주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
플레이어가 켜지지 않음
플레이어가 전원 버튼에 반응하지 않습니다.
AC 어댑터가 연결되지 않음
AC 어댑터가 단단히 연결되어 있는지 확인하세요.
포트에 먼지가 쌓임
AC 어댑터 포트가 더럽거나 먼지가 있을 수 있습니다. 깨끗한 면봉을 사용하여 닦아내세요. 면봉의 솜이 너무 많지 않은지 확인하고 포트 안에 부드럽게 넣은 다음 살살 돌려 닦으세요.
소리가 들리지 않거나 왜곡됨
스피커나 헤드셋에서 나오는 소리가 왜곡되거나 들리지 않습니다.
볼륨 설정이 너무 높음
볼륨 휠이 끝까지 올라가 있는지 확인하세요. 볼륨을 낮추면 왜곡이 줄어들 수 있습니다.
플레이어가 너무 뜨거움
플레이어가 과열되면 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 약 30분 동안 식힌 후 다시 시도하세요.
케이블이 완전히 삽입되지 않음
모든 오디오 케이블과 코드가 끝까지 연결되어 있는지 확인하세요.
헤드폰이 연결됨
헤드폰이 연결되어 있으면 스피커에서 소리가 나오지 않습니다. 헤드폰을 사용하려고 하는데 왜곡이 발생한다면, 헤드폰이 완전히 연결되지 않았을 수 있습니다. 이로 인해 소리가 나오지 않거나 한쪽 채널에서만 소리가 나올 수 있습니다.
스피커 고장
스피커가 손상되어 교체가 필요할 수 있습니다. 여기 스피커 교체 가이드를 참고하세요.
화면이 나오지 않거나 왜곡됨
화면에 아무것도 표시되지 않거나 이미지가 왜곡됩니다.
빨리 감기 또는 되감기 중
빨리 감기나 되감기를 하는 동안 화면이 다소 왜곡되는 것은 정상입니다.
디스크 손상
DVD에 흠집이 너무 많을 수 있습니다. 다른 DVD로 교체해야 합니다. DVD를 깨끗하게 유지하려면 디스크의 재생 면을 만지지 마세요.
디스크 또는 플레이어 오염
디스크나 플레이어가 더럽거나 먼지가 쌓였을 수 있으므로 청소가 필요합니다. 깨끗한 천을 사용하여 디스크의 중앙에서 바깥쪽으로 닦아내세요.
스크린 손상
스크린이 손상되어 영상이 왜곡될 수 있습니다. 이 가이드를 읽고 스크린 교체 방법을 확인하세요.
화면에 오류 아이콘이 나타남
오류 기호(사선이 그어진 원)가 화면에 나타납니다.
DVD가 특정 기능을 지원하지 않음
DVD의 소프트웨어에 특정 기능이나 작동이 없거나 허용되지 않을 수 있습니다.
(예: 자막)
입력한 타이틀 또는 챕터 번호가 범위를 벗어남
DVD에 실제로 존재하지 않는 타이틀이나 챕터 번호를 입력했을 수 있습니다.
빨리 감기 또는 되감기가 안 됨
빨리 감기 또는 되감기 버튼을 눌러도 아무 반응이 없습니다.
DVD가 기능을 허용하지 않음
일부 DVD는 챕터 건너뛰기나 빠른 탐색을 허용하지 않습니다.
오프닝 크레딧 또는 경고 정보
DVD는 경고 문구 건너뛰기를 허용하지 않으며, 일부 DVD는 오프닝 크레딧 건너뛰기를 허용하지 않을 수 있습니다.
디스크 리더 고장
디스크 리더 교체가 필요할 수 있습니다. 이 가이드를 확인하여 디스크 리더 교체 방법을 알아보세요.
트레이가 제대로 열리거나 닫히지 않음
열기 슬라이드를 왼쪽으로 밀어도 플레이어가 열리지 않거나, 완전히 닫히지 않습니다.
래치 고장
래치가 파손되어 교체가 필요합니다. 래치 교체 가이드를 참고하세요.
힌지 고장
힌지가 파손되어 교체가 필요할 수 있습니다.
Johnny Rozo
회원 가입일: 04/03/18
583 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 6개
Have insignia 9” portable DVD player. Sound only.. no picture.. how do I get my picture to show up on screen?… It was working fine.. I then played CDs on it & now want to play DVDagain….sound only now..
How do I get picture to play on screen again?
Deone Kanne - 답글 공유
I have an insignia 9” portable DVD player. It is on the main insignia screen that you get when you turn it on. It even loads to say “last memory" but never leaves the insignia main screen. There is no sound. It just stays on the main turn on screen?
captianrahrah16_1991 - 답글 공유
I can't display unit a on unit b
Lolo Benitez - 답글 공유
The power turned off in my room then we fixed the power issue but now my TV won't run on
Yaseem Nash - 답글 공유
DVD won't eject
tjdick66j - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 34
전체 시간: 7,052
