주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
프로젝터가 켜지지 않음
프로젝터가 켜지는 신호를 전혀 보이지 않습니다.
노트북에 연결되지 않음
프로젝터 자체에는 문제가 없지만 노트북이나 스트리밍 기기와의 연결 상태가 불량일 수 있습니다. HDMI 코드를 뽑았다가 다시 연결해 보세요.
먼지 축적
문제가 해결되지 않았다면 통풍구, 필터, 램프 및 램프 스크린 주변에 먼지가 과도하게 쌓여 있는지 확인하세요. 압축 공기를 사용하여 뭉친 먼지를 제거하세요.
불량 전원 코드
전원 코드가 기기와 전원 콘센트 양쪽에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요. 그래도 작동하지 않는다면 노출된 배선이 있는지, 전원 보드가 타버렸는지 확인하세요.
프로젝터 과열
프로젝터에서 열이 발생하며 예기치 않게 종료되거나 온도 표시 등이 켜져 있습니다***
팬 차단
프로젝터가 공조 장치가 있는 환경에 있는지 확인하고 1~2분간 전원을 끄세요. 프로젝터 전면, 측면, 후면 또는 하단에 있는 장애물과 3인치(약 7.6cm) 거리를 유지하도록 프로젝터 위치를 옮기세요. 전원을 다시 켜기 전에 팬 내부나 주변의 이물질을 제거하세요.
팬 통풍구 막힘
프로젝터 측면을 확인하세요. 통풍구에 먼지나 때가 끼어 있다면 프로젝터를 끄고 진공청소기를 사용하여 먼지를 제거하세요. 이 먼지가 통풍구를 막아 적절한 공기 흐름을 방해하고 있을 수 있습니다.
불량 팬
배기 통풍구로 공기가 나오지 않는다면 팬 자체가 고장 났을 수 있습니다. 기기 전원을 켜고 배기 통풍구를 확인하세요. 공기 흐름이 없다면 팬을 교체하세요.
투사된 화면이 거꾸로 나옴
투사된 이미지가 수직으로 뒤집혀 있습니다.
천장 설치를 위한 잘못된 메뉴 설정
“Menu Tab(메뉴 탭)”으로 이동하세요. 화살표 키를 사용하여 “Basic Menu(기본 메뉴)”로 이동하세요. 화살표 키로 “Ceiling Mount(천장 설치)”를 강조 표시한 다음 프로젝터가 천장에 설치되어 있는지 여부에 따라 “On(켜짐)” 또는 “Off(꺼짐)”로 설정하세요.
심한 팬 소음
프로젝터가 작동하는 동안 팬에서 지나치게 큰 소음이 발생합니다***
불량 팬 모터
프로젝터를 열어 각 팬을 노출시키세요. 팬 하나를 제외하고 모두 제거하여 각각의 팬을 개별적으로 테스트하세요. 문제가 있는 팬은 회전할 때 뻣뻣하거나 거친 느낌이 들 수 있으므로 이러한 특징이 있는 팬부터 테스트하세요. 팬에서 소음이 나지 않는 것 같다면 컬러 휠 모터를 확인하세요.
컬러 휠 구동 모터
각 팬 모터를 확인한 후 컬러 휠 구동 모터에 문제가 없는지 검사하세요. 다른 팬들을 제거하면 컬러 휠을 쉽게 분리하여 큰 소음의 원인을 찾을 수 있습니다.
투사 화면의 흰색 점
프로젝터 이미지는 나오지만 화면 전체에 흰색 점이 흩어져 있습니다
불량 컬러 휠
컬러 휠 결함 가능성이 있으므로 프로젝터가 꺼진 상태에서 검사해 보세요. 손상된 부분이 보이지 않는다면 컬러 휠에 묻은 먼지나 이물질을 제거해 보세요. 컬러 휠이 손상되면 이미지 왜곡이 발생할 수도 있습니다.
연결되지 않은 배선
케이블을 뽑았다가 다시 연결하여 모든 배선이 프로젝터와 투사 기기에 단단히 연결되어 있는지 확인하는 것만으로도 해결될 때가 있습니다.
Isaac Sherman
회원 가입일: 03/21/22
221 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 10
지난 30일: 40
전체 시간: 796
