주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
"ADD WATER" 표시 등 켜짐
기기 전면에 있는 "ADD WATER" 표시 등이 켜져 있습니다.
제빙기에 물이 부족함
제빙기를 끄고 최대 수위 표시선까지 물을 채우세요. 최대 수위 표시선은 중앙에 화살표가 있는 선 옆에 "MAX"라는 글자로 표시되어 있습니다. 이 표시는 기기 내부에 있는데, 기기 상단 덮개를 열고 얼음 바구니를 꺼내면 기기 안쪽을 향하는 면 바로 아래에서 찾을 수 있습니다. 안내에 따라 이 칸에 물을 채운 뒤 ON/OFF 버튼을 눌러 제빙기를 켜세요.
"ICE FULL" 표시 등 켜짐
기기 전면에 있는 "ICE FULL" 표시 등이 켜져 있습니다.
얼음 바구니가 가득 참
기기 상단의 덮개를 열고 얼음 바구니에서 얼음을 제거하세요.
얼음 조각이 서로 달라붙음
얼음 조각이 일반적인 얼음 형태로 나오지 않고 서로 달라붙어 덩어리를 이룹니다.
제빙 주기가 너무 긺
제빙기를 멈추고 얼음이 녹을 때까지 기다리세요. 기기 전면의 SELECT 버튼으로 SMALL 크기의 얼음을 선택한 후 제빙기를 다시 시작하세요.
물 온도가 너무 낮음
이 경우, 물을 더 따뜻한 물로 교체하세요. 교체 방법은 "ADD WATER 표시 등 켜짐" 섹션을 참고하세요. 기기가 정상적으로 작동하려면 물 온도가 40° F - 90° F(4.44° C - 32.2° C) 사이여야 합니다.
제빙 주기는 정상 작동하나 얼음이 생성되지 않음
기기가 표준 주기로 작동한 후에도 바구니에 얼음이 없습니다.
실내 온도나 물 온도가 너무 높음
제빙기가 정상적으로 작동하려면 실내 온도는 50° F-105° F(10° C-40.6° C), 물 온도는 40° F - 90° F(4.44° C - 32.2° C) 사이여야 합니다. 이 지침을 따르면 문제를 해결할 수 있습니다.
제빙기가 멈추지 않고 계속 얼음을 만듦
기기가 이미 표준 주기를 마쳤음에도 계속 얼음을 만듭니다.
직사광선이나 반사광으로 인한 센서 오작동
직사광선이나 반사광의 영향을 받지 않는 어두운 곳으로 제빙기를 옮기는 것을 권장합니다.
Justin Privitera
회원 가입일: 01/25/18
16 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 59개
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - 답글 공유
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - 답글 공유
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - 답글 공유
Same issues here.
memascarter - 답글 공유
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 23
지난 30일: 112
전체 시간: 31,602
