주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
롤러 브러시가 회전하지 않음
롤러 브러시에 머리카락이나 먼지가 엉키면 롤러 브러시가 회전을 멈춥니다.
머리카락 또는 먼지 엉킴
브러시에 엉킨 머리카락이나 먼지를 모두 청소하고, 브러시 측면 커버를 분리하여 먼지와 머리카락을 제거하세요.
브러시 롤 베어링의 오염
브러시 롤의 양 끝에는 베어링이 있습니다. 이 베어링을 주기적으로 청소하지 않으면 브러시 롤의 회전이 원활하지 않을 수 있습니다. 브러시 롤 베어링에 접근하려면 청소기 헤드에서 롤러 브러시를 분리하세요. 따뜻한 비눗물로 양 끝의 볼 베어링을 닦아내세요. 모든 부품이 건조되었는지 확인한 후 롤러 브러시를 재조립하세요.
청소기가 이물질을 흡입하지 않음
청소기가 흡입구를 통해 이물질을 빨아들이지 못합니다.
흡입구 막힘
먼지 통과 내부 면 필터에 먼지가 가득 찼을 수 있습니다. 먼지 통이나 필터가 막히지 않았는지, 클리너 헤드에 이물질이 엉키지 않았는지, 먼지 통 주변의 고무 스트랩이 잘 고정되어 있는지 확인하세요. 문제가 발견되면 먼지 통과 필터를 청소해야 합니다.
흡입 팬 손상
시간이 지남에 따라 청소기 내부의 흡입 팬이 이물질과의 반복적인 충돌로 손상될 수 있으며, 이는 흡입력 저하 및 이물질 흡입 성능 감소로 이어집니다. 이 경우 흡입 팬을 교체하세요.
청소기가 이물질을 다시 내뱉음
청소기가 내부 먼지 통에 이물질을 보관하지 않고 밖으로 배출하거나 흩뿌립니다.
먼지 통이 가득 참
먼지 통의 최대 용량을 초과하지 않았는지 확인하세요. 용량을 초과하면 흡입력이 떨어질 뿐만 아니라 작동 중에 내부 이물질이 밖으로 배출될 수 있습니다. 해결하려면 청소기 전원을 끄고 먼지 통 열기 버튼을 눌러 내부 이물질을 비우세요.
전기 모터 벨트 뒤집힘
벨트가 꼬이거나 뒤틀리면 팬이 역회전하여 이물질이 밖으로 밀려 나올 수 있습니다. 해결하려면 팬 벨트를 분리하여 꼬임을 풀고 다시 장착하여 정상적인 공기 흐름을 회복하세요.
이상 소음
청소기 작동 중 크거나 이상한 소음이 발생합니다.
먼지 또는 이물질로 인한 막힘
먼지나 이물질이 막히면 청소기에서 이상한 소음이 발생할 수 있습니다. 흡입 필터에 이물질이 과도하게 쌓이지 않았는지 확인하고 필요하면 교체하세요. 흡입 포트의 막힘 여부를 확인하고 금속 튜브가 막혔는지 점검하여 필요하면 청소하세요.
모터 문제
청소기에서 발생하는 이상 소음은 모터 헤드 내부로 유입된 먼지나 이물질 때문일 수 있습니다. 모터 교체를 통해 문제를 해결해 보세요.
배터리가 충전 상태를 유지하지 못함
청소기가 짧은 시간 동안만 작동하고 멈춥니다.
연결 불량
전기 연결 부위가 오염되면 전도성이 낮아져 청소기 성능이 떨어질 수 있습니다. 전원 어댑터가 느슨하거나 연결이 불량하지 않은지 확인하고, 배터리 팩에 먼지나 막힘이 없는지 점검하세요. 마지막으로 청소기 충전 도크를 다른 콘센트에 꽂아보세요.
배터리 노후 또는 손상
배터리는 시간이 지나면 충전 유지 능력이 떨어집니다. 청소기를 오랜 시간 사용할 수 없다면 배터리 교체를 고려해 보세요.
Siaosi Kaufusi
회원 가입일: 09/12/23
709 평판
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
Lost the inside filter holder in the dust collector, might have been pitched with dirt.. can you just get that part
Bev Lurtey - 답글 공유
The on off squeeze button has stopped working it won't turn the vacuum on it has a full charge when it is plugged in all the lights are static blue
Terry - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 16
지난 30일: 67
전체 시간: 1,905
