주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
오디오 왜곡
일명 '침묵의 죽음(Dead of Silence)' 문제라고도 하며, 이 현상이 발생하면 라디오에서 소리가 전혀 나오지 않거나 원하는 소리 대신 백색 소음과 유사한 약한 잡음이 들립니다.
라디오 수신 범위를 벗어남
이전에 사용한 적이 없는 장소에서 라디오를 사용하고 있나요, 아니면 평소 아무런 문제가 없던 지역에서 듣고 있나요? 처음으로 라디오를 듣는 장소라면 현재 위치가 가장 가까운 라디오 송신탑의 수신 범위를 벗어났을 가능성이 있습니다.
다음 목록을 확인하여 수신 범위를 벗어남 문제를 식별하세요:
  1. "모든 채널에서 백색 소음이 들리고, 가끔 그 소음 속에 희미한 말소리가 섞여 들려요! 초자연적인 현상인가요!" 라디오가 영적인 세계와 연결되었거나, 수신 범위를 벗어남 문제를 겪고 계신 것입니다.
  2. "시내를 걸어가며 라디오를 듣는데, 라디오 연결이 자꾸 끊겨요..." 특정 지역에서는 라디오가 잘 작동하지만, 다른 곳에서는 그렇지 않나요? 그렇다면 수신 범위를 벗어남 문제를 겪고 있을 가능성이 높습니다.
해결 방법
  1. 지하실과 같은 지하 환경에 있지 않은지 확인하세요.
  2. 이전에 잘 작동하던 지역에서 라디오를 들어 보세요. 작동한다면 마지막으로 사용하려고 했던 장소의 신호 상태가 좋지 않았던 것이며, 라디오 자체에는 문제가 없는 것입니다.
  3. 청취 문제가 계속된다면 아래의 다른 가능성들을 고려해 보세요.
신호 또는 전기 간섭
라디오 신호는 공기 중의 다른 신호나 라디오 주변의 전기적 방해로 인해 중단될 수 있습니다. 신호 간섭은 해당 지역에 신호 밀도가 높을 때 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Wi-Fi 공유기, 전자레인지 및 기타 무전기 신호는 라디오 신호에 간섭을 일으킬 수 있습니다.
다음 목록을 확인하여 신호 또는 전기 간섭 문제를 식별하세요:
  1. 무선 신호 밀도가 높은 지역(예: Wi-Fi 신호, 무전기, 블루투스, 전자레인지 등)에 거주합니다.
  2. 장치 근처에 전선이 있습니다.
  3. 라디오가 다른 전기 기기들과 가까이 있습니다.
해결 방법
  1. 라디오가 전선이나 대형 전기 부품으로부터 멀리 떨어져 있는지 확인하세요. 대부분의 전기 부품은 라디오 신호에 간섭을 줄 수 있는 전자기 신호를 방출합니다. 이 문제를 방지하려면 라디오와 다른 전기 장비 사이에 어느 정도 공간을 두세요.
  2. 라디오 신호가 신호 간섭을 겪고 있을 수도 있습니다. 신호 간섭은 해당 지역에 신호 밀도가 높을 때 발생할 수 있습니다. 예를 들어, Wi-Fi 공유기, 전자레인지 및 기타 무전기 신호는 라디오 신호에 간섭을 일으킬 수 있습니다. 밖으로 나가거나, 간섭을 일으키는 신호로부터 멀리 떨어져 라디오가 더 잘 작동하는지 확인해 보세요.
헤드셋 또는 스피커 오작동
오디오 문제가 발생하는 경우, 이는 헤드셋 또는 스피커 오작동과 관련이 있을 수 있습니다. 다른 청취 장치를 사용하여 스피커나 헤드셋에 문제가 없는지 확인해 보세요. 오디오 문제가 스피커나 헤드셋과 관련이 없는지 확인하려면 다음 목록을 참조하세요:
다음 목록을 확인하여 헤드셋 또는 스피커 오작동 문제를 식별하세요:
  1. 자신의 헤드폰이나 스피커 대신 지인의 헤드폰이나 스피커를 꽂았을 때 오디오가 완벽하게 출력되는 경우입니다. 이 경우 사용 중인 기기에 문제가 있을 수 있으며, 헤드셋 또는 스피커 오작동일 가능성이 있습니다.
해결 방법
  1. 현재 사용 중인 헤드셋이나 스피커를 오디오 잭 포트에서 분리하세요.
  2. 다른 헤드셋이나 스피커를 오디오 잭 포트에 꽂고 평소처럼 라디오를 재생해 보세요.
  3. 새 헤드셋이나 스피커를 통해 라디오 소리가 들린다면 이전 청취 장치의 오작동이 확인된 것입니다. 그렇지 않다면 라디오의 하드웨어 부품 관련 문제일 수 있습니다.
  4. 청취 문제가 계속된다면 아래의 다른 가능성들을 고려해 보세요.
불량 안테나
수신 상태가 좋지 않으며 그 원인이 신호 간섭이나 지역적 수신 불량(또는 지하실 등)이 아니라고 판단된다면, 안테나에 문제가 있을 수 있습니다.
이 장치는 헤드폰(또는 보조 포트에 연결된 장치)을 라디오의 안테나로 변환하는 영리한 설계를 사용합니다.
다음 목록을 확인하여 불량 안테나 문제를 식별하세요:
  1. "헤드폰을 구부리거나 움직일 때 간섭이나 백색 소음이 들려요"
  2. "헤드폰은 다른 장치에서 잘 작동하는데 라디오 오디오에 간섭이 있는 것 같아요"
해결 방법
  1. 헤드폰이 다른 장치에서 잘 작동하는지 확인하여 헤드폰이 문제의 원인이 아닌지 확실히 하세요.
  2. 다른 헤드폰을 사용하여 다양한 헤드폰이나 보조 케이블로 라디오 수신 상태를 테스트해 보세요.
  3. 장치의 보조 포트에 문제가 있을 수 있습니다(이물질이 없는지 확인하세요).
헤드폰 잭 오작동
위의 문제들이 오디오 문제의 원인이 아님이 확인되었다면, 헤드폰 잭 관련 고장일 가능성이 있습니다.
다음 목록을 확인하여 헤드폰 잭 오작동 문제를 식별하세요:
  1. 이 라디오를 주머니나 가방에 자주 넣습니다. 많은 모바일 기기와 마찬가지로, 헤드폰 잭 내부로 이물질이 들어가 전기적 연결을 방해할 수 있습니다.
  2. 라디오를 떨어뜨렸으며, 이로 인해 내부 손상이 발생했을 것이라고 생각됩니다.
해결 방법
  1. 깨끗한 집게를 사용하여 헤드폰 잭을 조심스럽게 청소하세요.
  2. 내부 부품이 손상되었는지 확인하세요. 이 과정에는 더 전문적인 수리가 필요할 수 있습니다.
전원 문제
장치가 켜지지 않거나 배터리로 지원되는 정상적인 기간 동안 켜져 있지 않습니다.
전원 버튼 걸림
  • 많은 모바일 기기와 마찬가지로 버튼 사이의 틈새로 이물질이 들어가 연결을 방해할 수 있습니다. 이 경우 깨끗한 집게를 사용하여 버튼 주변을 조심스럽게 청소하세요.
불량 충전 케이블
  • 불량 충전 케이블은 배터리 사용 시간에 문제를 일으킬 수 있습니다. 케이블이 닳았거나, 눌렸거나, 그 외 마모된 흔적이 있는지 확인하세요. 이는 보통 케이블이 자주 꼬이는 끝부분 근처에서 발생합니다. 이러한 흔적이 보이면 케이블을 교체하는 것이 좋습니다.
충전 포트가 충전되지 않음
  • 모바일 기기 포트에 시간이 지나며 쌓이는 먼지나 기타 이물질이 있는지 충전 포트를 확인하세요. 이물질이 보이면 깨끗한 집게를 사용하여 제거하되, 연결 핀이 손상되지 않도록 주의하세요.
  • 열로 인한 변형이나 핀이 구부러짐, 또는 빠진 핀이 있는지 충전 포트의 연결 핀을 확인하세요. 만약 그렇다면 연결 핀을 교체해야 할 가능성이 높습니다.
배터리가 충전 상태를 유지하지 않음
  • 리튬 배터리의 충전 유지 능력은 시간이 지나고 일반적으로 사용함에 따라 감소합니다. 이것이 장치가 충전을 유지하지 못하는 가장 큰 원인일 가능성이 높습니다. 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. 하지만 기기가 새 제품이라면 아래를 계속 확인하세요.
  • 기기를 떨어뜨리거나 갑작스러운 충격을 주면 배터리와 장치의 나머지 부분 사이의 연결이 분리될 수 있습니다. 뒷면을 열어 연결 상태를 확인하는 것이 좋습니다.
  • 기기가 제조사 권장 수준 이상의 충격을 받은 적이 없고 비교적 새 제품이라면, 단순히 불량 배터리일 가능성이 큽니다. 이 경우 장치는 보증 기간 내에 있을 것입니다. 보증 기간 내에 제조사에 연락하여 대체 배터리를 요청하는 것이 좋습니다.
Sara McVey
회원 가입일: 09/17/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
댓글 4개
Connected to new Samsung tv, worked for two months. Then all I get now is static noise.
Richard Kresge - 답글 공유
Try to connect my Insignia wireless headphones to my television. When I plug the 3.5 mm into the headphone Jack on the tv I get sound in my headphones but it silences the volume on the tv. If I connect the RCA cable directly to the tv ports, I get no sound. I believe they are connected accurately. Can you help?
mexi49 - 답글 공유
I cannot get my headphones to play at all. It's seems self explainatory. Blue lights indicated paired. Red end is in the red, white in the white, and I plug the 3.5 in tablet- nothing, Checked volume on device fine, Tried turning up headphones, they will beep but I don't get a noise. Same results on phone as well
Rebecca Begley (B.B.) - 답글 공유
Headphones connected to TV. Full charge is now only lasting 45 minutes. Fixable?, is it a battery problem? Have not dropped, careful with set.
Mary Ann Biggs - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 28
지난 30일: 44
전체 시간: 6,805
