주요 콘텐츠로 건너뛰기
Microlight가 어둡거나 켜지지 않음
버튼을 눌렀음에도 조명이 어둡거나 계속 꺼져 있는 상태입니다
전구 타버림
Microlight를 엽니다. 전구가 검게 변했다면 타버린 것이므로 새것으로 교체해야 합니다.
배터리 방전
Microlight가 켜지지 않고 최근에 사용한 적이 없다면 배터리가 소모되었을 수 있습니다. 간단히 배터리를 교체하고 기기를 테스트해 보세요. 기기가 켜진다면 문제는 배터리 불량이나 방전이었습니다.
마이크로칩 손상
Microlight에 충격이 가해졌고 기능을 사용할 수 없다면, 케이스 내부의 마이크로칩이 손상되었을 수 있으므로 교체해야 합니다.
극성 불일치
전구의 극성이 로직 보드와 맞지 않을 수 있습니다. 전구를 분리하여 입력단에서 방향을 바꾸어 끼우면 이 문제가 해결됩니다.
Microlight가 무작위로 꺼짐
조명을 켤 수는 있지만 계속 켜져 있지 않고 꺼지는 상태입니다
4분 만에 꺼짐
첫 번째 설정 상태라면, 배터리 사용 시간을 유지하기 위해 칩이 자동으로 꺼지도록 프로그래밍되어 있습니다. 두 번째나 세 번째 모드에서 이런 현상이 발생한다면 배터리에 문제가 있을 수 있습니다.
조명이 간헐적으로 들어옴
배터리와 스프링 접촉부의 연결이 헐거울 수 있습니다. 가능한 해결책은 스프링을 약간 구부려 케이스 안에서 배터리와 확실하게 접촉하도록 하는 것입니다. 접촉 문제가 아니라면 전구가 탔을 수 있습니다. 전구를 교체하세요.
네 가지 설정에 접근할 수 없음
조명을 켤 수는 있지만 트리거에서 손을 떼면 즉시 꺼지는 상태입니다
공장 설정이 활성화된 상태
버튼을 누르고 있을 때만 조명이 켜진다면, Microlight가 아직 공장 신호 모드에 있는 것입니다. 버튼을 15초 동안 길게 누르면 공장 설정이 해제되어 높은 밝기, 낮은 밝기, 스트로보, 신호 모드 설정에 접근할 수 있게 됩니다.
Vincent
회원 가입일: 09/09/14
130 평판
안내서 0개를 작성함
팀
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2014 회원
CSUF-BRUCE-F14S2G1
3 회원들
안내서 36개를 작성함
댓글 17개
Just installed 2 new batteries -
Pressing the 'on' button, it lights up just fine,
but when you let go of the 'on' button,
it goes off!
i.e., it WON'T STAY ON!
Any and ALL Suggestions to correct this situation will be Greatly Appreciated.
Thank you VERY Much!
rjk4@sbcglobal.net
Richard (916) 961-5966
Richard Kirkham - 답글 공유
Light will not stay on after replacing batteries and 'Holding Down button' for 15+ seconds...
I just did the exact same thing! Click and hold the button on for 30 seconds, and it should go off, then work. But I had to do it twice.
laurieholloway1313 - 답글 공유
Wish they would edit this entry to say the release of the trigger will happen when the light turns off. Thanks for letting me know, it worked!
merelunacy - 답글 공유
Thank you very much! I changed the dead batteries in my "bug lit" and it would not stay on. The 15 sec. reset worked great!
Scott Newbry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 15
지난 30일: 83
전체 시간: 11,850
