/15
687 평판
안내서 5개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G2
5 회원들
안내서 60개를 작성함
댓글 22개
Moniter screen is black, but I can see from power indicator light that unit is on and I can hear the noise from bedroom that camera is in. Have tried restarting monitor, removing battery and plugging into power source.
Julia Gessner - 답글 공유
This is what's happening to my unit. Nothing I do fixes it, it just randomly cut off in the middle of the night a couple days ago. Please post a fix if you find something that works. Thanx!!
erin00doherty - 답글 공유
Have you gotten any response for fixing this issue? We had the same black screen image appearance and then it suddenly started going in and out automatically on brightness-- flashing in and out without any good view. Any thoughts?
jessicalynn444 - 답글 공유
Monitor it's super bright sometimes even with the brightness down at the lowest setting. Tried two different camera
Terry Bectel - 답글 공유
My screen unit has black lines going through screen. I've tried powering on and off but it is not helping. What can I do?
Crystal Reeves - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 57
전체 시간: 114,062
