주요 콘텐츠로 건너뛰기
학생-기여 위키
자사 교육 프로그램의 멋진 학생들이 이 위키를 만들었습니다.
전원이 켜지지 않거나 꺼지지 않음
전원 버튼을 눌러도 히터가 켜지거나 꺼지지 않습니다.
히터가 연결되지 않음
히터가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 기기가 연결되어 있는데도 켜지지 않는다면 다른 콘센트에 꽂아 보세요.
전원 버튼 불량
먼저 기기가 전원 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인하세요. 그런 다음, 히터를 단단하고 평평한 바닥에 놓아 전도 안전 스위치가 제대로 눌리는지 확인하세요. 전원 버튼을 눌러도 기기가 여전히 켜지지 않는다면 버튼에 결함이 있을 수 있습니다. 전원 버튼 교체 방법은 다음 안내서를 참고하세요: [LINK]
갑자기 전원이 꺼짐
히터가 작동 중 갑자기 저절로 꺼집니다.
전도 안전 스위치가 눌리지 않음
전도 안전 스위치는 히터가 바닥에 제대로 놓여 있지 않을 때 전원을 차단합니다. 이 스위치는 히터 바닥면에 있습니다. 히터를 단단하고 평평한 표면에 두면 전도 안전 스위치가 눌려야 합니다. 히터가 넘어지면 스위치가 해제되면서 히터가 꺼집니다.
전도 안전 스위치가 제대로 작동하는지 확인하려면 히터가 켜진 상태에서 히터를 살짝 들어 올려 보세요. 히터와 표시 등이 꺼져야 합니다. 히터를 다시 바닥에 내려놓으면 히터와 표시 등이 다시 켜져야 합니다. 켜진 상태에서 히터를 들었는데도 꺼지지 않는다면 전도 안전 스위치를 교체해야 할 수 있습니다. 전도 안전 스위치 교체 방법은 다음 안내서를 참고하세요: [LINK]
공기 흡입구의 먼지
공기 흡입구에 먼지가 쌓이면 히터가 갑자기 꺼지거나 타는 냄새가 날 수 있습니다. 최적의 성능을 유지하려면 몇 주마다 히터의 전원을 뽑고 청소하세요. 히터 외관을 청소하려면 부드러운 천을 물에 적셔 표면을 닦으세요. 히터를 다시 사용하기 전에 완전히 건조하세요. 공기 흡입구를 청소하려면 진공청소기의 브러시 부속품을 사용하여 흡입구 그릴을 청소하세요.
제대로 가열되지 않음
팬이 돌아가는 소리가 들리지 않거나 보이지 않습니다.
히터 앞에 손을 대도 바람이 느껴지지 않습니다.
팬 막힘 또는 고장
히터가 켜져 있는데도 바람이 나오지 않는다면 팬에 문제가 있을 수 있습니다. 기기 앞에 손바닥을 펴서 공기 순환 여부를 확인하세요. 공기 순환이 느껴지지 않는다면 팬에 이물질이 끼어 날개가 회전하지 못하는 것일 수 있습니다. 히터를 열었을 때 날개 회전을 방해하는 배선이나 이물질이 없다면 팬 자체가 작동하지 않는 상태일 수 있습니다. 팬 교체 방법은 다음 안내서를 참고하세요: [LINK]
너무 뜨겁거나 차가움
바람은 나오지만 너무 뜨겁거나 차갑습니다.
가열 요소 결함
안타깝게도 이 기기에는 사용자가 온도를 조절하는 기능이 없습니다. 히터 온도는 주변 온도에 따라 자동으로 조절됩니다. 팬에서 공기 순환은 느껴지는데 나오는 공기가 너무 뜨겁거나 차갑다면 기기 내부의 가열 요소에 결함이 있을 수 있습니다. 회로 기판에서 가열 요소로 이어지는 배선을 점검해야 합니다.
기기 반응 없음
기기에 이상은 없어 보이는데 작동하지 않습니다. 원인을 모르겠습니다.
전원 코드 손상 또는 마모
전원 코드가 손상되었거나 마모되었다면 기기를 사용하지 마세요. 전원 코드는 콘센트의 과도한 전류 흐름, 과도한 사용, 노후화 또는 물체 사이에 강하게 끼이는 등의 이유로 손상되거나 마모될 수 있습니다. 전원 코드 교체 방법은 다음 안내서를 참고하세요: [LINK]
회로 기판 점검 필요
앞서 언급한 문제해결 팁을 모두 따랐는데도 기기가 여전히 반응하지 않는다면 회로 기판 점검이 필요합니다. 회로 기판이 타거나 그을린 경우 교체해야 하며, 기기 구성 요소 간의 배선이 느슨해진 경우 수리가 필요할 수 있습니다.
수리를 위해 이 기기를 분해하면 Insignia의 제품 보증이 무효화됩니다. 보증 서비스를 이용하려면 기기를 분해하지 마세요. 이 제품은 Best Buy에서 새 제품으로 구매한 경우 1년 제한 보증이 제공됩니다. 기기 보증 기간이 남아 있다면 Insignia에서 수리 또는 교체를 받을 수 있습니다. 이 기기의 보증에 대한 자세한 정보는 다음 링크를 참고하세요:
https://files.bbystatic.com/nt7p0G2X0IZL...
Ibrahim
회원 가입일: 05/23/16
1 평판
안내서 0개를 작성함
팀
IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 IUPUI, Team 1-3, Harley SU 2016 회원
IUPUI-HARLEY-SU16S1G3
3 회원들
안내서 0개를 작성함
댓글 2개
I have the heater on the FAN setting but little to no air is coming out. The filter looks fine. You just can't feel the air unless you are an inch away from it.
Jamie Hawk - 답글 공유
My heater module in the car has no power then randomly it started working then just stopped working again what could this be
marciachanning - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 52
전체 시간: 1,747
