주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
시계 전원이 켜지지 않음
시계 전원이 켜지지 않습니다.
전원 플러그가 연결되지 않음
전원 코드가 시계와 벽면 콘센트에 잘 연결되어 있는지, 그리고 벽면 콘센트에 전력이 공급되는지 확인하세요.
배터리 방전
시계 플러그가 뽑혀 있다면 백업 배터리로 전원이 공급되어야 합니다. 그렇지 않다면 시계를 뒤집어 AA 배터리 2개를 교체하세요.
코드 손상 또는 합선
전원 코드가 시계와 벽면 콘센트에 모두 연결되어 있는데도 기기 전원이 켜지지 않는다면, 대체 전원 코드를 구매하는 것을 고려해 보세요.
보조 오디오가 재생되지 않음
보조 코드를 사용하여 기기를 시계에 연결했을 때, 스피커에서 음악이 들리지 않습니다.
잘못된 오디오 소스
오디오 소스가 보조(AUX IN) 설정으로 되어 있지 않을 수 있습니다. 시계 상단의 “source” 버튼을 사용하여 소스를 조절할 수 있습니다.
시계/iPhone 볼륨이 너무 낮음
기기가 보조 설정으로 되어 있다면, 시계나 음악을 재생하려는 기기의 볼륨이 너무 낮게 설정되어 있을 수 있습니다. 보조 포트를 사용할 때는 시계 볼륨과 다른 기기의 볼륨이 연동되지 않을 수 있으므로, 두 기기 모두 볼륨이 낮지 않은지 확인해 보세요.
보조 포트 또는 코드 고장
기기가 보조 설정으로 되어 있고 볼륨이 적절한 수준인데도 음악이 재생되지 않는다면, 보조 포트가 고장 났거나 보조 코드가 불량일 가능성이 높습니다. 먼저 코드를 다른 기기에 연결해 보세요. 제대로 작동한다면 보조 포트를 교체하거나 수리하는 것을 고려하세요.
iPhone이 충전되지 않음
iPhone을 독에 놓아도 충전되지 않습니다.
호환되지 않는 기기
충전하려는 iPhone이 라디오와 호환되는지 확인하세요(독은 iPhone 5 이상용으로 설계되었습니다).
iPhone이 독에 완전히 장착되지 않음
iPhone이 독에 잘 연결되었는지 확인하세요. 예를 들어, iPhone에 케이스를 씌워 연결이 제대로 되지 않거나, iPhone이 너무 새 모델이라 독에 비해 폭이 넓은 경우 문제가 될 수 있습니다.
독 고장
호환되는 기기를 사용 중이고 독에 단단히 연결했다면 도킹 스테이션이 고장 났을 수 있습니다. iPhone 독 교체 안내서를 참고하여 새 독을 설치해 보세요.
iPhone 음악이 재생되지 않음
iPhone이 시계에 연결되었으나 음악이 재생되지 않습니다.
잘못된 오디오 소스
오디오 소스가 iPhone 설정으로 되어 있지 않을 수 있습니다. 시계 상단의 “source” 버튼을 사용하여 소스를 조절할 수 있습니다.
iPhone이 독에 잘 연결되었는지 확인하세요. 케이스 때문에 연결이 불량하거나 기기가 독보다 큰 경우 문제가 발생할 수 있습니다.
호환되지 않는 기기
독 고장
호환되는 기기를 단단히 연결했는데도 작동하지 않는다면 도킹 스테이션이 고장 났을 수 있습니다. iPhone 독 교체 안내서를 참고하여 새 독으로 교체해 보세요.
스피커 고장
도킹 스테이션이 정상 작동하고 iPhone이 잘 장착되어 충전도 잘 된다면, 스피커에 문제가 있을 수 있습니다. 스피커를 수리하려면 스피커 교체를 고려해 보세요.
라디오가 재생되지 않음
시계에서 라디오가 나오지 않습니다.
잘못된 오디오 소스
오디오 소스가 FM 라디오 설정으로 되어 있지 않을 수 있습니다. 시계 상단의 “source” 버튼을 사용하여 소스를 조절할 수 있습니다.
안테나 설정 오류
시계 소스가 라디오로 설정되었는지 확인했다면, 안테나가 완전히 펼쳐져 있고 주변에 장애물이 없는지 확인하세요.
안테나 고장
안테나 자체가 고장 났거나 제대로 작동하지 않을 수도 있습니다. 이 경우 라디오 안테나 교체 안내서를 확인해 보세요.
알람이 울리지 않음
설정된 시간에 알람이 울리지 않습니다.
알람 설정 오류
알람이 원하는 오전/오후 시간으로 설정되었는지, 그리고 알람 1과 알람 2 중 올바른 알람을 선택했는지 확인하세요.
스피커 고장
알람 설정이 올바른데도 소리가 나지 않는다면 스피커 고장일 수 있습니다. 이 경우 스피커 교체를 고려해 보세요.
화면이 왜곡되거나 깨져 보임
화면이 왜곡되거나 깨져 나타납니다.
화면 보호 필름이 부착된 상태
화면 보호 필름이 부착되어 있으면 화면이 얼룩지고 뿌옇게 보일 수 있으니 제거되었는지 확인하세요.
화면 깨짐
필름을 제거하고 화면을 닦았는데도 여전히 화면이 깨져 보인다면, 스크린 교체 안내서를 방문해 보세요.
화면이 표시되지 않음
전원 버튼을 눌러도 시계 화면이 어둡고 반응이 없습니다.
시계 전원 공급 안 됨
시계가 켜져 있는지 확인하세요. 켜지지 않는다면 이 안내서의 첫 번째 부분인 전원 문제 해결 내용을 참고하세요.
화면 오작동
시계가 켜져 있는데도 화면이 표시되지 않는다면 화면 자체의 문제일 가능성이 높습니다. 이 경우 스크린 교체 안내서를 통해 시계를 수리하세요.
버튼이 작동하지 않음
버튼을 눌러도 아무런 반응이 없습니다.
버튼을 충분히 세게 누르지 않음
버튼을 충분히 세게 누르고 있는지 확인하세요. “TIME SET” 버튼과 같은 일부 버튼은 작동하기 전에 몇 초간 길게 눌러야 한다는 점을 기억하세요.
버튼 불량
버튼 자체가 고장 났거나 내부 회로 연결이 불량일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 버튼 교체 안내서를 살펴보세요.
시계에서 윙윙거리는 소리나 지지직거리는 소리가 남
시계에서 윙윙거리는 소리나 지지직거리는 소리가 납니다.
평평하지 않은 바닥에 놓인 경우
덜거덕거리는 소리는 단순히 시계가 평평하지 않은 표면에 놓여 있어서 발생할 수 있습니다. 시계가 평평한 곳에 있는지 확인하세요.
독 또는 라디오 연결 불량
소리가 계속되면 독 연결이 불량할 수 있습니다. 이 잠재적 문제 해결을 위해 위에서 언급한 독 문제 섹션과 iPhone 충전/재생 문제 섹션을 확인하세요. 라디오 재생 시 잡음이 발생하면 라디오 섹션을 참고하여 도움을 받으세요.
볼륨이 너무 높음
볼륨이 너무 높으면 지지직거리거나 잡음이 생길 수 있습니다. 볼륨을 낮춰 소음이 계속되는지 확인하세요.
스피커 고장
위의 원인들로 문제가 해결되지 않는다면 스피커 교체를 고려해 보세요.
Shain Powell
회원 가입일: 09/22/15
101 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 Baylor, Team 6-9, Williams Fall 2015 회원
BU-WILLIAMS-F15S6G9
3 회원들
안내서 72개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 30
지난 30일: 48
전체 시간: 1,309
