주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
스피커가 충전되지 않음
스피커가 충전되는 징후를 전혀 보이지 않습니다.
충전기 결함
충전 중에는 표시 등이 빨간색으로 켜지고 스피커가 완전히 충전되면 꺼집니다. 전원을 연결했을 때 표시 등이 켜지지 않으면 다른 충전 케이블을 사용하여 표시 등이 켜지는지 확인하세요. 그래도 표시 등이 켜지지 않으면 어댑터를 확인하세요.
어댑터 결함
어댑터가 정상 작동하는 케이블에 연결되어 있는지 확인하세요. 다른 어댑터를 사용하거나 노트북의 충전 포트를 사용해 보세요. 충전 케이블을 스피커와 새 전원에 연결하세요. 기기가 충전 중일 때 표시 등을 확인하세요.
배터리 결함
Insignia에 따르면 배터리는 약 6시간 동안 지속되어야 합니다. 스피커가 충전은 되지만 충전 상태가 오래 유지되지 않는다면 배터리에 결함이 있을 수 있습니다. 배터리 교체 방법에 대한 안내는 교체 가이드를 참조하세요.
블루투스가 연결되지 않음
페어링을 시도할 때 기기에 스피커 이름이 나타나지 않습니다.
연결 결함
기기가 스피커에서 33피트(약 10m) 이내에 있는지 확인하세요. 그래도 연결되지 않으면 기기의 페어링 모드를 초기화하고 스피커 전원을 끄세요. 스피커가 다른 블루투스 기기에 연결되어 있지 않은지 확인하세요.
소스 버튼 결함
소스 버튼이 안쪽에서 끼였거나 먼지가 쌓였을 수 있습니다. 소스 버튼을 5초 동안 누르세요. 기기에 블루투스 이름이 나타나지 않는다면 소스 버튼에 결함이 있을 수 있습니다.
버튼이 응답하지 않음
버튼이 제자리에 끼어 있거나 버튼을 눌러도 기기가 반응하지 않습니다.
이물질 쌓임
스피커 버튼 아래에 흙, 먼지 또는 이물질이 쌓였을 수 있습니다. 이물질이 버튼 내부 작동을 손상시키지 않았다면, 이를 닦아내어 문제를 해결할 수 있습니다. 버튼이 손상되었거나 반응하지 않으면 버튼 청소 및 교체 방법에 대한 버튼 교체 가이드를 확인하세요.
오디오 소리가 불규칙하거나 왜곡됨
연결된 상태에서 음악을 재생할 때 스피커에서 제대로 된 소리가 나오지 않습니다.
이 해결 방법들을 시도하기 전에 기기의 볼륨을 낮추고 스피커의 볼륨을 높여 보세요.
보조 잭(Auxiliary Jack) 헐거움
보조 케이블 결함을 확인하려면 다른 케이블을 사용하여 스피커에 연결해 보세요. 다른 케이블을 사용해도 소리가 왜곡된다면, 문제는 스피커의 보조 잭(Auxiliary Jack)일 가능성이 큽니다. 잭이 헐거워졌거나 손상되었을 수 있습니다. 헐거워진 경우, 보조 잭을 분리하고 올바르게 다시 끼우는 가이드를 확인하세요. 그래도 해결되지 않으면 잭이 손상된 것일 수 있으며, 이 경우 제거 후 교체가 필요합니다.
블루투스 연결 끊김
블루투스 연결을 통해 음악을 재생 중인데 오디오 소리가 왜곡된다면, 기기와 스피커를 더 가까이 옮겨 연결 상태를 개선해 보세요. 그래도 해결되지 않으면 기기에 과부하가 걸린 것일 수 있으므로, 앱이나 위젯을 종료하고 다시 시도하세요.
스피커 손상
위의 해결 방법으로도 문제가 해결되지 않는다면 스피커 자체의 문제일 가능성이 큽니다. 이 경우 한쪽 또는 양쪽 스피커를 모두 교체해야 할 수 있으며, 자세한 내용은 스피커 교체 가이드를 참조하세요.
스피커 전원이 켜지지 않음
스피커가 켜지지 않거나 기기에 연결되지 않습니다.
스피커 미충전
Insignia에 따르면 충전식 배터리는 최대 6시간 지속됩니다. 스피커와 함께 제공된 충전 케이블을 스피커 뒷면의 마이크로 USB 포트에 꽂고 반대쪽 끝을 USB 충전 포트에 연결하세요. 충전 중에는 표시 등이 빨간색으로 켜지고 완충되면 꺼집니다.
충전 케이블 결함
충전 케이블에 결함이 있어 스피커가 충전되지 않을 수 있습니다. 충전 케이블을 스피커와 충전 전원에 연결했는데도 빨간색 표시 등이 켜지지 않는다면 케이블을 교체해야 할 수 있습니다.
Geoff Wacker
회원 가입일: 09/30/13
93,175 평판
안내서 88개를 작성함
댓글 10개
I've tried everything. The Red light will not turn on and indicate if it's charging. I've reset it and it's still not working.
Aami - 답글 공유
I have the same issue. I’ve tried several different chargers and connectors, computer, laptop, wall charger.. the red light does not come on at all. The other lights and buttons all work fine, just cant seem to get the unit to charge at all. AND CONSTANTLY BEEPS!!! Could be where the charger connects to the unit? Can this be replaced?
Valerie - 답글 공유
How do you reset the speaker?
Levi Treiber - 답글 공유
Turns on but no longer pairs with any of my devices. Neither does the built-in speaker work when using a 3.5mm mini stereo cable plugged into my phone or tablet
philipnhamilton - 답글 공유
I have the same issue. Did anyone find a solution?
Marc Clement - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 3
지난 30일: 59
전체 시간: 16,062
