주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
기기가 켜지지 않음
화면이 켜지지 않고 스피커에서 아무런 소리도 나지 않습니다.
전원 코드가 연결되지 않음
뻔해 보일 수 있지만, 전원 케이블이 기기와 전기 소켓에 완전히 꽂혀 있는지 확인하세요. 여전히 켜지지 않는다면 케이블이 손상되었을 수 있습니다.
배터리 방전
배터리를 교체해야 할 수 있습니다. 오래된 배터리와 새 배터리를 섞어서 사용하지 마세요! 또한 [manual|https://www.manualslib.com/manual/77474/...]에 표시된 구성대로 배터리를 넣었는지 확인하세요. 전원 코드가 연결되어 있으면 이 붐박스는 배터리를 사용하지 않는다는 점을 참고하세요.
전원 스위치가 꺼짐
기기가 꺼져 있을 수 있습니다. 기기 오른쪽 측면에 있는 'Power'라고 표시된 스위치를 확인하고 'on' 위치로 전환하세요.
마더보드 손상
기기를 제어하는 마더보드가 손상되었을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서를 확인하세요.
전원 스위치 손상
전원 스위치가 마더보드에 연결되어 있지 않을 수 있습니다. 마더보드 교체 안내서의 단계를 따라 마더보드에 접근하세요.
라디오 수신 불량
라디오를 사용하려고 할 때 정전기 소리가 나거나 소리가 들리지 않습니다.
라디오 주파수 맞지 않음
현재 위치에서 수신이 안 될 수 있습니다. 수신이 더 잘되는 다른 장소로 이동해 보세요.
라디오가 존재하지 않는 방송국에 맞춰져 있을 수 있습니다. 기기 오른쪽 측면에 있는 라디오 튜너를 돌려 다른 방송국으로 바꿔 보세요.
안테나 파손
기기의 안테나가 파손되었을 수 있습니다. 안테나를 교체하려면 안테나 교체 안내서를 참고하세요.
스피커에서 소리가 안 나거나 왜곡됨
스피커에서 정전기 소리, 뭉개진 소리가 나거나 아무 소리도 들리지 않습니다.
볼륨이 너무 작음
라디오는 정상 작동하지만 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있어 즐겨 듣는 방송이 들리지 않는 것일 수 있습니다. 기기 왼쪽 측면의 볼륨 다이얼을 시계 반대 방향으로 돌려 볼륨을 높이세요.
이어폰이 꽂혀 있음
이어폰이 기기에 연결되어 있어 소리가 이어폰을 통해 출력되고 있을 수 있습니다. 오디오 잭에서 이어폰을 제거했는지 확인하세요.
CD 손상
사용 중인 CD에 결함이 있을 수 있습니다. 다른 CD를 재생해 보고 문제가 지속되는지 확인하세요.
잘못된 CD 형식
사용 중인 CD가 CD, CD-R, 또는 CD-RW 형식인지 확인하세요. 다른 형식은 이 기기에서 재생되지 않습니다.
스피커 파손
기기의 스피커가 파손되었을 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
스피커 침수 피해
스피커가 침수되었거나 기타 경미한 손상을 입어 사용할 수 없는 상태일 수 있습니다. 스피커를 교체하려면 스피커 교체 안내서를 참고하세요.
LCD 디스플레이를 읽을 수 없음
그래픽 결함이 있습니다. 디스플레이의 특정 부분이 켜지지 않거나 잔상이 남습니다.
배터리 방전
배터리 잔량이 부족하여 디스플레이 전원을 켤 수 없는 상태일 수 있습니다. 배터리 교체 안내서를 참고하세요.
스위치보드 연결 불량
스위치보드와의 연결이 좋지 않음을 나타낼 수 있습니다. 보드의 접점을 청소하거나 보드를 교체해야 할 수 있습니다. 스위치보드 교체 안내서를 참고하세요.
버튼이 작동하지 않음
전면 패널의 버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼 끼임
버튼 내부의 스위치가 정렬되지 않았거나, 청소가 필요하거나, 파손되었을 수 있습니다. 버튼에 접근하거나 교체하려면 스위치보드 교체 안내서를 참고하세요.
버튼 파손
버튼이 물리적으로 손상된 경우, 스위치보드 교체 안내서를 사용하여 버튼을 교체하세요.
Kristin Yoshioka
회원 가입일: 09/21/16
984 평판
안내서 9개를 작성함
UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 UC Davis, Team 1-5, Oliver Fall 2016 회원
UCD-OLIVER-F16S1G5
5 회원들
안내서 132개를 작성함
댓글 4개
LCD light is on and device is unplugged with no batteries. Won't power on when plugged in. Resolution: leave unplugged until LCD fades. Plug in.
demurphey - 답글 공유
Speakers work about half the time and it's only one that plays any sound. Only about a month old. I bought for my barn and it's a $30 piece of junk. I wont buy insignia products if I had to…
frankiebilbrey - 답글 공유
The cd tray is unresponsive
Jason Galvin - 답글 공유
I got this cd player recently and tray is somehow stupid, and by that I mean the LCD screen will not show the cd tray is open!
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 7
지난 7일: 12
지난 30일: 49
전체 시간: 5,669
