주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
모니터 장치가 켜지지 않음
모니터 장치가 반응하지 않거나 전원이 켜지는 신호가 전혀 나타나지 않습니다.
전원이 켜지지 않음
모니터 장치와 카메라의 전원이 켜져 있는지 확인하세요. 모니터 장치의 전원 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 켭니다(표시 등 확인). 전원 어댑터가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 여전히 문제가 지속되면 배터리를 재충전하거나 교체해야 할 수 있습니다. 카메라의 경우 켜짐/꺼짐 스위치를 찾아 켜짐 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 결함
배터리가 올바르게 장착되었는지 확인하세요. 배터리는 포트에 완전히 삽입되어야 하며 검은색, 노란색, 빨간색 세 가닥의 전선으로 연결되어 있어야 합니다. 연결이 올바르다면 모니터 장치를 소켓에 연결하여 배터리가 충전되는지 확인하세요. 배터리 안내서를 확인해 보는 것이 좋습니다. 배터리가 올바르게 연결되고 충전 중인데도 모니터가 작동하지 않는다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 대체 배터리 구매를 고려하세요.
배터리가 충전되지 않음
배터리가 충전되지 않는 데에는 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. USB 출력 어댑터가 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 그런 다음 배터리 팩이 배터리 함 내부에서 올바르게 연결되었는지 확인하세요. 제대로 연결되지 않았다면 배터리의 전선 탭을 다시 연결하세요. 여전히 문제가 지속되면 포함된 다른 USB 전원 케이블을 사용해 보세요.
배터리가 충전을 유지하지 못함
배터리 "초기화"를 시도하는 것이 좋습니다. 배터리를 기기에서 20~30분 동안 분리했다가 다시 기기에 삽입하세요.
디스플레이 불량
전원 코드가 카메라에 올바르게 연결된 후 소켓에 연결되었는지 확인하세요. 연결되었는데도 작동하지 않는다면 모니터 장치나 카메라에 결함이 있는 것입니다. 화면이 선명하지 않고 점이나 자국이 있다면 광학 렌즈가 오염되었을 수 있습니다.
오디오 왜곡 또는 없음
모니터 장치를 통해 소리를 듣는 데 문제가 있습니다.
볼륨이 켜지지 않음
볼륨이 켜져 있고 높게 설정되어 있는지 확인하세요. 가까운 거리와 먼 거리에서 각각 소리를 들어보며 오디오를 테스트하세요. 먼 거리에서만 오디오가 왜곡된다면 수신 간섭 때문입니다. 볼륨을 변경하려면 MENU 버튼을 누른 다음, 볼륨 아이콘이 강조 표시될 때까지 왼쪽 버튼이나 오른쪽 버튼을 누르세요. 그런 다음, 위쪽 버튼이나 아래쪽 버튼을 눌러 원하는 수준으로 볼륨을 설정하세요.
스피커 결함
가까운 거리에서 들을 때 오디오 소리가 왜곡된다면 스피커에 결함이 있을 수 있으며 교체가 필요할 수 있습니다.
수신 간섭
카메라와 모니터 장치를 연결하는 데 문제가 있습니다.
신호 약함
카메라와 모니터 장치가 너무 멀리 떨어져 있지 않은지 확인하세요. 가까운 거리에 있는데도 문제가 발생한다면 배터리 전력이 너무 낮을 수 있으므로 재충전해야 합니다. 다른 전자 기기가 신호를 방해하고 있을 수 있습니다. 해당 기기들을 카메라 및 모니터 장치에서 멀리 두거나 전원을 끄세요.
영상 끊김
최상의 신호 품질을 위해 카메라의 안테나를 수직 위치로 조정하세요. WiFi 라우터나 전자레인지 등 2.4GHz 제품을 사용하면 간섭이 발생할 수 있습니다. 카메라와 모니터 장치를 이러한 기기에서 최소 1.5m(5피트) 이상 떨어뜨려 놓거나 해당 기기의 전원을 끄세요. 카메라와 모니터 장치 사이의 거리가 더 필요하다면 더 강력한 신호를 위해 안테나 케이블 교체를 고려하세요.
큰 경고음 소리
기기의 최신 버전에서는 이 문제가 해결되었습니다. 소음의 원인은 배터리 부족, 알람 경고 또는 신호 범위 이탈 경고 때문일 수 있습니다. 카메라와 모니터 장치가 너무 멀리 떨어져 있어 범위를 벗어났을 수 있습니다.
야간 투시 기능 간헐적 작동 또는 미작동
야간 투시 표시 등은 모니터 장치 주변의 주변광이 낮은 수준일 때 자동으로 활성화됩니다. 모니터가 주변광 수준이 비교적 일정한 환경에 배치되었는지 확인하세요. 문제가 지속되면 실내 조명을 켜서 모니터를 야간 투시 모드에서 강제로 해제한 후 다시 시도하세요.
버튼 작동 안 함
"버튼이 제대로 작동하지 않거나 기기에 연결되지 않습니다."
버튼이 끼임
때때로 끈적한 이물질이 버튼 사이에 끼어 버튼이 움직이지 않을 수 있습니다. 버튼이 끼인 경우, 화면을 끈 상태에서 이 안내서의 첫 번째 단계를 따라 버튼을 청소하세요.
버튼이 연결되지 않음
버튼을 눌러도 작동하지 않는다면 모니터 장치가 켜져 있는지 확인하세요. 모니터 장치가 켜져 있는데도 버튼이 여전히 작동하지 않는다면 버튼에 결함이 있을 수 있습니다.
Daniel Girguis
회원 가입일: 08/31/15
60 평판
안내서 0개를 작성함
팀
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 회원
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 84개
I have Infant Optics DXR-8 Video Baby Monitor with Interchangeable Optical Lens Infant Optics.
The screen suddenly turned black and nothing could be seen. After attempting to troubleshoot, the screen image started flashing in and out of brightness, very low to very dark. How can I resolve this issue?
jessicalynn444 - 답글 공유
I have had this same problem. Is there a fix to this issue? Black screen happened randomly, but I still can hear the audio.
jon flaig - 답글 공유
I have the same problem, any solution?
Freley HIES - 답글 공유
My screen went black but the audio remained, as well. I pulled the battery and after a few restarts the picture returned. I called Infant Optics and they said it was defective. They replaced the whole system under warranty (it was 15 months old). Great customer services fast and friendly.
Dustin McGehee - 답글 공유
I have a DXR-8 and even when I have the unit right next to me it won't identify the signal. What is wrong with it? My daughter touched the remote once and it stopped working.
Ashika Patel Balani - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 39
지난 30일: 226
전체 시간: 248,965
