학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
배터리가 충전되지 않음
기기를 전원에 연결해도 전원 공급 장치와 제대로 연결되지 않아 충전이 시작되지 않습니다.
전원 코드 결함
전원 코드가 완전히 결합되었는지 확인하세요. 충전 표시등을 확인하여 제대로 연결되었는지 확인하세요. 코드가 고정되어 있고 표시등이 켜져 있는데도 충전이 되지 않는다면 새 전원 코드 구매를 고려하세요.
충전 포트 결함
충전 포트와 코드가 단단히 연결되어 있는지 확인하세요. 충전 케이블이 정상 작동하는 것으로 확인되면 충전 포트를 청소해 보세요. 문제가 계속되면 충전 포트 교체를 고려하세요.
배터리 결함
기기가 켜지지만 충전 코드가 연결된 상태에서만 켜진다면 배터리에 결함이 있는 것입니다. 대체 배터리를 구매하여 교체하세요.
배터리가 빨리 소모됨
기기를 충전해도 전력이 일정하게 유지되지 않고 예상보다 훨씬 빠르게 소모됩니다.
전원 코드 결함
충전 포트 결함
배터리 결함
사용 중 멈춤 현상
기기를 사용하는 도중 소프트웨어가 멈춰서 더 이상 기기를 사용할 수 없는 상태가 됩니다.
RAM 부족
기기 사용 중 여러 프로그램을 동시에 실행할 때 멈춘다면 RAM이 부족할 수 있습니다. 사용하지 않는 프로그램을 닫거나 RAM 관리 프로그램을 설치해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 RAM 추가 설치를 고려하세요.
마더보드 오작동
기기를 정상적으로 사용하는 도중 멈춤 현상이 발생하면 하드 리셋을 시도해 보세요. 이 방법으로도 문제가 해결되지 않으면 새 마더보드를 구매하여 교체를 고려하세요.
스피커 작동 불량
기기의 어떤 애플리케이션을 사용하든 소리가 나와야 할 상황에서 스피커에서 소리가 나오지 않습니다.
연결 느슨함
스피커 소리가 간헐적으로 들리거나 왜곡된다면 기기 내부의 스피커 연결이 단단히 고정되어 있는지 확인하세요.
스피커 결함
연결 상태가 확실한데도 스피커에 증상이 있거나 전혀 작동하지 않는다면 스피커 자체의 결함일 수 있으므로 교체를 고려하세요.
스크린 고장 또는 파손
기기의 스크린이 반응하지 않거나, 화면이 정상적으로 보이지 않거나, 스크린 자체가 깨진 경우입니다.
기기 멈춤
기기가 일시적으로 멈췄을 수 있으니 하드 리셋을 수행하여 문제를 해결해 보세요.
데드 픽셀
화면의 일부가 비어 보이거나 나머지 부분과 다른 색상으로 나타난다면 해당 스크린에 데드 픽셀이 있는 것이며 대체 스크린으로 교체를 고려해야 합니다.
스크린 파손
물리적인 충격으로 스크린에 금이 갔다면 대체 스크린으로 교체를 고려하세요.
터치 스크린 반응 없음
터치 스크린이 손가락 입력에 반응하지 않으면 터치 스크린이 활성화되어 있는지 확인하세요. 활성화되어 있는데도 스크린이 반응하지 않는다면 대체 스크린으로 교체를 고려하세요.
댓글 5개
Audio Driver- No Sound after updated to the Fall Windows 10
HPLong 12/02/17
Huey Long - 답글 공유
how can you check if touch screen is working do not know where to look
john - 답글 공유
Where do you find touch screen contols
john - 답글 공유
my issue is that keyboard seems to no longer connect when attached to the tablet. what could be the potential causes/fixes?
thank you
mkm - 답글 공유
Where do I find a screen replacement for this, I have ordered it and it only comes with the glass but the guy at the tablet shop says that he needs the digitizer as well because the digitizer does not come off the broken glass as it is glued on. He asked me to order the glass and the digitizer together or if it comes as 2 pieces then order the glue as well, please advise.
Mike Beauregard - 답글 공유
