주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
태블릿이 켜진 상태를 유지하지 못함
태블릿이 아주 짧은 시간만 켜져 있습니다
불량 배터리
플러그를 뽑은 직후 태블릿이 꺼진다면 배터리 문제일 가능성이 큽니다. 배터리가 완전히 충전될 때까지 몇 시간 동안 충전해 보세요. 완전히 충전되면 태블릿이 더 잘 작동할 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 배터리 교체 방법은 다음 수리 안내서를 확인하세요: 배터리 교체.
카메라가 작동하지 않음
카메라가 켜지지 않거나, 켜져도 사진과 동영상이 흐릿하게 나옵니다.
렌즈가 더러움
렌즈에 이물질이 묻어 사진이 흐릿하게 나올 수 있습니다. 태블릿 카메라에 먼지가 있는지 확인하고 유리 세정제나 이와 유사한 세정제로 렌즈를 닦아 주세요.
카메라 불량
세척 후에도 카메라가 제대로 작동하지 않으면 카메라 설정을 확인하여 원하는 대로 설정되었는지 확인하세요. 그래도 카메라가 작동하지 않으면 카메라 교체 안내서를 사용하여 카메라를 교체하세요.
볼륨이 너무 작음
태블릿의 볼륨이 원하는 만큼 커지지 않습니다.
볼륨 버튼이 걸림
버튼이 걸려 볼륨을 높일 수 없다면 스피커가 아닌 볼륨 버튼 문제일 가능성이 큽니다. 후면 케이스를 제거하고 볼륨 버튼 근처에 이물질이 끼어 있는지 확인하세요.
스피커 막힘
볼륨 버튼이 정상적으로 작동한다면 스피커 문제일 가능성이 큽니다. 태블릿 내부의 무언가가 스피커 소리를 차단하고 있을 수 있습니다. 스피커 내부를 청소하려면 태블릿을 분해해야 합니다.
스피커가 여전히 작동하지 않으면 스피커 교체 수리 안내서를 사용하여 스피커 유닛을 수리하세요.
깨진 스크린
태블릿을 떨어뜨렸는데 스크린에 큰 금이 갔습니다.
스크린 불량
스크린에 금이 갔다면 교체해야 합니다. 태블릿이 터치를 인식하지 못하게 되어 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 스크린 교체 안내서를 사용하여 깨진 스크린을 분리하고 새 스크린을 설치하세요.
Wi-Fi 연결 불량
태블릿 연결 상태가 좋지 않습니다.
신호 약함
핫스팟 근처가 아니어서 Wi-Fi에 연결할 수 없는 상태일 수 있습니다. Wi-Fi 네트워크에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.
안테나 불량
태블릿이 Wi-Fi 신호를 강하게 잡지 못하거나 신호를 유지하지 못한다면 안테나를 교체해야 할 수 있습니다. Wi-Fi 안테나 교체 안내서를 사용하여 Wi-Fi 안테나를 수리하세요.
Grace Gerke
회원 가입일: 03/11/15
213 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 5-5, Panko Spring 2015 회원
UCCS-PANKO-S15S5G5
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 7개
My Flex 8 was doing a factory update from JELLYBEAN to KITKAT and when it automatically rebooted, it went to the screen with the "Android in distress" on its back with the words beneath it "No Command". I tried everything to get it to load in Safe Mode, but no luck. I called Insignia about this issue since the update came from them and since I didn't have it correctly hooked up to a service provider within any part of the one {1} Year warranty that I was to take it in to "GEEK SQUAD"! Now why should I have to pay for Insignia's mistake? I mean I already paid for the tablet, I shouldn't have to pay for anything. I need the Jelly Bean operating system for this tablet. does anyone know where I may get such a thing and reinstall it through micro SD?
Jeff - 답글 공유
My Insignia 10 inch tablet will not react to touch for any app
iceangel02747 - 답글 공유
I just bought a NS-P10A6100 and have the same trouble. It boots up fine, screen rotation is working, power button works properly, volume button is working. Having said all of that, the tablet does not respond to any touches or swipes. I cannot even begin the tablet setup ("Select your language") because of this. I am suspicious of the screen protector that is factory installed, but I don't want to peel that off and then not have the screen protected. Any ideas?
j1mmyr1chter - 답글 공유
I bought an insignia 8 inch just before leaving for Europe the thing is crap ! It won't connect to the Internet in any apartment I have rented! My iPhone connects instantly but the tablet does not. Clearly it is this poor quality tablet not the servers. What an incredible waste of money Thankfully we have the iPhone. Best buy will get an earful when I get back to Canada!
meaker - 답글 공유
I can't connect to wifi. It says “authentication problem”. My computer and phone connect.
Nancy Borden - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 5,457
