주요 콘텐츠로 건너뛰기
붐박스 전원이 들어오지 않음
디스플레이가 켜지지 않고 소리도 나지 않으며... 아무런 반응이 없습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
간단하게 들릴 수 있지만, 가장 먼저 확인해야 할 사항입니다. 전원 코드가 연결된 것 같더라도, 콘센트에서 플러그가 빠져 있지는 않은지 확인해 보세요. 멀티탭을 사용하는 경우 멀티탭이 켜져 있는지 확인하세요.
전원 스위치가 꺼짐
기기 뒷면 오른쪽에는 전원을 제어하는 좌우 슬라이드식 스위치가 있습니다. 이 스위치가 "on" 위치에 있는지 확인하세요.
배터리 방전됨
이 CD 플레이어는 배터리를 사용하여 전원을 공급할 수 있습니다. 배터리 하나만 불량이어도 플레이어가 켜지지 않을 수 있습니다. 불량 배터리를 찾아 배터리 교체 안내서를 따라 교체하세요.
CD가 재생되지 않음
기기 전원은 들어오는데, CD를 트레이에 넣어도 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼짐
볼륨이 너무 낮으면 CD가 재생되고 있어도 들리지 않을 수 있습니다. 기기 전면에는 "Volume"이라고 표시된 버튼이 있습니다. 이 버튼을 사용하여 볼륨을 높이세요.
CD 데크에 습기가 참
CD 삽입 공간에 습기가 있으면 CD가 재생되지 않습니다. 습기가 눈에 보이지 않더라도 CD를 꺼내고 트레이를 약 1시간 정도 열어 건조하세요.
CD가 손상되었거나 더러움
음악 플레이어의 문제가 아니라 CD 자체의 문제일 수 있습니다. 다른 CD를 재생해 보세요. 다른 CD가 정상 작동한다면 문제의 원인을 알 수 있습니다. 이는 CD 청소를 통해 쉽게 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되면 해당 CD는 수리가 불가능할 수 있습니다.
레이저 고장
다른 방법을 모두 시도해도 해결되지 않는다면 CD를 읽는 레이저가 고장 났을 가능성이 큽니다. 레이저 교체 안내서를 참조하여 수리 방법을 확인하세요.
라디오가 재생되지 않음
기기 전원은 들어오는데, 라디오를 들으려 해도 소리가 나오지 않습니다.
볼륨이 꺼짐
볼륨이 너무 낮으면 라디오가 작동하고 있어도 들리지 않을 수 있습니다. 기기 전면에는 "Volume"이라고 표시된 버튼이 있습니다. 이 버튼을 사용하여 볼륨을 높이세요.
라디오 주파수가 잘못 맞춰짐
라디오 신호를 잡으려면 올바른 방송국 주파수로 설정해야 합니다. 듣고 싶은 방송국으로 주파수를 맞췄더라도 해당 방송국이 송출을 중단했을 수 있습니다. 다른 주파수를 검색하여 신호가 잡히는지 확인해 보세요.
안테나 고장
안테나가 고장 나면 라디오 신호를 전혀 잡지 못하거나 신호가 매우 약해질 수 있습니다. 안테나 교체 안내서를 참조하여 수리 방법을 확인하세요.
CD가 건너뜀
CD가 재생은 되지만, 일정 시간이 지나면 소리가 건너뛰거나 아예 멈춰 버립니다.
CD가 손상되었거나 더러움
CD가 긁히거나 손상된 경우, 특정 지점에 도달하면 자주 건너뛰거나 그 지점에 멈춰 버릴 수 있습니다. 이는 CD 청소를 통해 쉽게 해결할 수 있습니다. 문제가 지속되면 해당 CD는 수리가 불가능할 수 있습니다.
렌즈가 더러움
CD를 읽는 레이저는 렌즈를 사용하여 초점을 맞춥니다. 이 렌즈가 더럽거나 고장 나면 레이저가 CD를 제대로 읽지 못해 건너뛰는 현상이 발생할 수 있습니다. 내부 부품 분해 안내서를 참조하여 렌즈에 접근하세요. 폴리에스터 천을 사용하여 렌즈를 닦아내세요.
트래버스 어셈블리 고장
트래버스 어셈블리는 레이저가 CD를 읽기 위해 이동하는 경로를 제어합니다. 이 부품이 더럽거나 고장 나면 CD가 무작위로 자주 건너뛰거나 한 지점에 멈추게 됩니다. 기기를 전문 수리점에 가져가 교체받으세요.
버튼이 작동하지 않음
전면의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없는 것을 제외하면 기기의 다른 기능은 모두 정상 작동합니다.
버튼이 반응하지 않음
버튼에 물리적인 손상이 없어 보이는데 작동하지 않는다면, 운영 체제와의 연결이 끊겼을 수 있습니다. 많은 경우 기기를 재시작하여 해결할 수 있습니다. 전원 버튼을 길게 눌러 기기를 끄고, 다시 길게 눌러 켜 보세요.
버튼 고장
버튼에 물리적인 손상이 있거나 다른 방법을 써도 해결되지 않는다면, 고장 난 버튼을 교체해야 할 가능성이 높습니다. 버튼 교체 안내서를 참조하여 수리 방법을 확인하세요.
다음/이전 곡 버튼이 작동하지 않음
"다음 곡" 또는 "이전 곡" 버튼에만 문제가 있다면 내부적인 문제일 가능성이 큽니다. 문제해결 섹션의 "CD가 건너뜀" 항목을 참조하여 안내에 따라 진행하세요.
Daniel Hodges
회원 가입일: 10/14/13
301 평판
안내서 3개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 4-31, Amido Fall 2013 회원
CPSU-AMIDO-F13S4G31
4 회원들
안내서 96개를 작성함
댓글 2개
My portable Insignia CD player; about 5 years old, wouldnt work. Installed new batteries, inserted correctly. When I pressed play. The readout displayed “hold “ then displayed “good bye”. Should I just buy another or is there a fix?
nanny1934 - 답글 공유
The cd open tray is unresponsive
Jason Galvin - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 59
전체 시간: 8,911
